ambiorix88 Posté(e) 13 juillet 2013 Share Posté(e) 13 juillet 2013 je joue un peut avec le systemui, pas de soucis, j'ai modifier l'icone Bt, mute, vibreur pour le moment. j'aurais voulu joué avec le framwork.res mais la sa foire... pour le moment j'ai juste voulu testé 2 chose. l'heure; l'heure blanche qui et sur l ecran de veille. j'ai modifier en remplacent les chiffres par des autre de couleur et sa necopie pas le framwork via l'explorateur. sa fait rebooté le mobile. mais je me rend compte que j'ai mis le meme nom, la meme taille. mais apparement les chiffre sont quand meme un peut plus grand (ces la cause?) autre chose j'ai modifier mon icon usb avec romtool box, et ces ok ! j'ai voulu a remodifier mais via le framwork directement et la meme chose... je garde la bonne dimention et le bon nom et sa reoobt et n'installe pas sur le mobile. il ya t'il quelque chose a faire en plus pour modifer via le framwork ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigyohann Posté(e) 14 juillet 2013 Share Posté(e) 14 juillet 2013 La taille, c'est pas important ! Après as tu direct remplacé l'icône sans le decompiler ou as tu eu besoin de decompiler recompiler ? Envoyé depuis mon GT-I8190 avec Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 14 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2013 non sans décompilé. j ai copier le fram sur la sd externe. ensuite sur le pc. j'ai ouvert via 7zip et j'ai glissé les pgn dans fichier ouvert au bon endroit!. ensuite remis dans le mobile via la sd et l'explorateur de fichier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigyohann Posté(e) 14 juillet 2013 Share Posté(e) 14 juillet 2013 Ah oui.... C'est qu'il faut créer un zip flashable ;) Essaie d'en créer un, tu trouveras des tutos sur internet :D Envoyé depuis mon GT-I8190 avec Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 14 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2013 je pensé que le principe etait le meme que pour systemui. que tu pouvais ajouté simplement en remplacent les pgn. puis remplacé le framwork. je vais voir si je trouve un zip falshable merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigyohann Posté(e) 14 juillet 2013 Share Posté(e) 14 juillet 2013 En fait, oui c'est le même principe ! Mais lorsque tu remets le framework tu as une chance sur deux que la copie soit mal faites et que le tel Reboot sans framework-res et du coup ça te fait un bootlop, du coup le plus sur est d'avoir un zip ;) Envoyé depuis mon GT-I8190 avec Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 14 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2013 En fait, oui c'est le même principe ! Mais lorsque tu remets le framework tu as une chance sur deux que la copie soit mal faites et que le tel Reboot sans framework-res et du coup ça te fait un bootlop, du coup le plus sur est d'avoir un zip ;) Envoyé depuis mon GT-I8190 avec Tapatalk merci ! la j'ai trouvé via le forum un tuto pour le zip vers xda. j'ai quelque truc a faire et ensuite je test sa. testé mais sa vas pas.. j'ai testé avec le fichier zip du forum xda. et avec le fichier zip que yoshifrance m'avait fait! via 7zip j'ai don dans system glisé le fichier framework dans le fichier framework glissé le fichier modifié framework-res resultat; avec le fichier zip de xda 1er redémarrage a chaque fois retour sur recovery. le suivant redemarrage normal ok! mais rien de changé. avec le fichier zip de yoshifrance via 7zip je vide le fichier system et je refais la manip faite avec l'autre zip. cette fois si redemarrage ok du 1er coup. mais toujour aucun changement. sur le bureau si je regarde sur le framework j'ai bien mes modof installé. par contre quand je vais voir dans le mobil, j'ai pas la date d'aujourd hui sur le framework il n'as pas etait flashé... bon sa fonctionne, j'ai modifier le zip de yoshi. (le chemin vers system/framework au lieu de app. par contre mainteant faut trouvé des chiffres ou iconnes correct! quand je prend celle d'autre theme j'ai un rectangle blanc autour des chiffres et icones. pourtant je prend un pgn que je modifie juste en taille. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoshiFrance Posté(e) 14 juillet 2013 Share Posté(e) 14 juillet 2013 Le carré blanc vient que le png n'est plus transparent. Ça vient sûrement du logiciel Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 14 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2013 Le carré blanc vient que le png n'est plus transparent. Ça vient sûrement du logiciel Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta etrange, j'ai pris des pgn d un theme du note 2 ;-) ceux pour mute fonctionne mais pas pour connection usb ! icones dans le meme theme; mais mute dans systemui et connection usb dans framework je vais me penché dessus pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigyohann Posté(e) 14 juillet 2013 Share Posté(e) 14 juillet 2013 Oui, quand tu l'ouvres avec un logiciel de retouches, il faut que tu les remettes transparents ou alors tu le res recadres pas si ils sont direct dans drawable-hdpi Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 14 juillet 2013 Share Posté(e) 14 juillet 2013 Si tu es sur la rom stock, tu ne peux tout simplement pas, car les fichiers sont Odex. A