problème de sms
donc voilà mon problème, je possède un Xperia S depuis 1 an maintenant et depuis ce temps là j'ai toujours eu des problèmes de sms c'est à dire mon contact reçois le sms en plusieurs exemplaire ou alors pas du tout ... parfois c'est moi qui reçois en plusieurs exemplaire ou pas du tout !
je precise que ce problème se produit avec plusieurs contact.
donc j'ai pensé a un problème de réseau ( Virgin mobile ) mais depuis que je suis passé chez Bouygues il y a 2 semaines j'ai toujours les mêmes problèmes ( sur 100 sms par jour ça doit m'arriver une dizaine de fois )
d'ou cela peut-il venir à votre avis ?
le téléphone ? l'application Messagerie ?
Merci d'avance pour vos réponses
je pensais que le mécanisme d'envoi ou de réception était le même quel que soit l'application utilisée.
je vais essayer avec Go sms pro alors et je vous tiens au jus ! Merci
Edit : SMS reçu par mon contact en double avec GO sms pro ! du coup vous pensez que ça peut venir du téléphone ?
Modifié par niks30
C'est fort possible, essaye de vider le cache de l'application messagerie et dans le pire des cas tu peux essayer de re- flasher la rom cependant je doute que ça fonctionne étant donné que le résultat était le même sur les versions précédentes d'Android, si le problème persiste je sèche. :/
c'est étrange mon application Messagerie n'a rien en cache !
faudra que j'essaye de faire un "rétablir config. usine" vous pensez que ça peut arranger le problème ?
j'ai une autre question pensez vous que même en ayant changé d'opérateur vu que j'ai conservé mon numéro le problème persiste a cause du numéro ? peut-etre que la ligne est défectueuse ou autre chose.
  • 4 weeks later...
j'ai remarquer que j'ai le même probleme que toi, je reçois en double voir en triple les messages de certaines personnes, parfois mes conversation mette du temps a s'ouvrir, cela peut venir qu'il y est trop de message dans la conversation ? j'essais de suprimer régulièrement mais sa le refait, tu as trouver une solution ?
Bonne journée ;)
Mégane
j'avais le problème aussi avec JB, je dis j'avais parce que mon XS est en réparation mais le problème sera toujours là quand il en reviendra :)
Et peu importe le nombre de message, j'en garde très peu, voir aucun et le problème était toujours là, idem après remise à zéro du téléphone, idem après réparation via PC Compagnon...
Je dirais donc que c'est juste encore un énième bug de JB by Sony...
