Bloqué en Andro 2.3 suite S-oFF
amon2010²
Salutations rares propriétaires de Incredible S :D
Voilà ma petite histoire
J'ai récemment voulu passer mon téléphone en S-Off histoire de lui coller une version d'android custom.
J'ai donc suivi ce tuto => http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2118187
Tout c'est passé nickel chrome (ou presque...)
Le plantage a eu lieu à l'étape suivante
10. Flash a Custom ROM
Here is a nice index of ROMs, Kernels, Radios etc. This is updated once a month by the OP and has everything you need to get started.
I did request that you download CyanogenMod 7.2 so let's just use that for now.
Go back to ClockworkMod Recovery and make another backup. Keep in mind that this should be done everytime you decide to flash a new ROM to your phone.
Once you are done, go back and select Wipe data/factory reset, Wipe Cache Partition, and under advanced, wipe dalvik cache.
Go back to main recovery menu, select Install Zip from sd card.
Choose the CM7 zip (cm-7.2.0-vivo.zip if you did not rename it to something else)
Wait for it to be installed to your phone. When it is finished, reboot your phone and voila! You are running your first ROM. biggrin.gif
Et oui là que dalle nada impossible !
La rom s'installe comme il faut, mais au reboot je reste sur le HTC vert sur fond blanc ...
Seule la ROM RUU_Vivo_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.30.405.1_Radio_20.2808.30.085AU_3805.06.03.03_M_release_199308_signed.exe
trouve grâce à ses yeux !
Je pense donc avoir loupé qqch !! mais quoi ????????
J'ai cherché un peu partout dans XDA, suivi et lu moultes tuto sans succès.
Voilà en gros où j'en suis coté Rom / Recovery and co
Revolutionnary
vivo PVT SHIP S-OFF RL
HBOOT-6.13.1002
RADIO-3805.06.03_M
Recovery
CWM-based Recovery v6.0.2.7
Root SuperUser 3.1.3 for android 2.0-4.1
Quand je tente d'installer BlackRose voilà ce à quoi j'ai droit
E:\Perso\HTC\BlackRose\IS_130203>BlackRose_IS.exe
| Incredible S BlackRose 130203 |
|  Made by Lecahel(XDA-dla5244) |
|    Dok-Do belongs to KOREA    |
Do at your own risk
Your INS(USB Debugging ON) should be connected to PC
* server not running *
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
* Waiting for device... *
* Installing BlackRose *
1813 KB/s (1116332 bytes in 0.601s)
1871 KB/s (1048576 bytes in 0.547s)
45 KB/s (2402 bytes in 0.051s)
[: permission denied
dd: can't open '/dev/block/mmcblk0p18': Permission denied
md5sum: can't open '/data/local/tmp/blackrose/hboot_backup.img': No such file or directory
md5sum: can't open '/dev/block/mmcblk0p18': Permission denied
mkdir: can't create directory '/cache/recovery': Permission denied
/data/local/tmp/blackrose/install.sh: cannot create /cache/recovery/command: permission denied
0 KB/s (1 bytes in 0.007s)
et en effet
# pwd
pwd
/dev/block
# ls -l
ls -l
brw------- root     root     179,  19 2013-07-12 14:40 mmcblk0p19
brw------- root     root     179,  18 2013-07-12 14:40 mmcblk0p18
brw------- root     root     179,  17 2013-07-12 14:40 mmcblk0p17
brw------- root     root     179,  16 2013-07-12 14:40 mmcblk0p16
# pwd
pwd
# cd /data
cd /data
# ls -l
ls -l
drwxr-x--- root     log               2013-07-09 09:53 dontpanic
drwxrwx--x shell    shell             2013-07-12 14:31 local
drwx------ system   system            2013-07-12 14:40 backup
# pwd
pwd
/data/local
# ls -l
ls -l
drwxrwxr-- shell    shell             2013-07-09 09:53 rights
-rw-rw-rw- root     root       262144 2013-07-12 14:38 misc_backup.bin
drwxrwx--x shell    shell             2013-07-12 14:41 tmp
Le script n'arrive pas à
1 modifier le /dev/block/mmcblk0p18
2 copier le fichier /dev/block/mmcblk0p18 dans /data/local/tmp alors que les droits semblent suffisamment ouverts pour que celà puisse être fait.
