Star S5, changer une ROM
fabdcn
Pour utilisateurs avertis !
Le forum FrAndroid et moi même ne seront pas tenus pour responsables en cas de brick, d’erreur et de mauvaise manipulation..
tout d'abord, télécharger les logiciels et drivers nécessaires :
http://www.needrom.com/mobile/star-s5-2/
si cette rom de vous convient pas, y en a 11 autres, en cliquant juste sur le S5 orage au dessus de l'image du téléphone
ensuite :
rooter son tel :
https://forum.frandroid.com/topic/155204-tuto-le-root-facile-methode-auto-root-one-click/
au cas ou l'étape se bloque à "daemon started successfully", c'est que vos drivers sont mal installés, refaire l'étape, de préférence en manuel
installer le recovery :
Pour l'installation du recovery "yulu" disponible sur needrom avec la ROM update official :
- télécharger les fichiers flashtool et yulu recovery
- extraire les deux dans un dossier spécifique
 - lancer flashtool par le fichier .exe en tant qu'administrateur (clique droit)
- sélectionner en ligne 2 de flashtool le fichier .txt issu de l'extraction du recovery
-sélect download (pas update), flashtool prépare l'installation
- brancher le tel sans la batterie en appuyant simultanément sur les boutons home + volume up + start
 - rond vert sur flashtool = OK
- sortir proprement de flashtool et attendre le redémarrage complet du tel.
 Le recovery permettant le flashage des ROM est installé.
brancher le téléphone à votre ordi via un cable USB, accepter le mode débogage, et copier coller votre ROM, mais surtout pas dans un fichier, glissez le dans une zone "blanche", c'est la "racine" (et on laisse la ROM dans le fichier RAR, on ne dézzipe pas, sinon, ça ne marche pas
l'accès
le recovery est en anglais et on y accède de la façon suivante :
1/ à partir du téléphone éteint et câble USB connecté, maintenir les touches home + volume - + bouton marche/arrêt pendant deux démarrages successifs puis relâcher,
2/ le Droid avec un point d'exclamation apparaît (enfin pas pour moi, mais c'est pas grave, et je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu besoin de deux redémarrages
3/ appuyer sur le bouton marche/arrêt pour afficher le recovery
4/ pour se déplacer utiliser la touche volume - uniquement et pour sélectionner la touche volume +.
en somme, trouvez la ROM copiée dans votre tel, qui se situe dans une mémoire SD, allez jusqu'à lancer l'installation, et ça se fait tout seul, y a plus qu'à allumer le téléphone s'il ne le fait pas tout seul, votre nouvelle ROM est installée.
vous n'avez plus qu'à rentrer vos infos etc, et éventuellement accéder à quelques réglages comme :
POUR POUR CEUX AYANT DES PROBLEMES DE 3G
Essayez d'abord ces 2 modifications en mode ingénieur  *#*#3646633#*#* :
1/ Telephony -> Network Selecting -> Mettre GSM/WCDMA (auto) au lieu de (WCDMA prefered)
2/ Telephony -> BandMode -> SIM1 -> décocher WCDMA-CLR-850 et PCS1900
3/ Validez en bas de l'écran avec SET
 GPS
- Activer le GPS
- Composer le *#*#3646633#*#*
- Choisir dans le menu Location _ YGPS
- Prendre l'onglet Information et sélectionner "Full",
- Prendre l'onglet NMEA LOG et sélectionner "Start"
- Prendre l'onglet GPS Test : entrer les valeurs Times= 10 et Interval= 10,
cocher Need 3D Fix et selectionner "Start"
- Prendre l'onglet Satellites et se mettre dans un endroit bien dégagé
=> l'appareil va se mettre a chercher le signal GPS disponible,
la première fois il va mettre un peu de temps pour trouver (on voit les satellites qui se lock en vert)
par la suite il les trouvent + rapidement (il fait ça un dizaine de fois).
Une fois qu'il ne recommence plus la recherche
( vérifiable en regardant qu'il reste locké ou dans l'onglet GPS Test l'option "Stop" n'est plus dispo)
aller dans l'onglet NMEA LOG et sélectionner "Stop" (une indication de sauvegarde du fichier s'affiche).
Sortez de ce menu, désactivé le GPS et réactivé le pour faire un test avec une application comme GPSTest.apk
et là fix en 2 secondes et 12 satellites
pour l'appareil photo :
Dans l onglet hardware ->camera
-> flicker était a 50hz et je l ai changé a 60hz
Vidéo 1080p
pour filmer en 1080p, il faut régler dans les paramètres qualité vidéo : "haute qualité"
Pour améliorer un peu l'image : propriétés de l'image > Luminosité = élevé et contraste = faible, saturation sur faible ou moyen
SON
sélectionner engineer mode--->engineer mode mtk---> choisir hardware testing--->audio et dans le menu audio on peut régler plusieurs paramètres
