[BETA] Custom ROM Acer E2 - beta2 disponible / beta3.1 (4.2.2) disponible
icon_jellybean.pngROM basée sur la ROM 1.023 d'Acer
ROM Beta 3.1 (inclus le patch du double réseau)  (merci à Superdroid pour la ROM et le lien)
ROM Beta 3 disponible (ROM OK, merci danielou93 pour le retour)
ROM Beta 2 disponible - Merci SuperDroid pour les tests
ROM basée sur l'officielle (1.018)
Lien de la ROM officielle (pour pouvoir revenir à la ROM Acer via SPflashtool en cas de soucis, voir tuto de paugustin).
Changelog : :
- deodexed
- Some kernel (ramdisk level) modifications
- tweak build.prop
- zipaligned
- rooted (à vérifier)
- busybox inclus
- support init.d
- support data/app : facebook, polarisOffice, BarCodeScanner et AcerCloud passent dans ce répertoire afin de pouvoir être supprimé pour ceux qui ne les souhaitent pas
- play store 4.2.9.
Cette ROM pourra servir de base pour d'autres ROM customs.
Cette opération comporte des risques. "FrAndroid.com" et moi-même "Spanish" ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés. Pensez à effectuer une sauvegarde complète et de procéder à un Full Wipe avant d'installer cette ROM.
FAÎTES UN BACKUP COMPLET DE VOTRE SYSTÈME AVANT TOUTE MANIPULATION !
Pré-requis :
Avoir installer CWM sur son téléphone.
Installation :
- Télécharger la ROM
- Placer le zip sur la carte SD
- Lancer CWM
- Faire tous les Wipes
- Installer la ROM (install zip from SD Card)
Modifié par spanish
  • Like 3
Moi je passe ici, car je vois qu'il n'y a pas de ROM encore.
Sur le Peax, on a fait le tour.
Sur les Wiko récents (Five, ...) il y a des clones donc les ROM ne manquent pas.
Donc j'ai choisi celui-ci :)
A part le META-INF (updater-binary et updater-script), il ne devrait pas y avoir de soucis ... sinon il faudra trouver des bons (comme les 1ères fois sur le Peax).
Une fois que cela sera OK, un patch viendra pour masquer la 2e barre réseau quand il n'y a qu'une seule SIM :)
OK sinon avec le updater-script et le updater-binary de ta ROM custom pour l'E2 ça doit être simple de faire installer celle-là.
Une fois la solution trouvée, je posterais la ROM corrigée ... si le reste fonctionne ^_^
Je poste un autre META-INF dans quelques minutes.
Sinon deja en gardant mon upater-binary, vire tout les show_progress, dasn le updater_script, avec cette version du binary il demande 2 paramètre au lieu de 1.
il y a deux show_progress a la fin je vire les deux ?
ah ca boot avec l'autre meta inf complet.. je regarde si c'est bien la tienne ou juste un reboot
c'est la tienne qui boot !!
show_progress(0.950000, 50);
format("ext4", "EMMC", "/system", "0");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "/system");
package_extract_dir("system", "/system");
symlink("Roboto-Bold.ttf", "/system/fonts/DroidSans-Bold.ttf");
symlink("Roboto-Regular.ttf", "/system/fonts/DroidSans.ttf");
symlink("aee_debuggerd", "/system/bin/debuggerd");
symlink("mksh", "/system/bin/sh");
symlink("toolbox", "/system/bin/cat", "/system/bin/chmod",
        "/system/bin/chown", "/system/bin/cmp", "/system/bin/date",
        "/system/bin/dd", "/system/bin/df", "/system/bin/dmesg",
        "/system/bin/getevent", "/system/bin/getprop", "/system/bin/hd",
        "/system/bin/id", "/system/bin/ifconfig", "/system/bin/iftop",
        "/system/bin/insmod", "/system/bin/ioctl", "/system/bin/ionice",
        "/system/bin/kill", "/system/bin/ln", "/system/bin/log",
        "/system/bin/ls", "/system/bin/lsmod", "/system/bin/lsof",
        "/system/bin/md5", "/system/bin/mkdir", "/system/bin/mount",
        "/system/bin/mv", "/system/bin/nandread", "/system/bin/netstat",
        "/system/bin/newfs_msdos", "/system/bin/notify", "/system/bin/printenv",
        "/system/bin/ps", "/system/bin/reboot", "/system/bin/renice",
        "/system/bin/rm", "/system/bin/rmdir", "/system/bin/rmmod",
        "/system/bin/route", "/system/bin/schedtop", "/system/bin/sendevent",
        "/system/bin/setconsole", "/system/bin/setprop", "/system/bin/sleep",
        "/system/bin/smd", "/system/bin/start", "/system/bin/stop",
        "/system/bin/sync", "/system/bin/top", "/system/bin/touch",
        "/system/bin/umount", "/system/bin/uptime", "/system/bin/vmstat",
        "/system/bin/watchprops",
        "/system/bin/wipe");
symlink("wlan_mt6628.ko", "/system/lib/modules/wlan.ko");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin");
set_perm(0, 3003, 02750, "/system/bin/netcfg");
set_perm(0, 3004, 02755, "/system/bin/ping");
set_perm(0, 2000, 06750, "/system/bin/run-as");
set_perm_recursive(1002, 1002, 0755, 0440, "/system/etc/bluetooth");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/etc/bluetooth");
set_perm(1000, 1000, 0640, "/system/etc/bluetooth/auto_pairing.conf");
set_perm(3002, 3002, 0444, "/system/etc/bluetooth/blacklist.conf");
set_perm(1002, 1002, 0440, "/system/etc/dbus.conf");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks");
set_perm(0, 2000, 0550, "/system/etc/init.goldfish.sh");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0555, "/system/etc/ppp");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/wide-dhcpv6/dhcp6c.script");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/vendor/bin");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/drm");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/drm/libdrmwvmplugin.so");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib/egl");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/hw");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/hw/gralloc.mt6589.so");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/mm-adec-omxaac-test");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/mm-aenc-omxaac-test");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/mm-aenc-omxamr-test");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/mm-aenc-omxevrc-test");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/mm-audio-acdb-test");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/mm-audio-alsa-test");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/mm-audio-native-test");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/MPQDvbCTestApp");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/MPQStrMgrTest");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/MPQUnitTest");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin/MPQVideoRendererTestApp");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/xbin");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/xbin/tcpdump");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/su");
symlink("/system/xbin/su", "/system/bin/su");
show_progress(0.65, 0);
show_progress(0.200000, 0);
show_progress(0.200000, 10);
assert(package_extract_file("boot.img", "/tmp/boot.img"),
       write_raw_image("/tmp/boot.img", "bootimg"),
       delete("/tmp/boot.img"));
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "0");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "/data");
package_extract_dir("data", "/data");
set_perm(1000, 1000, 0771, "/data/app");
show_progress(0.050000, 0);
unmount("/system");
unmount("/data");
run_program("/sbin/sleep", "5");
run_program("/sbin/reboot");
j'ai viré les uprint
donc en gros en voit pas l'install par etape et ca reboot tout seul a la fin ...
Ce META-INF devrait faire l'affaire :
http://94.23.46.153/frandroid/WCP_JB/E2/META-INF.zip
Je ne sais pas si le META-INF que tu as utilisé de l'autre ROM intègre aussi busybox, data/app, ...
edit: en tout cas, j'attends de lire la suite :)
Modifié par spanish
