akrame2012 Posté(e) 12 juillet 2013 Share Posté(e) 12 juillet 2013 (modifié) Bonjour, Je suis heureux de vous présenter ANDROID Apktool qui rend plus facile le décompilage / recompilage des applis exigences: Winows OS Installé Java sur Windows Powerpacks Microsoft installés - Manipulation aisée: sélectionnez votre apk et appuyez sur le bouton "décompiler"! - Cet outil permet modder beaucoup plus rapide et plus facile, aucune cmd manipulation. - Vous pouvez lire le journal, qui est intégré dans l'outil pour trouver votre erreur . Il ressemble à ceci jusqu'ici: Comment utiliser cet outil? Suivez ce petit comment! Ici, vous allez .. -Eh bien, tout d'abord extraire le dossier AndroidApktool à C: \. Sinon, il ne fonctionnera pas, peut-être -copier votre framawork-res.apk et l'apk que vous voulez mod dans le dossier AndroidApktool -Ensuite, vous devez executè AndroidApktool.exe -sélectionnez votre framwork-res.apk et appuyez sur le bouton "Install" (vérifier log d'erreurs) -sélectionnez l'apk que vous voulez sur le bouton "décompiler" (vérifier journal des erreurs à nouveau) -votre apk décompilé sera situé dans C: \ AndroidApktool \ "apkname" comme un dossier -si vous voulez compiler à nouveau votre apk, sélectionnez votre dossier décompilé et le compiler à nouveau (consultez journal des erreurs à nouveau) ! NOTE! Après la compilation, vous devez copier le AndroidManifest.xml et le dossier META-INF de votre ancien apk sur votre nouvellement compilé un! Sinon, vous aurez bootloop! NOTE! -votre apk recompilé sera situé dans C: \ AndroidApktool \ "apkname" \dist Download: AndroidApktool Vous voulez signer votre apk? Il suffit de sélectionner votre fichier. Apk et appuyez sur le bouton "signe"! Votre signé. Apk sera enregistrée comme "apkname_signed.apk" Modifié 13 juillet 2013 par android akram 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GaLaXyAcE Posté(e) 13 juillet 2013 Share Posté(e) 13 juillet 2013 Hey, quelqu'un sait comment modifier soit-même le systemUI.apk pour modifier l'icône de batterie ? Je voudrais mettre l'un des icônes ci-dessus manuellement sur une rom ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akrame2012 Posté(e) 13 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2013 oui moi tu ouvre le SystemUI.apk avec winrare tu vas dans res------>drawabl-mdpi tu devrai trouver les icone de battries si tu les trouve pas alors il sont dans framwork.res----->res------->drawable mdpi tu le met sur ton burau tu va chercher les icones que tu veu attention ils doivent avoire le meme noom que les originau et tu les colle la bas ensuite tu glise le fichier drawable mdpi a sa place ou il etait avant winrare te demedra si tu veu appliquer les modification ps:je chenge de poste je laisse le mod battrie a plus tard pour faire la surprise et la promo de notre rom lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GaLaXyAcE Posté(e) 13 juillet 2013 Share Posté(e) 13 juillet 2013 Hum... Pourquoi on le post sur OG batterie a été modifié en post sur apktools ? :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akrame2012 Posté(e) 13 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2013 (modifié) comme sa :P si cetait pas sa se serait sa top secret mais je me suis rapeler ta surprice a partager je pense que cet sa que tu voulai partager non? :) Modifié 13 juillet 2013 par android akram Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GaLaXyAcE Posté(e) 13 juillet 2013 Share Posté(e) 13 juillet 2013 (modifié) comme sa :P si cetait pas sa se serait sa http://forum.xda-dev...d.php?t=2361379 mais je me suis rapeler ta surprice a partager je pense que cet sa que tu voulai partager non? :) Chuuut il faut pas le dire ;) Et alors ? Tu vas refaire un post sur OG battery ? x) Modifié 13 juillet 2013 par LaZyDroiD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akrame2012 Posté(e) 13 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2013 (modifié) ok jedite et jen leve le lien :ph34r: Et alors ? Tu vas refaire un post sur OG battery ? x) bien sur j attend que le createur me donne le feu vert [color=red]pck[/color] il as un compte ici Modifié 13 juillet 2013 par android akram Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mugz17 Posté(e) 13 juillet 2013 Share Posté(e) 13 juillet 2013 Ca marche pas T_T' Le logiciel se lance pas... Que faire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 juillet 2013 Share Posté(e) 13 juillet 2013 Pratique, mais les DEV préfèrent utiliser le classique CMD :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mugz17 Posté(e) 13 juillet 2013 Share Posté(e) 13 juillet 2013 Pratique, mais les DEV préfèrent utiliser le classique CMD :) avec CMD ça me mets des erreurs moi T_T' pourtant je fais tout correctement... --' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akrame2012 Posté(e) 13 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2013 Ca marche pas T_T' Le logiciel se lance pas... Que faire ? il te faut Java et Powerpacks Microsoft lien ici http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=145727&clcid=0x804 avec CMD ça me mets des erreurs moi T_T' pourtant je fais tout correctement... --' 1. Copy stock framework-res.apk, twframework-res.apk and files you want to edit to apktool folder(in my case settings.apk) 2. Go to start > run > type cmd > enter 3. Type: Quote: cd C:\apktool TIP: window 7 users you can skip 2 and 3 step and go to C:\ just hold shift and press right mouse click on apktool folder. you will see open command window here, click on it 4. Type: apktool if framework-res.apk (enter) apktool if twframework-res.apk (enter) this will install your frameworks which is needed to decompile system apk files... 5. Type: apktool d settings.apk can be something else in your case 6. Minimize cmd and go to apktool folder you will find settings folder edit files you want to edit. when done go back to cmd 7. Type: apktool b settings it might give you errors so read it and find the errors but if it shows building apk file then forget about errors. 8. When done minimize cmd and go to apktool/settings/dist/ and there is your modded apk file... now's important part 9. Now open modded apk and stock apk in 7zip 10. Drag/drop meta-inf folder and AndroidManifest.xml from stock apk to modded apk 11. Rename modded apk same as stock apk. (capital/block letters) example modded > settings.apk >Settings.apk 12. All done now push moded apk to phone and enjoy!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mugz17 Posté(e) 13 juillet 2013 Share Posté(e) 13 juillet 2013 Ouais, je sais, j'ai tout ce qui faut. J'ai une erreur patch-9. "Cant find 9patch chunck in file". Et quand je veux recompiler tout, ça me donne ça C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:175: error: Public symbol drawable/notification_panel_bg declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:38: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_bluetooth_off declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:39: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_bluetooth_on declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:40: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_data_off declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:41: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_data_on declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:42: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_gps_off declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:43: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_gps_on declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:44: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_rotation_off declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:45: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_rotation_on declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:46: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_silent_off declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:47: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_sound_on_on declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:48: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_sound_vibration_on declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:49: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_vibration_off declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:50: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_wifi_off declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:51: error: Public symbol drawable/quickpanel_icon_wifi_on declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:52: error: Public symbol drawable/quickpanel_plmn_background declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:53: error: Public symbol drawable/quickpanel_quick_settings_background declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:54: error: Public symbol drawable/quickpanel_title_background declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:55: error: Public symbol drawable/shade_bg declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:17: error: Public entry i dentifier 0x7f020097 entry index is larger than available symbols (index 151, to tal symbols 14). C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:17: error: Public symbol drawable/shade_bgcolor declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:56: error: Public symbol drawable/shade_handlebar declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:57: error: Public symbol drawable/shade_header_background declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:26: error: Public symbol drawable/square_normal declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:58: error: Public symbol drawable/stat_notify_alarm declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:59: error: Public symbol drawable/stat_notify_more declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:60: error: Public symbol drawable/stat_sys_battery_full declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:61: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_bluetooth declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:62: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_bluetooth_connected declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:63: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_connected_1x declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:64: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_connected_3g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:65: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_connected_3g_plus declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:66: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_connected_4g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:67: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_connected_e declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:68: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_connected_g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:69: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_connected_h declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:70: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_connected_1x declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:71: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_connected_3g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:72: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_connected_3g_plus declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:73: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_connected_4g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:74: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_connected_e declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:75: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_connected_g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:76: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_connected_h declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:77: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_in_1x declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:78: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_in_3g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:79: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_in_3g_plus declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:80: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_in_4g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:81: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_in_e declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:82: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_in_g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:83: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_in_h declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:84: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_inandout_1x declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:85: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_inandout_3g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:86: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_inandout_3g_plus declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:87: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_inandout_4g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:88: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_inandout_e declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:89: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_inandout_g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:90: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_inandout_h declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:91: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_out_1x declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:92: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_out_3g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:93: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_out_3g_plus declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:94: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_out_4g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:95: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_out_e declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:96: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_out_g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:97: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_fully_out_h declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:98: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_in_1x declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:99: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_in_3g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:100: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_in_3g_plus declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:101: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_in_4g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:102: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_in_e declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:103: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_in_g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:104: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_in_h declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:105: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_inadnout_e declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:106: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_inandout_1x declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:107: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_inandout_3g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:108: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_inandout_3g_plus declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:109: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_inandout_4g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:110: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_inandout_e declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:111: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_inandout_g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:112: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_inandout_h declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:113: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_out_1x declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:114: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_out_3g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:115: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_out_3g_plus declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:116: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_out_4g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:117: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_out_e declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:118: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_out_g declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:119: error: Public symbol drawable/stat_sys_data_out_h declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:120: error: Public symbol drawable/stat_sys_gps_acquiring declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:15: error: Public symbol drawable/stat_sys_gps_acquiring_anim declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:176: error: Public symbol drawable/stat_sys_headset_no_mic declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:121: error: Public symbol drawable/stat_sys_no_sim declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:122: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_0 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:123: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_0_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:124: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_1 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:125: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_1_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:126: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_2 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:127: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_2_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:128: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_3 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:129: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_3_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:130: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_4 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:131: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_4_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:172: error: Public symbol drawable/stat_sys_r_signal_5_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:132: error: Public symbol drawable/stat_sys_ringer_silent declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:133: error: Public symbol drawable/stat_sys_ringer_vibrate declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:134: error: Public symbol drawable/stat_sys_roaming_cdma_0 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:16: error: Public symbol drawable/stat_sys_roaming_cdma_flash declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:135: error: Public symbol drawable/stat_sys_roaming_cdma_flash_anim0 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:136: error: Public symbol drawable/stat_sys_roaming_cdma_flash_anim1 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:137: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_0 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:138: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_0_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:139: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_1 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:140: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_1_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:141: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_2 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:142: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_2_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:143: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_3 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:144: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_3_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:145: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_4 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:146: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_4_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:173: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_5_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:147: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_flightmode declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:148: error: Public symbol drawable/stat_sys_signal_null declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:149: error: Public symbol drawable/stat_sys_tty_mode declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:150: error: Public symbol drawable/stat_sys_wifi_signal_0 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:151: error: Public symbol drawable/stat_sys_wifi_signal_1 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:152: error: Public symbol drawable/stat_sys_wifi_signal_1_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:153: error: Public symbol drawable/stat_sys_wifi_signal_2 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:154: error: Public symbol drawable/stat_sys_wifi_signal_2_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:155: error: Public symbol drawable/stat_sys_wifi_signal_3 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:156: error: Public symbol drawable/stat_sys_wifi_signal_3_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:157: error: Public symbol drawable/stat_sys_wifi_signal_4 declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:158: error: Public symbol drawable/stat_sys_wifi_signal_4_fully declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:159: error: Public symbol drawable/status_bar_background declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:160: error: Public symbol drawable/status_bar_call_ongoing_background declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:27: error: Public symbol drawable/status_bar_close declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:169: error: Public symbol drawable/status_bar_close_off declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:161: error: Public symbol drawable/status_bar_close_on declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:162: error: Public symbol drawable/statusbar_background declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:163: error: Public symbol drawable/title_bar_portrait declared here is not defined. C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res\values\public.xml:164: error: Public symbol drawable/title_bar_shadow declared here is not defined. Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutExce ption: could not exec command: [aapt, p, -F, C:\Users\Dorian\AppData\Local\Temp\ APKTOOL8313350181654617412.tmp, -I, C:\Users\Dorian\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res, -M, C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\Andr oidManifest.xml] at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav a:193) at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:301) at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:248) at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:171) at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:154) at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:182) at brut.apktool.Main.main(Main.java:67) Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, C:\U sers\Dorian\AppData\Local\Temp\APKTOOL8313350181654617412.tmp, -I, C:\Users\Dori an\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\Dorian\APKTool\systemui\res, -M, C:\Use rs\Dorian\APKTool\systemui\AndroidManifest.xml] at brut.util.OS.exec(OS.java:83) at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav a:191) ... 6 more Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GaLaXyAcE Posté(e) 13 juillet 2013 Share Posté(e) 13 juillet 2013 (modifié) Apparemment tu n'as pas mis apktool à la racine de C:\ Tu as bien paramétré Java et microsoft .NET ? (notamment dans les variables d'environnement avec la valeur PATH) Pratique, mais les DEV préfèrent utiliser le classique CMD :) Euuh les VRAIS DEVs tournent sur Linux :P Modifié 13 juillet 2013 par LaZyDroiD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mugz17 Posté(e) 13 juillet 2013 Share Posté(e) 13 juillet 2013 Si si. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
