J'arrive plus à installer aucune appli... :(
Salut à tous !
Voici mon problème : je n'arrive plus à installer aucune application sur mon téléphonne... Quand j'essaie d'en télécharger depuis le Play Store (par WiFi ou par le réseau), le message "Le fichier du package est incorrect" apparaît systématiquement depuis 3 semaines. Et lorsque je veux installer un .apk depuis ma carte SD, "Application non installée" s'affiche à la fin du processus d'installation. Le problème viendrai donc de chez moi...
J'ai un Alcatel OT990 sous Android 2.3.4 avec la ROM Telenor OneTouch QME, installée depuis un peu plus d'un mois. Mais le problème vient pas d'elle : j'avais aucun souci au début ! Donc je comprend vraiment pas comment ça se fait ! :\
Aidez mois à trouver des solutions svp... Parce que c'est un peu con de pas pouvoir installer d'applis maintenant que j'ai plein de place sur le tél...
Merci d'avance !! :)
Modifié par Dam's 31
tu as essayé un factory reset? (ça supprime toutes les données fait gaffe)
Non... comment on fait ça ?
C'est une remise à zéro de ton tel en fait. donc tu perdras toutes tes données... Mais ça peut résoudre ce bug. Tu y as accès dans le bootloader ou dans tes paramètres systèmes. Par contre je sais pas si tu peux le faire direct vu que tu es rooté
Ben dans le CWM, y'a bien une option "wipe data/factory reset", mais je sais pas si c'est ça et ce que ça fait...
Voila c'est ça! Après je te dis je sais pas si tu peux le faire directement. Je te conseille de repasser en rom stock puis de faire le reset puis de rerooter.
Faut dire que j'ai pas de backup de la ROM stock... --" un matin, j'arrivais plus à allumer le téléphonne, et c'est arrivé d'un coup, c'est pour ça que je l'utilise plus !
Si tu le sens tu fais un factory reset à partir de la rom ( normalement, je dis bien normalement) tu devrais pas avoir de souci et au pire tu pourrais toujours réinstaller ta rom. Sinon envoie le en sav
Nickel, ça a fonctionné !!!!!!!!!!!  :D  Merci beaucoup Thewytcher !!!!!!!!!!!
Ahaha cool =) !
