Temps chargement batterie
Salut à tous, alors voila, j'ai acheté il y'a environ 3 mois la Google Nexus 7. Mais depuis peu, je rencontre un soucis pour la recharge de la batterie.
Je m'explique, normalement, en 4h, la tablette doit être chargée à 100% avec une prise. Je l'ai branché y'a 5h, il restait 6% de batterie et là, je suis à peine à 41%.
Je la laisse des fois branché la nuit, au bout de 9h, elle est encore à 76% alors que j'utilise bien le cable d'origine.
Sinon, aucun soucis avec quand elle est en marche, la batterie tient bient 9h comme indiqué.
Si quelqu'un pouvait m’éclairer, ça sera sympa ;)
  • 3 weeks later...
bonjour,
j'ai le meme probleme et meme avec le cable de mon smartphone.
Je viens d'essayer de repasser en 4.2.2 car j'etais passé à la 4.3... il y a peut etre une cause?
si quelqu'un peut me confirmer ou infirmer mon hypothese ce serait sympa.
Je comprends pas pourquoi d'un coup elle charge aussi lentement.
bonjour,
Ça me parait peu probable, en tout cas je n'ai pas remarqué ce problème chez moi. Pas eu vent de retour de ce type après le passage en 4.3 non plus.
bonjour j'ai eu le meme probleme que toi
Recharge en 12-18h voir plus ou bien la recharge se bloquait
J'ai fait un retour de la tablette en SAV et ils ont reinitialisé la batterie.
Maintenant ca fonctionne tres bien.
Si quelqu'un connait le soft pour le faire ca pourrait servir :)
Personnellement, j'ai rencontré ce souci depuis mars-avril. La tablette a déjà été en réparation deux fois et le problème est revenu à chaque fois.
Le truc, c'est qu'avec le câble avec lequel je recharge ma tablette, c'est aussi long...
Après, j'ai toujours autant des soucis de lenteur, à coté de ça. Elle réagit mieux avec le patch de la 4.3, mais parfois ça RAME, et c'est inutilisable.
Depuis peu j'ai un problème similaire. La batterie met au minimum 12h à recharger !!
Manque de chance la fin de ma garantie était hier... Le prestataire tente quand même de le renvoyer chez Asus pour voir.
J'ai toujours utilisé le chargeur fournis avec. J'ai également essayé de le charger avec des chargeurs d'autres marques mais le problème reste le même.
J'ai parcouru pas mal de pages sur les forums US mais aucune solution ne marche parmi celles proposées. Par exemple connecter et déconnecter plusieurs fois la prise USB du bloc, ou encore brancher la tablette entre 3 & 5 minutes à l'ordinateur puis entre 5 & 8 minutes sur le secteur. Je l'ai même ouverte pour vérifier que la batterie était correctement connectée.
Bref si quelqu'un a une solution je suis preneur.
