hiroko Posté(e) 8 juillet 2010 Share Posté(e) 8 juillet 2010 (modifié) Bon Comme tout le monde l'a vu, quelqu'un (Nexus One Hacks) a porté Ubuntu via Chrooting sur plateforme ARM... Donc cette version d'Ubuntu par émulation doit surement être installable sur notre Milestone ! Je vais surement me lancé, je vous ferais un retour si je saute le pas. http://nexusonehacks.net/nexus-one-hacks/how-to-install-ubuntu-on-your-nexus-oneandroid/ Voici le lien pour l'explication plus détaillé. Si des personnes sont intéressées Edit : Raaaa impossible de telecharger le chroot au boulot...ça attendra un poil... Modifié 8 juillet 2010 par hiroko Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Axiol Posté(e) 8 juillet 2010 Share Posté(e) 8 juillet 2010 Mouai, il n'y a aucun raison que ça ne tourne pas sur le Milestone, mais je ne pense pas tester personnellement ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rpgman Posté(e) 13 juillet 2010 Share Posté(e) 13 juillet 2010 Je n'ai pas dépassé l'étape du chroot qui échoue. J'ai bien busybox d'installé (via GOT OpenRecovery, le premier choix d'install) Je tenterais d'installer Busybox différemment. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hiroko Posté(e) 27 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 27 juillet 2010 (modifié) Bon après avoir pas mal galéré...j'ai enfin une connection vpn sur mon bureau LXDE Si ça interesse quelqu'un, jpeux aider à aller un peu plus loin que l'étape du chroot qui posait problème. ça bloquait à cause du driver ext2 manquant sur nos milestone et à quelques autres problèmes de permissions de dossiers... Edit : J'ai un bureau complet !!!!!!!!!!!!!!!!! Modifié 27 juillet 2010 par hiroko Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rpgman Posté(e) 27 juillet 2010 Share Posté(e) 27 juillet 2010 Félicitations ^^ Sinon je pensais que c'était juste un problème de busybox mal installé (je passe par OpenRecovery de GOT et j'ai testé plusieurs répertoire) J'aurais pas pensé au driver ext2 car pour moi il était là vu qu'on peut utiliser app2sd qui repose sur une partition ext2 entre autres (me rappelle pas s'il y avait le choix de ext3) Si tu as le courage pour poser les informations ça pourrait au moins m'intéresser ^^ Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hiroko Posté(e) 28 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 28 juillet 2010 (modifié) Voilà tout est bon, en cas de souci n'hésite pas...ça va que j'avais du temps à perdre au boulot ! Alors voici dans l'ordre la liste des commandes pour lancer le terminal debian. Ce post est à lire en connaissance de cause, en essayant de comprendre et de faire le liens avec le poste de nexusonehacks : http://nexusonehacks.net/nexus-one-hacks/how-to-install-ubuntu-on-your-nexus-oneandroid/ Ici je ne fait que détaillé et modifié les commandes que nexusOneHacks à mis à l'intérieur du script "bootubuntu" Et je détaille aussi la suite. Copie de la librairie ext2 initialement placé dans /sdcard/ubuntu: Voir fichier en attachement :::: mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock6 /system cp /sdcard/ubuntu/ext2.ko /system/lib/modules/ chmod 644 /system/lib/modules/ext2.ko Création du répertoire d'installation: mkdir /data/local/mnt On passe au chose sérieuse : Busybox doit être installer de préférence dans /system/xbin/ Voir ce lien pour récuperer la ligne de commande qui installe busybox correctement (voir l'intérieur du script d'isntall !) http://zedomax.com/blog/2010/07/07/android-hack-how-to-install-busybox-on-your-android/ export PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/bin:$PATH export TERM=linux export HOME=/root export USER=root ln /dev/block/loop0 /dev/loop0 busybox insmod /system/lib/modules/ext2.ko mount -o loop -t ext2 /sdcard/ubuntu/ubuntu.img /data/local/mnt busybox mount -o bind /sdcard /data/local/mnt/sdcard busybox mount -t proc none /data/local/mnt/proc busybox mount -t sysfs sysfs /data/local/mnt/sys busybox mount -t devpts devpts /data/local/mnt/dev/pts Ensuite on prépare tout ce qui est configuration réseau : busybox sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 echo "Setting /etc/resolv.conf to Google Open DNS 8.8.8.8 and 8.8.4.4" echo "nameserver 8.8.8.8" > /data/local/mnt/etc/resolv.conf echo "nameserver 8.8.4.4" >> /data/local/mnt/etc/resolv.conf echo "Setting localhost on /etc/hosts " echo "127.0.0.1 localhost" > /data/local/mnt/etc/hosts et on lance le chroot busybox chroot /data/local/mnt/ /bin/bash NE PAS OUBLIER DE TOUT DEMONTER POUR QUITTER ! umount /data/local/mnt/dev/pts umount /data/local/mnt/proc umount /data/local/mnt/sys Voila a priori tout est bon. Une fois que le Chroot est lancé, on a donc accès au terminal de l'image chroot. Donc tout est permis. voici pour rapelle comment installer une interface graphique : ici LXDE. Pour info si le terminal marche assez bien, c'est moins évident pour le gestionnaire de Session X...ça se rame un peu du *** quand même, mais bon rien d'étonnant !!!!! PS : l'install de lxde prend pas mal de temps. PS2 : la résolution de VNC server peut ne pas marcher...En trouver une qui marche. par exemple le 1080*800 ne marche pas sur le milestone. mais ça doit pouvoir se résoudre. apt-get update apt-get install tightvncserver apt-get install lxde port USER=root vncserver -geometry 800x640 Ici Vnc server demande un mot de passe pour la connexion Ensuite on configure le démarrage de VNC avec Cat cat > /root/.vnc/xstartup #!