Posté(e) 30 juillet 201313 a Un tuto pour "rajouter" les raccourcis photo et google sur l'écran de verrouillage. Je mets des guillemets car les raccourcis existent déjà, mais allez savoir pourquoi ils ne sont pas activables... Pré requis : - jdk 1.7 installé - apktool - connaissances de base d'apktool (voir ici). Toutes les commandes à taper sont indiqués en vert de toutes façons 1) installer le framework apktool if framework-res.apk2) décompiler framework-res.apk apktool d framework-res.apk3) ouvrir le fichier arrays.xml (dans framework-res/res/values) et chercher la ligne <string-array name="lockscreen_targets_unlock_only"> 4) remplacer le pavé suivant : <string-array name="lockscreen_targets_unlock_only"> <item>@drawable/ic_lockscreen_unlock</item> </string-array> <string-array name="lockscreen_target_descriptions_unlock_only"> <item>@string/description_target_unlock</item> </string-array> par celui là : <string-array name="lockscreen_targets_unlock_only"> <item>@drawable/ic_lockscreen_unlock</item> <item>@drawable/ic_action_assist_generic</item> <item>@drawable/ic_lockscreen_camera</item> <item>@null</item> </string-array> <string-array name="lockscreen_target_descriptions_unlock_only"> <item>@string/description_target_unlock</item> <item>@string/description_target_search</item> <item>@string/description_target_camera</item> <item>@null</item> </string-array> sauvegarder et fermer arrays.xml 5) ouvrir le fichier arrays.xml (dans framework-res/res/values-land) (donc non ce n'est pas le même) et rajouter ce pavé à la fin du fichier, juste avant </resources> : <array name="lockscreen_targets_unlock_only"> <item>@null</item> <item>@drawable/ic_action_assist_generic</item> <item>@drawable/ic_lockscreen_camera</item> <item>@drawable/ic_lockscreen_unlock</item> </array> <string-array name="lockscreen_target_descriptions_unlock_only"> <item>@null</item> <item>@string/description_target_search</item> <item>@string/description_target_camera</item> <item>@string/description_target_unlock</item> </string-array> 6) recompiler apktool b framework-res 7) resignerRécupérer le dossier META-INF de l'apk original et le mettre dans le nouveau8) fini :) Je ferais un tuto pour rajouter 2 autres raccourcis, mais c'est bien plus long et pénible donc ce sera pour plus tard
Posté(e) 30 juillet 201313 a Waouh super ! Merci :-) Pas sûre d'y arriver mais je regarderai demain :-) Envoyé depuis mon Five :-)
Posté(e) 31 juillet 201313 a C'est laquelle ROM que tu a ? car moi a chaque ROM que j'install y'a juste le cadna
Posté(e) 31 juillet 201313 a La rom d'origine y'a apn et déverrouillage, la JellyXperia que j'ai actuellement, y'a déverrouillage et phone... Mais j'aime l'accès vraiment direct à l'apn... Il y est en glissant toute la page du lockscreen sur la droite, mais je préfère le p'tit bouton comme pour déverrouiller :-P Envoyé depuis mon Five :-)
Posté(e) 31 juillet 201313 a C'est laquelle ROM que tu a ? car moi a chaque ROM que j'install y'a juste le cadna c'est bien pour ça qu'il fait un tutoriel pour ajouter ces fonctions
Posté(e) 31 juillet 201313 a Pré requis : - jdk 1.7 installé - apktool - connaissances de base d'apktool (voir ici). Toutes les commandes à taper sont indiqués en vert de toutes façons Ça commence mal, je ne sais même pas quel fichier du lien jdk 1.7 télécharger :p Apktool j'ai téléchargé un .jar mais j'en fais quoi... Mouarf, je vais attendre que ça soit intégré d'origine dans une rom :p
