Suggestion petite appli : pour switcher luminosité
Salut tout le monde,
J'ai une petite idée d'applis qui me rendrait des services (et surement à d'autres personnes).
En fait, avec les écrans amoled, si on met la luminosité à fond : cela pompe la batterie.
Si on baisse la luminosité, c'est mieux mais on ne voit plus rien à l'extérieur.
Donc j'avais comme idée, une appli qui permettait de switcher rapidement entre le niveau de luminosité intérieur et extérieur (à fond).
J'avais pensé à un shake à la place d'un widget(car c'est dur d'appuyer sur un écran si on n'y voit rien)
Alors si quelqu'un se sent le courage de développer cela.
Sinon je m'y mettrais mais cela risque de ne pas venir avant un tres looong moment.
Merci ;)
Modifié par olivvv59
Oui, voila le principe.
J'avais vu avec l'application eclosion que le développeur arrivait à lancer des événement en secouant le téléphone.
Cela doit donc être possible.
Ben cela serait assez simple :
on configurait 2 type de luminosité : - interieur et extérieur
1 secouage -> luminosité intérieur
2eme secouage --> luminosité extérieur
3eme secouage --> luminosité intérieur
Pas en faire une usine à gaz : juste un app pratique ;)
Ouais ok, par contre je pense qu'il faudrait limiter la détection des "secouages" à un affichage bien précis, le home par exemple. Si la détection est faite par un service (histoire que ça tourne en tâche de fond) il ne faudrait pas que ça rentre en conflit avec d'autres applis qui détectent les mouvements. Il y a par exemple des player audio qui passent d'un morceau à l'autre quand on secoue le téléphone, ça serait con que ça change aussi la luminosité si l'appli courante est justement le player et que l'on veut juste changer de morceau.
Enfin, je note cette idée. Vu que je dois justement ajouter un commutateur de luminosité dans mon appli Andromax, je vais regarder au passage ce que ça donnerai de coupler ça avec la détection de mouvement. Par contre j'avais dans l'idée d'avoir un réglage sur 3 niveaux de luminosité (min, moyen, max) où on pourrait configurer la luminosité désirée pour chacun des 3 niveaux.
je ne veux pas critiquer,mais j utilise le widget bouton luminosité de Beautiful widget.
1 click = me met la luminosité a 100%.
Un deuxieme click = je reviens a mon réglage voulu (35%)
Ben le soucis d"un widget, c'est qu'il faut que l'écran soit visible pour pouvoir cliquer dessus... d'où l'idée du secouage ;)
Oui,pas bête .. genre le home ou le lockscreen .. à réfléchir
Sinon .. certains smartphones ont un capteur de proximité ....
@LauCass penses tu qu'il est possible de jouer sur la luminosité que celui-ci reçoit?
Cela pourrait être une option alternative qui éviterait surement des conflits
Ça existe effectivement sur certains téléphones Android mais les API permettant de gérer le mode auto ne sont définies qu'à partir du niveau 8, donc Froyo. Je suppose que c'était propriétaire avant.