/bin/sh xrdb $HOME/.Xresources xsetroot -solid grey icewm & lxsession Le classique Ctrl+D deux fois de suite puis un appui sur la touche Entrée. Voila, après avec un lecteur VNC préalablement installé sur android on peut se connecter à Vnc server en rentrant juste le password de la connexion défini plus haut et le port : 5901 (par défaut c'est 5900!) Par défaut il prendra la connexion en localhost normalement. Modifié 29 juillet 2010 par hiroko Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hiroko Posté(e) 28 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 28 juillet 2010 (modifié) Un poste doublon pour préciser qu'une partie des commandes doit être réalisable via un script... Mais bon j'ai pa eu le temps de me pencher sur le problème encore... Je rajoute aussi cette précision : sur le lecteur VNC installé sur android, il est fortement recommander de : Etre patient pour l'affichage Parametré le nombre de couleur : par défaut 16 couleurs...donc passé à beaucoup plus. Triffouiller un peu les parametre d'affichage et de résolution pour arriver à voir correctement le bureau Je recommande de mettre a l'echelle de l'écran au début pour bien tout affiché Passé la souris en mode trackpad pour plus de facilité ! Voili voulou ! Modifié 28 juillet 2010 par hiroko Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rpgman Posté(e) 28 juillet 2010 Share Posté(e) 28 juillet 2010 (modifié) Merci beaucoup Hiroko :) Mode console Ubuntu sous la main ^^ Sinon si tu peux corriger dans ta faq cette partie : mkdir /data/local/ubuntu/mnt par mkdir /data/local/mnt J'ai pas osé pour l'instant installer la partie graphique (en plus je suis sous adb shell ^^ (copier/coller quand tu nous tiens) Ha bah du coup en voulant couper un ping j'ai fait ctrl+x et paf retour sous le shell windows ^^ Sinon du coup pour les trois partitions faut les remonter à chaque utilisation, c'est bien ça? En tout cas encore merci pour ce coup de main et le temps passé Je pense que si on adapte le script bootubuntu avec tes modifications, ça devrait tout faire tout seul ^^, je le teste et fais un retour. => ça fonctionne ^^ je teste vnc en ce moment :p et après dodo :o) => j'ai un echec sur l'installation du client VNC, ça vient peut-être du fait qu'il nécessite d'être installé sur la sdcard, j'ai installé la 2.2 OpenBETA http://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-motorola-milestone/37102-openbeta-2-2-powered-dext3r-thyrus-edition-4.html hier soir juste avant :p :) Ce que j'ai dans mon script que j'ai appelé bootlin et que j'ai posé sur la racine de la sdcard (je le lance avec : sh ./bootlin ------ mon script modifié pour /data/local/mnt (alors que j'ai adapté toute ton install pour /data/local/ubuntu/mnt) ------ mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock6 /system export PATH=$bin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:$PATH export TERM=linux export HOME=/root export USER=root busybox insmod /system/lib/modules/ext2.ko ln /dev/block/loop0 /dev/loop0 mount -o loop -t ext2 /sdcard/ubuntu/ubuntu.img /data/local/mnt busybox mount -o bind /sdcard /data/local/sdcard busybox mount -t proc none /data/local/mnt/proc busybox mount -t sysfs sysfs /data/local/mnt/sys busybox mount -t devpts devpts /data/local/mnt/dev/pts busybox sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 echo "Setting /etc/resolv.conf to Google Open DNS 8.8.8.8 and 8.8.4.4" echo "nameserver 8.8.8.8" > /data/local/mnt/etc/resolv.conf echo "nameserver 8.8.4.4" >> /data/local/mnt/etc/resolv.conf echo "Setting localhost on /etc/hosts " echo "127.0.0.1 localhost" > /data/local/mnt/etc/hosts echo "READY TO ROCK AND ROLL BABY! " echo "Brought to you by NexusOneHacks.net and the open source community! Brought on Milestones by Hiroko " echo " " chroot $mnt /bin/bash busybox chroot /data/local/mnt/ /bin/bash #After exit command is executed clear it all up echo " " echo "Shutting down Ubuntu" umount /data/local/mnt/dev/pts umount /data/local/mnt/proc umount /data/local/mnt/sys umount /data/local/mnt Modifié 29 juillet 2010 par rpgman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hiroko Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 Ton fichier tu peux aussi le mettre dans system/bin/ avec les permissions qui vont bien... Se sera installé en dur sur la mémoire interne, et le lancement via un terminal isntallé par le market sera plus simple Sinon oui, le montage est obligatoire a chaque démarrage, pour ensuite le démonter à la fin (c'est assez important pour la sauvegarde de ta mémoire et de ta batterie) Sinon pour le VNC c'est bizarre...mais fais gaffe d'avoir assez de place sur la Sdcard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rpgman Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) j'ai mis ce fichier à la racine de la SD (comme de toute façon il faut qu'elle soit dispo ^^) je l'utilise à partir de ConnectBot Pour VNC je pense que ça vient d'OpenBeta 2.2 que j'ai installé hier soir sur ma GOT 2.38 :) => il fallait desactiver la carte SD, du coup vnc ne cherchait plus à s'installer sur celle-çi :p :) Modifié 1 août 2010 par rpgman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