Après j'ai tenté 2 ou 3 choses (euh dsl mais j'ai paumé tous les liens, je vais essayer de les retrouver) sans succés
Ah si j'ai trouvé une info comme quoi cela pourrait être le HBOOT-6.13.1002 qui bloquerait tout et que les ROMs n'arriveraient pas à euh .... le modifier on va dire.
Donc la question est : est ce que l'un d'entre vous à déjà rencontré ce soucis et/ou a eu vent d'un soucis de ce genre et surtout a t il pu le résoudre ??
Car Gingerbread c'est bien mais JB c'est mieux :D
Actuellement en cours de test => http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1373697
Modifié par amon2010²
quand je tente de rejouer le unlock du bootloader
fastboot oem get_identifier_token
(bootloader) [ERR] Command error !!!
OKAY [  0.007s]
finished. total time: 0.007s
voilà le retour du tuto cité plus haut
        Incredible S Main version downgrade toolkit v3.4.1 by Nonverbose
                        This script will:
        (1) Boot using an unsecured kernel**
        (2) Apply a temp root using the tacoroot exploit**
        (3) Downgrade your phones version-main using misc_version
        (4) Turn your phones SDcard into a Goldcard**
        **(if required)
        Before u begin:
        (1) If you are on Official HTC ICS update you MUST have an
                UNLOCKED bootloader to use this script.
        (2) backup everything you don't want to lose
                (phone storage and SDcard)
        (3) make sure u have installed adb drivers for ur device
        (4) enable "USB DEBUGGING"
                from (Menu\Settings\Applications\Development)
        (5) enable "UNKNOWN SOURCES"
                from (Menu\Settings\Applications)
        (6) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
Appuyez sur une touche pour continuer...
Waiting for device to connect
* daemon not running. starting it now *
Device found
Are you running Official HTC ICS on an UNLOCKED bootloader?
y OR n:n
Is the device rooted?
y OR n:y
Device found
Pushing misc_version
1828 KB/s (367096 bytes in 0.196s)
Correcting permissions
Downgrading main version
--set_version set. VERSION will be changed to: 2.00.000.0
Patching and backing up misc partition...
Do you need to create a goldcard?
y OR n:y
Device found
Pushing goldcard binary
1707 KB/s (19240 bytes in 0.011s)
Changing permissions
Installing goldcard
HTC android goldcard tool Copyright © 2011, Wayne D. Hoxsie Jr.
Original code by B. Kerler. Special thanks to ATTN1 and the XDA team.
Donations can be made to the Electronic Frontier Foundation:
http://www.eff.org/
or to B. Kerler:
http://psas.revskills.de/
0+1 records in
0+1 records out
384 bytes transferred in 0.002 secs (192000 bytes/sec)
Device found
Cleaning temp files
Checking version-main
< waiting for device >
version-main: 2.00.000.0
finished. total time: 0.003s
If the version-main returns 2.00.000.0 you should be
able to run the RUU downgrade. If it does not, answer n to the
unlocked bootloader prompt no matter what.
Do you have an unlocked bootloader from htcdev.com?
y OR n:y
OKAY [  0.006s]
finished. total time: 0.018s
Note: run the RUU in fastboot mode
If all steps were completed without error,
you should be ready to run the RUU downgrade
G:\Perso\HTC\Soff\IncS_MVDTKv3.4.1>
donc je recommence en changeant la dernière réponse
mais je crais que mon bootloader soit biaisé (sinon plus :P )
nouveau retour avec quelques modifications dans les réponses
                        This script will:
        **(if required)
        Before u begin:
Device found
y OR n:n
y OR n:y
Device found
1240 KB/s (367096 bytes in 0.289s)
y OR n:y
Device found
1445 KB/s (19240 bytes in 0.013s)
Installing goldcard
http://www.eff.org/
or to B. Kerler:
0+1 records in
0+1 records out
384 bytes transferred in 0.001 secs (384000 bytes/sec)
Device found
Cleaning temp files
finished. total time: 0.005s
y OR n:n
