digitalgreg Posté(e) 7 juillet 2010 Posté(e) 7 juillet 2010 Hello, je suis en version 2.0.1 Depuis que j'ai synchronisé Facebook et mon carnet d'adresse, je me retrouve avec une centaine de "Profil Facebook", par contacts, dans mon carnet d'adresse !!!!! Impossible à modifier depuis le téléphone, ni depuis Facebook ! Si vous avez une idée, je suis preneur ! Merci
TheBigAlesky Posté(e) 7 juillet 2010 Posté(e) 7 juillet 2010 Dans les contacts (il faut bien être dans l'onglet Contact et non pas Favoris) : Menu -> Options d'affichage -> Cocher Contacts avec un n° de tél. Ça devrait résoudre ton problème. [edit] Tu peux aussi désactiver complètement les contacts Facebook en fait, mais du coup tu n'as pas accès aux numéros de téléphones que des amis FaceBook t'auraient éventuellement partagés.
digitalgreg Posté(e) 7 juillet 2010 Auteur Posté(e) 7 juillet 2010 Le Gros du problème c'est les contacts qui sont unifiés entre Gmail et Facebook ! Je n'arrive pas à supprimer les infos Facebook ! ça me bouffe aussi une bonne partie de la mémoire du téléphone...
digitalgreg Posté(e) 7 juillet 2010 Auteur Posté(e) 7 juillet 2010 Dans les contacts (il faut bien être dans l'onglet Contact et non pas Favoris) :Menu -> Options d'affichage -> Cocher Contacts avec un n° de tél. Ça devrait résoudre ton problème. [edit] Tu peux aussi désactiver complètement les contacts Facebook en fait, mais du coup tu n'as pas accès aux numéros de téléphones que des amis FaceBook t'auraient éventuellement partagés. Cela ne supprime que les contacts Facebook "seuls", pas les "Profil Facebook" qui sont dans des contacts existants. Mais, merci quand même.
benji Posté(e) 7 juillet 2010 Posté(e) 7 juillet 2010 J'avais le même bug en 2.0.1. Tu dois simplement désactiver la synchronisation des contacts facebook dans les paramètres de l'application. Pas d'autre solution, à part passer en 2.1 ;).
digitalgreg Posté(e) 11 juillet 2010 Auteur Posté(e) 11 juillet 2010 J'avais le même bug en 2.0.1.Tu dois simplement désactiver la synchronisation des contacts facebook dans les paramètres de l'application. Pas d'autre solution, à part passer en 2.1 ;). Toujours le problème pour les profils existants... Impossible à faire disparaitre ? merci
