[Résolut][Problème] Mon S3M bootloop !
Après une fausse manip lors du flash de la CM10.1. Le terminal était resté sur le logo: Samsung Galaxy
S3 Mini i8190. Donc j'en juge que le logiciel a était effacé et que je dois flasher une ROM officiel.
Donc, je flash la ROM officiel (pré-rooté), tout ce passe bien (j'ai mis Odin en admin) et là grosse
surprise.
Le téléphone reboot tout le temps :/ ( le logo Samsung apparaît en boucle). Donc, tout ça j'en juge que
ça viens de le version Android (de base il était en 4.2.2, il a du surement pas aimé de ce remettre en
4.1.2). Dans tout ça, je n'ai plus accés au CWM (il fallait que je reboot en CWM) :( . Donc mon S3M n'est
pas brické (ouf !) mais comment je fais pour remettre la ROM dans le téléphone (je tiens à précisé que
j'ai flashé un nouveau kernel qui est basé sur 4.1.2)
Gros besoin d'aide !!!!!! :)
Modifié par YoshiFrance
j'arrive un peut tard...
mais a mon tour de te filé un coup de main !!
je vais te filer une rom a gardé au cas ou tu aurais encore des soucis...
cette rom vas te sauvé la vie, si tu remarque que plus une seul rom ne passe.
ni en recovery!
ni via odin !
et que seul le mode dowload et accesible sur ton mini.
vas sur le lien xda que je vais te filé plus bas.
telecharge la rom original russe lafleur!
ces une rom en 3 partie!
tu connais la methode,tu flash avec odin.
au cas ou tu es pas au courant;
se type de rom fonctionne casi a 99,9% quand tu n as acces qu'au mode dowload!
puisque parfois il arrive que plus aucune rom ne passe!!
testé a l'epoque sur les gt5570 et aussi sur mon s3 mini avec celle si;
donné aussi a des menbres d'autre forum et sa marche!
voici et garde bien au chaud sur ton pc;
http://forum.xda-dev...d.php?t=2157282
pas de panique tu peut la mettre en francais.
et ensuite tu n'as plus qu'a reflashé avec la rom de ton choix !!
Modifié par ambiorix88
Moi aussi j'ai eu le droit au BootLoop !
Quand j'ai eu mon S3 Mini, je m'amusai a Flasher des ROMs Stock.
Un jour j'ai voulu passer de la 4.1.2 a la 4.1.1, après mon téléphone redémarrer sans s'arrêter !
Donc je l'ai réinitialiser avec le Recovery d'origine et ça remarcher !
Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta
C'est peut être con, mais comment je fais pour aller au recovery d'origine. J'ai beau appuyer vol up, home et power. Le tel s'allume sur "galaxy s3M I8190" reboot, (sans que le logo Samsung s'affiche) affiche de nouveau "S3M I8190" et démarre normalement. En gros je n'est accès que au download mode avec les touches
Oui mais pas quand tu flash une rom officiel car ça désactive les trois boutons pour accéder au recovery Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta
dans mon  cas ces vite reglé...
j'ai pas de recovery officiel :P
si non  quand j'ai desz bootloop j'ai toujour acces au recovery custom ( fin pour le moment).
se qui me permet de reinstallé mon backup de rom.
falshé via une rom officiel et vraiment dans le cas ou seul le mode dowload et utilisable.
ou si plus aucune rom ne passe via le recovery custom!
Moi c'était simple:
- Le tel restait bloqué sur "Galaxy S3 mini i8190" donc il ne booté pas
- Impossible d'accéder au recovery par les touches
- Seul le download mode était accessible
- Apres le flash de la ROM officiel le tel bootloop
- Tjr impossible d’accéder au recovery
- Seul le wipe i8190 ma permis de le réparer
Moi c'était simple:
quand tu doit repassé en rom officiel test la rom que je t'ai donné!!
je suis sur a 99.9%  que tu vas recupéré ton mini !
apres te reste plus qu'a repassé sous la rom que tu veut.
je ne connais pas la raison,mais quand tu flash en rom   non (one package) sa refonctionne.
Salut à tous,
Mon s3 mini bootloop. J'étais en dmod V6 et j'avais essayé d'installer le mod "awesome beats" en supprimant le musicfx. Et à partir de ce moment là quand j'étais en recovery et que je flashais des zip au moment du reboot un message en rapport avec le recovery et le flash apparaissait. La première fois j'ai cliqué sur back et j'ai rebooté. La deuxième fois j'ai accepté et ça bootait toujours. Mais après c'était bizarre les zip n'étaient plus dans la racine mais dans un dossier "0" quelque chose comme ça. J'ai essayé d'installer enox revenge et là bootloop. J'ai bien suivi la méthode ci-dessus, mais à la fin de l'installation que ce soit pour la version crackée ou normale j'ai une erreur. J'ai essayé également avec la rom rootée sur ce forum là, l'installation marche mais j'ai toujours un bootloop (au niveau du "samsung s3 mini" pas sur le logo samsung bleu).
J'ai donc accès au mode download mais pas au recovery.
Mon téléphone est-il brické ?
Que faire ?
Merci d''avance
Modifié par Dreamz
Si ma version est la NFC c'est bon ?
Hier c'était bon pour une rom custom mais là c'est plus la même chose donc je me pose la question ^^
Merci à toi en tout cas c'est sympa :D
Modifié par Dreamz
Est-ce-que tu as la bonne ROM ? (pour les i8190N). II ne faut pas oublier de mettre Odin en Administrateur si tu est sur Windows Vista et plus (clic droit -> exécuter en administrateur). Et aussi, est-ce-que tu as essayé de flasher une ROM custom en 4.2 ?
Hier j'ai flashé une rom custom en 4.2 et j'ai ensuite réinstallé la dmodv6. Mais le problème est venu après lorsque j'ai essayé de mettre la rom enox. Je dl en ce moment une rom officielle pour le n. J'ai réussi à faire passer une rom rootée pour le n mais le bootloop est toujours là, je perds espoir... Je suis sous seven donc le mode admin se met automatiquement.
