[MOD](deodex) Launcher et widgets du Sony Xperia Honami
Please welcome the port of the Home launcher of the Xperia i1 aka Honami cool.gif
Screenshots
Install instructions
  • Do an android backup
  • Flash in recovery
  • Wipe cache and Dalvik cache
  • Reboot
  • Clear datas of Home launcher in settings/apps/all
Le mod est fonctionnel sur C5303 en .257, a tester sur les autres car l'auteur n'a pas preciser si il est compatible avec les autres modèles ou les autres firmwares.
Lien du thread : http://forum.xda-dev...d.php?t=2345702
Lien du mod : http://www.mediafire...s_Xperia_SP.zip
Installation :
Pre-requis : Etre root,et avoir le reorvery CWM (Clockworkmod)
1. Faites une sauvegarde.
2. Flasher la rom deodex : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2336453 (elle ne supprime rien du tout !) faites ensuite un wipe cache et un dalvik.
3. Telecharger le mod et le mettre a la racine de votre carte SD.
4. Flasher le mod via le recorvery.
5. Faites un wipe cache et dalvik.
6. Rebootez.
Enjoy !
Ceci est un copié-collé,l'auteur du mod : niaboc79.
Modifié par wylde
Ok, je vais me lancer alors :P
Par contre j'ai une rom SFR, avec bootloader non déverrouillable, je sais pas si ya moyen d'installer CWM facilement, mais je crois que oui.
Je vais tenter la manœuvre et je vous tiendrais au courant :P
Edit : Bon alors j'ai installé CWM, flashé le zip, et le home ne semble pas marcher...
Heureusement que j'avais apex installé sinon mon téléphone ne serait plus utilisable. Je vais voir si je peux palier à ce problème...
Edit2 : Oui ça semble logique, vu que ma rom n'est pas deodex :P
Modifié par Stratoween
Bon tampis, j'avais la flemme d'installer la rom constructeur (pour virer ma rom sfr), et de devoir restaurer toutes mes données par la suite. Mais cet événement va me pousser à la faire :P
Par contre, j'ai un peu chercher sur xda, et j'ai trouvé aucune rom deodex pour le sp. Et pourtant c'est spécifié sur ce topic, qu'il faut une rom deodex pour installer le launcher...
Tu as mal cherché
Cette rom ne vire rien du tout,il faut juste faire un wipe cache et dalvik !
Et puis ce n'est pas vraiment une rom,t'aura celle que tu as en ce moment,elle ne fait que 45mb...
Modifié par wylde
Oui je viens de trouver le post sur xda :P
J'ai d'ailleurs flashé le zip deodex pour la .257, et le launcher du honomi est parfaitement fonctionnel maintenant :)
Il est d'ailleurs beaucoup plus fluide et réactif que celui de base, je suis content !
Par contre entre temps, j'avais flasher le launcher du xperia z (pour récupérer l'ancien), et il m'a changé l'appli "remarques".
Celle-ci ne fonctionne plus d'ailleurs (fc au démarrage...).
Quelqu'un aurait l'apk de l'appli remarque native du sp ?
Merci en tout cas :)
Ok,merci a toi pour le retour !
Pour l'appli je peux rien faire pour toi ! :/
Derien !
Pourrais tu tester le mod qui inverse memoire interne et externe et mettre des retours ? :)
Modifié par wylde
Voila pour toi !
https://docs.google.com/file/d/0B5FJJnVfFs3_NHE5RzJUcUZ6dDQ/edit?usp=sharing
Et le widget si tu en a besoin aussi : https://docs.google.com/file/d/0B5FJJnVfFs3_emVwM0xGcnI3enc/edit?usp=sharing
Merci beaucoup ! Tout remarche nickel :)
Et j'en profite pour faire encore un retour sur le launcher pour ceux souhaitant l'installer.
Certaines animations ont disparus, par exemple il n'y a plus d'effet de "distorsion" des widget/icônes quand on les déplace/dépose.
Je sais que c'est gadget, c'est peut être ça qui permet d'augmenter la fluidité du launcher d'ailleurs, mais je voulais vous prévenir :P
