[ROM] WCP JB 2.5
SuperdroidFR
Salut tout le monde,
je reprends donc la 2.3 de spanish (car la 2.4 ne boot pas pour certains).
Je vais vous sortir une 2.5 basée sur JB 4.1.2 :
Mod :
menu recovery via le bouton power
Quad icone Lockscreen
Clavier swype
Dialer stock
Menu couleur
Changement :
Gps.conf
Font
Dialer
App photo 4.2
Horloge 4.2
Correction :
Mms.apk patché
Suppression :
quelques apps
des tweaks
fond ecran anim
Infos :
Au boot vous aurez une force close mais elle ne sera plus présente apres !
Pour le gps le 1er test a mit +- 1min et a une précision de 4m avec wifi !
Bug connus :
lors de la charge eteinte la batterie est decalée, je sais pas d'ou ca vient donc je ne pourrais le corriger !
Screenshot :
Comment l'installer ?
Bien sur, si vous décidez de vous lancer dans cette manipulation, vous le faites selon votre bon désir. Je ne saurai être responsable si votre téléphone brick ou autre !
1 . Télécharger la rom :
2 . Mettre ces fichiers sur la carte SD
3 . Booter sur le CWM Recovery
4 . Faire un backup de sa rom actuelle en utilisant le CWM Recovery
5 . Faire un wipe Data/Factory Reset
6. Flasher la ROM
7 . Redémarrer le téléphone (ATTENTION : le redémarrage peut être long...)
Envoy !
Modifié par SuperDroid
  • Like 4
La meilleure pour moi, mais dans les bugs connus sur la 2.3, il faut ajouté :
- le reboot après transfert usb via le pc
- le partage de connexion qui ne fonctionne pas (chez sfr pour moi) alors qu'avec la rom officielle tout est ok avec les APN réglés à l'identique.
@Superdroid , On ne pourrait pas ouvrir un topic pour la créa d'une rom ?
avec des requêtes (sensé) et pourquoi pas des sondages. Pour réunir les avis de tous et essayer des faire une rom complète. Avec la 2.5 et la Pur stock, y a peut être moyen de faire quelque chose de TOP.
Enfin je dis ça comme ça B)
J'ai sorti la 2.5 car certains preferais la 2.3 pour la batterie en cercle / wifi a ma jb donc j'ai remis celle ci au gout du jour
Mais effectivement je ne sais pas vraiment les bugs de la v2.3
Envoyé depuis mon Wiko Cink Peax avec Tapatalk
installation sans problème, mais toujours le même problème aucun son au démarrage du Wiko.
Bravo pour vos travaux
salut, pourtant il fonctionne bien sur celle ci
Oui et non car certains demande des 4.2 ou résoudre les problèmes de wiko ou meme des choses hors de portee pour notre faible niveau
Je comprend, c'est pour ca que j'ai precisé "des requetes sensé".
Avec des trucs existants,vu sur d'autres customs.
Essayer de faire un mix d'autres roms et si possible qu'elle soit 100% fonctionnelle. :)
Pourquoi pas une rom vidé de toutes les Apps que l'on peut retrouver sur le playstore. Je pense inutile d'imposer un gestionnaire de fichier ou gmail par exemple. Et chacun met ce qu'il veut et n'aura aucune raison à se plaindre la dessus.
Amicalement
Pour ceux qui ont testé, un petit retour sur l'autonomie ? Bon ça fait tôt je sais mais si vous avez déjà une petite idée ^^
Après être resté pas mal de temps sur la v2.3, elle a une des meilleures autonomie je trouve, donc pareil sur celle là. Le seul petit défault que je lui trouvais était la baisse de son (du haut parleur), par exemple, quand mon mettait le son au quart de sa puissance, on entendait très peu.
Merci de ta réponse. Ouep le son sous JB pas top... J'arrive pas à piger d'ailleurs pourquoi car même en poussant à 160 via le menu ingénieur c'est plus faible sous JB qu'ICS.
T'inquiètes pas, ce n'est pas très genant :) Ca doit surement se trouver dans le mode ingénieur, j'ai essayé normal et loudspeaker mais pas trop de différences, a part quand le volume est au max
Modifié par Gentil_geek
sur ce coup non :emo_im_undecided:
Tu ne peux pas échouer ^^ Non mais c'est vrai que sous JB c'est souvent plus faible et j'ai souvenir également que sous celle de spanish il fallait bien monter le son pour avoir quelque chose de correct
J'ai installé cette rom et elle est nickel à tout point de vue. portée du wifi, fluidité, autonomie ....
Très bon travail (comme toujours en fait)
Cependant j'ai aussi le soucis qu'il st impossible de changer la sonnerie, l'application plante.
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
