[Résolu] No gps...
salut à tous!
voilà j'ai un soucis avec mon wcs et son gps.
je lance Google maps avec les satellites gps et les données réseaux
il me fixe je lui lance une navigation.
il calcule l'itinéraire mais en bas j'ai "en attente de satellite gps"
j'ai essayé de changer les fameux gps.conf et cie mais rien n'y fait!
z'avez pas une idée?
ps : root / cwm / root explorer
edit : je suis sous JB rom origine
EDIT FINAL :
résolu avec installation des fichiers en .zip avec CWM
fichiers dispo ici : https://docs.google.com/file/d/0Bz4DLZwLED_4NFp6UWR6bW80TjQ/edit
Modifié par lordlestat
Teste le GPS lui-même avec l'appli GPS Test (de Chartcross) sans lancer de logiciel de navigation et en restant immobile dans un endroit bien dégagé (plutôt vers sud / sud-est)... réponse qui se trouve déjà dans de nombreux sujets sur le GPS... ;)
Sinon, lors de la mise en place des fichiers de configuration GPS optimisés, as tu bien  i) pris les fichiers pour JB ? et ii) donné les bons droits d'accès à ces fichiers ? (ou plus simple, utilisé le "mod" depuis ton recovery?)...
Si aucune de ces manips (éventuellement après un Factory Reset) ne te permet de fixer assez rapidement, ce sera direction SAV....
je vais essayer le test  merci!
sinon pour les fichiers je ne pensais pas qu'il y en avait des spécifiques pour JB!
et enfin comment faire pour :
  Le 06/08/2013 à 16:08, papo4334 a dit :
  Le 06/08/2013 à 16:39, lordlestat a dit :
Si,si,  dans divers forums il existe des liens différents pour les fichiers de config pour les versions  V13, V14, V15 et JB de la ROM du WCS, ils ne sont pas identiques (malheureusement ceux qui ont recopiés les liens -mis à l'origine par Didem sur le forum hardware.fr, il me semble- n'ont pas toujours pris la peine de préciser la version de ROM correspondante et nombreux sont ceux qui se sont fait piéger...)
Pour les droits (je ne les ai plus en tête) il suffit avant de remplacer un fichier système de bien regarder et noter  quels sont ses droits et de remettre les mêmes, (si ton "explorateur root" ne te permet pas de le faire automatiquement).
Pour la version JB puisque tu as CWM, le plus simple est le mod fourni par Didem (lien original dans le forum hardware.fr peu après la sortie de JB pour le WCS), il met lui-même les fichiers en place et tu n'as pas à te soucier de leur droits.
Modifié par papo4334
alors le test avec l'appli ne donne rien je n'ai presque rien qui s'affiche!
sinon pour le forum hardware je n'arrive rien à trouver là dedans!!!
aurais tu le (les) liens pour ce que tu dis?
merci!
edit : j'ai trouvé le lien vers les liens (^-^) pour les fichiers de fix GPS sous JB :
seulement je ne trouve pas la methode pour le faire sous cwm?
Ce zip a l'air d'être une forme installable sous CWM Recovery, donc :
- recopie à la racine de la carte SD
- reboot sous CWM Recovery
- "install zip from sdcard", navigation vers le fichier zip, sélection
hallelujaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
GPS pleinement fonctionnel et fix en moins de 30 secondes!!!!!
avec gps test je chope au moins 6 satellites (contre un seul avant forcément ça va mieux)
merci à Didem mais surtout à Papo4334 et Lannig (sans n avant le g ^^)
  Le 07/08/2013 à 18:09, Lannig a dit :
Tant mieux !
@Papo4334 : je pense que j'ai du zapper le second degré, pardon.
 Tu as bien fait, car il n'y en avait pas. ;)  Désolé pour ne pas avoir été clair.
Je voulais juste confirmer, après que tu ais écrit que cela avait l'air d'un "mod" installable depuis le Recovery) que c'était effectivement bien le cas (je l'avais fait quand j'étais en JB avant de revenir en V15 + kernel PDroid).