moins, que tu les deodex chose que je ne sais pas faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 14 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2013 Oui, quand tu l'ouvres avec un logiciel de retouches, il faut que tu les remettes transparents ou alors tu le res recadres pas si ils sont direct dans drawable-hdpi Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta je vais testé aussi ton info. mais si les pgn sont trop grand sa vas etre le bordel... :-) je vais voir aussi pour les remettre dans le bon format transparent! Si tu es sur la rom stock, tu ne peux tout simplement pas, car les fichiers sont Odex. A moins, que tu les deodex chose que je ne sais pas faire. je suis sous rom odex. j'ai testé sa fonctionne, j'avais une erreur dans le chemin de destination. par contre les image pgn n'etait plus avec fond transparant. je vais regardé a sa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoshiFrance Posté(e) 14 juillet 2013 Share Posté(e) 14 juillet 2013 Utilise ça: Light Image Resizer 4. C'est le logiciel que j'utilise pour réduire la résolution de l'image. J'ai aucun problème dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 14 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2013 Utilise ça: Light Image Resizer 4. C'est le logiciel que j'utilise pour réduire la résolution de l'image. J'ai aucun problème dessus. ok je vais testé. si non, effectivement quand je prend une icone pgn avec fond transparant sa marche! je viens de testé j'ai changé mon icone usb. merci xxx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoshiFrance Posté(e) 14 juillet 2013 Share Posté(e) 14 juillet 2013 Quand tu aura terminé ton thème, n'oublie pas de publier ton travail sur Frandroid ainsi que XDA. Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 14 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2013 ok. j'ai gardé t'as batterie, wifi, donnée mobile orange. et j'ai remis mon icone Bt. j'ai modifié l'icone usb,mute, vibreur, l'heure qui et actuelement un peut plus grand et orange au lieu de blanche. j'avance dans mes test! merci encore pour ton aide de depart! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoshiFrance Posté(e) 14 juillet 2013 Share Posté(e) 14 juillet 2013 Mais de rien :-D Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigyohann Posté(e) 15 juillet 2013 Share Posté(e) 15 juillet 2013 Ouai, mais si tu veux continuer, commence à themer d'autres apps c'est cool, après ça va tout seul ! Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 15 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2013 Ouai, mais si tu veux continuer, commence à themer d'autres apps c'est cool, après ça va tout seul ! Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta la je vais regardé un peut les menu de fermeture du mini et les icon au niveau des reglages Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 15 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2013 le plus long ces chercher des icones sur d'autre rom. si non je m'amuse bien :-) la j'ai changé les icones du menu demarrage par contre je voudrais changé les icons dans le menu parametre. mais je ne trouve pas toutes les petites icones. quelque un connais l'emplacement ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigyohann Posté(e) 15 juillet 2013 Share Posté(e) 15 juillet 2013 Tu peux aller sur le site kitchen aussi ;) Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoshiFrance Posté(e) 15 juillet 2013 Share Posté(e) 15 juillet 2013 Demande a Bigyohann, c'est lui qui a fait ce truck pour le thème Xperia Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 15 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2013 kitchen je connais sa al'air sympas , mais tres tres limité en icones. la je trouve vraiment pas les icones des menu de parametrage.... voici un peut ou j'en suis. je previens de suite je suis pas genre a mettre tout en bleu, rose ou jaune avec des icones inter-spacial et a rayon lazer. tout droit sorti du dernier manga a la mode :P :P je vais encore changé par la suite, mais dans mes 1er test je suis comme si dessous. mon ecran de fermeture pour le moment l'icone batterie orange. deso pour la photo mais quand je screen via mobilego le mobile doit etre branché. et une fois en usb le logo batterie laisse place au pourcentage! ici ont remarque (le vribreur actif, le logo usb une fois branché, le reseau orange ici la barre modifié par yoshi (merci) avec le deplacement données mobile en 2eme place. la couleur orange une fois actif, et le petit logo vers les paramettre en orange aussi. juste en dessous ont remarque bien mon logo usb une fois branché. ici l'heure sur verouillage d'ecran. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoshiFrance Posté(e) 15 juillet 2013 Share Posté(e) 15 juillet 2013 Tu gère. Bravo ! Pour le pourcentage de charge j'ai pas fait exprès Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ambiorix88 Posté(e) 15 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2013 Tu gère. Bravo ! Pour le pourcentage de charge j'ai pas fait exprès Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta pas de soucis !!! sa me derange pas !!! ces deja bieng gentil de t'as part!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
