Impossible de Reboot ni factory reset avec Bootloader S-OFF !
bauvaisis
Bonjour a tous,
J'ai fait une boulette cet aprem ...
J'avais deja unlocké mon wildfire S il y a quelques temps et je tournais avec cyanogen mod 7 . J'ai voulu passer à cyanogen mod 9 et augmenter la mémoire interne dispo ( chose que je n'avais pas réussi à faire auparavant ) .
J'ai commencé par une sauvegarde de ma carte SD, des contacts etc , tout va bien. Puis formatage de la micro SD, impeccable.
Ensuite avec le clockwork mod recovery, j'ai effacé tout le reste pour faire un factory reset général du téléphone (mémoire interne) et system reset.
J'ai donc tout supprimé les systemes d'exploitation et donc forcement le téléphone ne démarre plus et reste bloqué sur l'ecran HTC. j'ai tenté un hard reset avec bootloader. Le petit sigle *** UNLOCKED *** prouve qu'il est toujours bien débloqué mais la fonction factory reset et reboot ne mentent à rien .... j'ai l'ecran HTC vert pendant bien longtemps .
Comment faire ??!!
Puis-je envoyer vers ma micro SD le ZIP du cyanogenmod 9 et l'installer directement à partir du bootloader android?
Pour cela je dois mettre la main sur un adaptateur mico SD à SD .
Merci pour votre aide en attendant !
Tu n'as donc même plus accès au recovery ?
Si c'est effectivement le cas, tu peux le brancher au PC et utiliser fastboot pour reflasher ou booter directement sur un nouveau recovery, et ensuite réinstaller une ROM.
Sous Windows, avec les drivers et le SDK android installés, tu lances une invîte de commandes, et tu te rends dans le dossier où est fastboot.exe
Ensuite, il suffit de faire :
fastboot boot recovery.img   pour booter directement sur un recovery
ou
fastboot flash recovery recovery.img  pour flasher un nouveau recovery sur le téléphone
Ensuite, il suffit de placer la nouvelle ROM sur la carte SD et de flasher depuis le recovery.
Si tu n'as aucun moyen de copier la ROM sur la carte SD, tu peux à priori le faire depuis le menu recovery, via USB.
Avec cette commande ça devrait le faire :
adb push unerom.zip /sdcard/
Demande si tu veux plus de détails
Bon , j'ai pu un peu avancé , mais rien de concluant encore ....
J'ai bien installé SDK android tools, ainsi que les pilotes usb comme dans les tutos sur le net. Le téléphone semble etre reconnu puisque dans le menu FASTBOOT , ca pass bien à "FASTBOOT USB" lorsqu'il est relié à l'ordi.
Je comprends pas bien la procédure avec fastboot sur l'ordi et les invites de commandes.
J'ai bien un fichier fastboot.exe sur mon ordi mais j'en fait quoi ?
pourrais -tu me donner un peu plus de détails sur les procédures et à quel endroit placer les fichiers téléchargés ?!
Merci beaucoup pour ton aide , c'est top :)
Admettons que ton fichier fastboot.exe est situé dans   C:\android\sdk\platform-tools
Place dans ce dossier un fichier recovery (.img), par exemple, au pif celui là : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1761799  ou un autre si tu en as.
Appelle le "recovery.img"
Tu ouvres une console windows / invite de commande (Sous windows jusqu'à Win7 c'est dans Démarrer -> Accessoires -> Invite de Commande, dans Windows 8 tu vas dans l'interface métro, tu tapes "cmd" puis Entrée)
Ensuite tu tapes la commande :    cd "C:\android\sdk\platform-tools"  puis tu tapes Entrée (évidemment corrige avec le bon chemin chez toi)
Là, tu peux flasher le nouveau recovery, avec la commande :    fastboot flash recovery recovery.img    puis tape Entrée
Si ça te met "waiting for device"  c'est que tes drivers USB sont mal installés.
Normalement ton recovery est flashé, et tu peux le lancer depuis le bootloader pour cette fois flasher la ROM.
j'ai windows 8 et suivi toutes tes étapes pas à pas!
A la fin j'ai le message "waiting for device" qui apparait ....   J'ai HTC sync d'installé sur l'ordi donc en thoérie les drivers devraient etre ok ?!  J'essaye de bidouiller en attendant! thanks
Excellent, j'ai fait comme tu m'a dit ! réinstallé tous les drivers et ca a l'air d'avoir marché !
Ca m'a marqué : writing recovery OK [2.215 S] !
En faisant un reset j'ai accèss à TeamWin recovery V2.2.2.0 !!!!  Génial! Je me suis procuré un adaptaeur micro SD à SD, j'vais balancer ma ROM en fichier Zip dessus et tenter l'install , ca devrait le faire !
Encore un grand grand merci pour ton aide précieuse et rapide KARRDE57 !!!!!
C'est parfait , J'ai installé sans soucis Cyanogenmod 9 , ca marche d'enfer !
Merci encore et bonne soirée a toi ;)
