Problème cm 10.1
ProSwitch
Bonjour, j'ai fais recement le rootage, bootloader unlock et enfin le flash sous cm 10.1 mais j'ai deux problème, peux être du a une mauvaise manipulation ou autre bref.
Le premier c'est que lorsque j'ai le téléphone connecté au pc et que je l'éteins puis le ré-allume manuellement (donc je ne fais pas un redémarrage) un tiers de l'écran devient jaune pendant un dixième de seconde et il plante le pc, ensuite je dois de nouveau allumer le 4X pour qu'il démarre, et je dois aussi redémarrer du coup le pc. Problème assez dérangeant et récurant.
Merci d'avance.
