beta12 Posté(e) 8 juillet 2013 Share Posté(e) 8 juillet 2013 (modifié) Bonjour, Je viens de récupérer une tablette asus transformer tf101 avec son dock de 2011. Retour SAV donc impossible. Cette tablette à un gros problème de charge. J'ai vu que le problème avait été déjà traité plusieurs mais souvent c'était retour SAV sans dire réellement la cause du problème. Pour résumé, elle ne charge seulement sans le dock mais très lentement. Avec le chargeur, elle a chargé environ 30% en une nuit. J'ai testé également en USB3 sur un PC de 13h à 22h, elle a chargé environ 35%. Je me demande donc si c'est vraiment le chargeur ou si cela peut-être un autre problème matériel ou software. Pour information, la tablette est en rom stock 4.0.3 non rootée et j'ai déjà tenté d'ouvrir le chargeur comme beaucoup le préconisait pour refaire contact avec les pattes. Je pense que c'est un problème lié au chargeur, je tenterais donc bien d'en racheter un. Quand pensez-vous, vous les spécialistes de cette petite TF101 ? Avez-vous un chargeur à me conseiller SVP ? J'ai regardé déjà mais souvent beaucoup de personnes se plaignent que le tactile ne fonctionne plus avec un autre chargeur. Merci à vous pour votre aide et j'espère donc faire bientôt partie de la communauté TF101 ^_^ ! PS: Si vous pensez que cela peut-être un problème software, je peux réinstaller complètement la tablette sans problème (j'ai un nexus 4, je connais bien Android quand même) Modifié 8 juillet 2013 par beta12 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 9 juillet 2013 Share Posté(e) 9 juillet 2013 Un problème software serait assez surprenant. Si tu as la possibilité de tester avec un autre chargeur et câble, ça serait pas mal dans un premier temps... Ca permettrait de faire le trie dans les soucis possibles. (et le chargeur a la réputation d'être fragile !) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beta12 Posté(e) 9 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 9 juillet 2013 Oui c'est bien ce que je pensais niveau software. Malheuresement non, je ne connais personne qui a ce type de chargeur. C'est pour cela que je demandais conseils. Comme tu le dis le chargeur est fragile, je suis bien tenté d'en acheter un autre quand même mais souvent beaucoup de personnes se plaignent que le tactile ne fonctionne plus avec un autre chargeur. Avez-vous un chargeur à me conseiller sur amazon ou autre ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThorAsgard Posté(e) 10 juillet 2013 Share Posté(e) 10 juillet 2013 Pour être sur de ne pas avoir de soucis de chargeur, prend un officiel chez Asus... mais ce n'est pas le même prix que sur amazon ou ebay, c'est sûr... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dede17 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 J'ai testé également en USB3 sur un PC de 13h à 22h, elle a chargé environ 35%. En USB c'est normal l lui faut une puissance beaucoup plus forte que celle délivrée par un port USB, c'est pour ça également qu'il faut un chargeur et un cable spécial un chargeur téléphone ne fonctionne pas ou mal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
