[FIX] faille Master Key
Le patch pour combler la faille Master Key a été fourni par Google aux constructeurs.
Mais je doute que Wiko fasse un patch pour le Peax.
En cherchant sur XDA j'ai trouvé un topic sur le sujet, il n'y a pas le patch pour le Wiko mais une bonne piste pour le faire :
http://forum.xda-dev...d.php?t=2359927
Donc il faut décompiler le core.jar et modifier le "/smali/java/util/zip/ZipFile.smali"
Si quelqu'un teste, qu'il publie la méthode et surtout le fichier (en indiquant pour quelle ROM ICS ou JB, MIUI, Lewa ou Stock....
Il y a un logiciel sur le play store pour tester si la faille est présente, donc il permettra de savoir si le patch fonctionne :)
Patch (merci glucose) :
edit : peut être qu'en prenant le fichier smali déjà patché du core.jar, et en le remplacant dans le core.jar du wiko ça peut passer .... même si le mieux est de faire ça à la main.
edit2: si des ROM sont déjà patchées, vous pouvez aussi les lister. Si ça peut aider ...
Modifié par spanish
Marrant ça, ça fait pas longtemps que je découvre android mais il me semble que cette faille est exploité depuis déjà des années par tout un tas de logiciels... il est temps de la part de google de s'en apercevoir.
salut,
ca date depuis des années cette faille mais une entreprise je sais plus laquelle la decouverte il y a pas longtemps et si j'ai bien comprit le seul "risque" c'est quand tu installes des apk que tu as dl sans passer par le playstore.
salut,
non c'est bien le problème ! une app peux passer par le store tout en étant véroler.
bon c'est quand même à la volonté des DEV mais ça peut arriver !
Le fichier core.jar proposé sur le forum xda ne semble valable que pour la ROM CM 10.1.0.x si je comprend bien ? Je ne suis pas sûr qu'il fonctionne pour nos Peax.
De plus il est déjà fixé apparemment, donc je pense qu'il n'y a rien à faire.
Je l'ai décompilé par curiosité mais à part afficher le code source java de core.jar, on n'a pas d'instruction pour le modifier de toute façon :-(
Il n'y a plus qu'à attendre que wiko fasse quelque chose, sigh
Euh ....
I went back to stock V20a to test it and it is vulnerable as I expected. But not anymore!
Il a patché une stock RO men se servant du patch fait sur le CM.
Il a décompilé le jar de la stock, et celui de CM, il a comparé et fait les modifs nécessaires.
Biensur que le core.jar n'est pas pour notre Wiko.
Il faut désassembler éditer le fichier smali en question et recompiler ou tester en prenant le smali (et seulement lui) du patch au cas ou. Puis recompiler.
java -jar baksmali.jar /dexout/ classes.dex
java -jar smali.jar /dexout/ new-classes.dex
Renommer le new-classes.dex, en classes.dex et le mettre dans le jar ....
Bon, j'ai j'essayer de faire la correction et j'ai des différences entre le patch fourni sur xda et le code du fichier ZipFile.smali du Wiko.
Je vais voir si il est possible de décompiler en .java au lieu de .smali, car je m'y connaît un peu mieux en java.
Bonsoir,
J'ai fait ce patch pour la rom JB 3.8 de superdroid :
https://docs.google....dit?usp=sharing
Le fichier est à renommer en "core.jar" et à placer dans "/system/framework"
Capture d'écran de Bluebox Security Scanner
post-160426-0-85333700-1373664264_thumb.
merci ma poule :P
je le mettrais dans la maj (demain ou apres demain) je verrais
Voila pour ICS (basé sur le "core.jar" de la StockRomLite 0.09) :
[Edit : Le patch ne fonctionne pas]
https://docs.google.com/file/d/0B9l6rB7gjkb5STl2LWQ4bFFrdmM/edit?usp=sharing
Attention : Je n'ai pas testé ce patch contrairement au précédent, et je ne suis pas responsable, faites des backup etc ...
Modifié par Glucose
