Pourriez-vous me dire quelle est la meilleur rom pour vous aujourd'hui ?
Vu qu'il n'y a plus trop de news pour le skate, peut-être y a t-il une rom plus
performante que celle que j'utilise pour le momment (dernière rom atomic).
Mon problème est que vu qu'elle tourne sous android 2.3.5 certaines apps ne
fonctionent pas...
Ce qui pourrait me génêr sur d'autres rom c'est l'appareil photo non fonctionnel
et des problème de bluetooth.
Merci d'avance
Slt, pour les meilleures fonctionnalités un rom 4.X.X est conseillée, je te conseil la paranoid android 2.81, c'est une rom basée sur jelly bean 4.1.2, tout est fonctionnel sauf le flash de la camera ( de tte façon il n'existe aucune rom a partir d'ics qui supporte le flash). Pour tout ce qui est performances ça peut aller, les jeux tournent bien. Le wifi+bluetooth+3G fonctionnent sans problème. Les services opérateur idem, l'avantage c'est que c'est personnalisable jusqu'au bout. Il y a que 3 reproches que je ferais a cette rom:
-Synchro contact facebook non fonctionnelle
-La video qui filme en 25/30 fps par seconde
-Le flash de la caméra
Il y'a aussi peu de mémoire mais si on partionne la carte sd ça peut aller, Je ne sais pas comment faire
Le lien du topic pour la rom: http://www.modaco.com/topic/360020-romskate-paranoidjelly-paranoidandroid-281cm10-android-412-03042013/
Merci Rivomamana,j'ai qques questions:
est ce qu'il faut dézipper la rom, y mettre le script ou on installe int2ext+ directement avec "install zip from sd card"?
Pour créer une partition ext3 on va dans "partition sd card" dans le cwm ?
Je peux aller jusqu'a combien 2.5 Go (sur 8) dispo sur la carte sd ?
On peut déplacer les apps sur sd apres cette procédure?
Il ne faut pas dezziper mais suis la procédure suivante:
Utiluse un utilitaire (je ne me souviens plus du nom essaie mini tools partition wizzard) pour créer une partition sur ta carte sd sur PC.
Mettre la rom, les gapps, le script int2ext a la racine de la carte(!!!!!!pas dans un dossier!!!!!!)
Redémarrer en mode recovery
Faire un backup
Wipe data/factory reset
Wipe cache
Advanced(wipe dalvick cache)
Mout and storage(format system, puis format sd-ext)
Installer la ROM
Installer les gapps
Installer le script Int2ext
Reboot système
Tu n a pas a déplacer les appliquer mais le script du cronmod du int2ext monte en démarrage la partition que tu avais créer au préalable.
Envoyé depuis mon Skate avec Tapatalk
Je suis d'accord cette rom est tres fluide, moi meme posseseur du staraddict avec cette rom, je voudrais connaitre la meilleure configuration pour avoir de bonnes performances (modifications cpu,i/o,zram) tout en gardant une batterie qui tient.
Avec cette rom j'ai constaté une surchauffe de batterie et la ram qui ne depaissait les 200 mo, sous la rom.stock j'atteignais facilement les 300 mo.
Merci d'avance
J’espère les avoir, moi la batterie chauffe et par moment je perds de la fluidité, j’espère qu'il existe une config optimale entre batterie et performances sinon autant repasser a paranoidics
