Comparatif d'écouteur / micro / télécommande bluetooth
Bonjour !
Je fais appel à vous pour constituer un comparatif de ces fameux produits que sont les écouteurs ( avec microphones et télécommande) bluetooth pour smartphone. Pour l'heure je n'ai trouvé que trois produits : le Jabra Clipper, le Sony SBH20 et le Nokia BH111.
- Jabra Clipper :
Fiche Technique :
  • Connectivité
    • Technologie sans fil: Bluetooth
      Prend en charge le Bluetooth™ pour une connectivité sans fil
    • Version Bluetooth: 2.1
      Prend en charge le Bluetooth™ version 2,1
    • AVRCP: Oui
      Vous pouvez contrôler votre musique depuis ce périphérique tandis qu'un autre périphérique comme le téléphone portable la diffuse
    • MFI Chipset (Apple): Non
      Ce produit ne dispose pas de Jeu de puces MFI
    • Appairage Auto: Oui
      Avec l'Appairage Auto, un périphérique s'appaire automatiquement avec les périphériques Bluetooth™ qui prennent en charge cette fonctionnalité
    • Technologie NFC - Appairage de Périmètre: Non
      Ce périphérique ne prend pas NFC en charge
    • Musique en Streaming: Oui
      Le périphérique peut diffuser de la musique à partir d'une source comme un Smartphone, un ordinateur portable compatible Bluetooth, une tablette ou un lecteur MP3
  • Haut-parleurs
    • Réponse en fréquence: Hifi
      Les haut-parleurs à son de haute fréquence produisent une gamme de sons qui se prête bien à une reproduction du son réaliste, par ex. la musique
    • Traitement numérique des signaux: Non
      Ce périphérique n'utilise pas le DSP (Digital Signal Processing - Traitement numérique du signal)
  • Microphone
    • Type de microphone: Omnidirectionnel / Réduction de bruit
      Améliore la clarté d'appel en éliminant les bruits de fond du bureau.
    • Sensibilité du Microphone: Standard (E-STD)
      La sensibilité du microphone à variation standard (STD) est comparable à un récepteur téléphonique normal et s'applique à la plupart des périphériques du téléphone.
    • Fonction muet: Oui
      Le mode muet vous donne la possibilité de désactiver ou de réactiver le microphone directement sur le périphérique
  • Batterie & Alimentation
    • Durée de conversation: Jusqu'à 6 heures
      Jusqu'à 6 heures
    • Durée de veille: Jusqu'à 192heure(s)
      La durée de veille désigne la durée maximale pendant laquelle un périphérique peut rester allumé
    • Durée de musique en streaming: 6 hour
      La durée de musique en streaming désigne la durée maximale pendant laquelle vous pouvez diffuser de la musique avant que le périphérique ne soit déchargé
    • Recharge USB: Oui
      La recharge USB permet à un périphérique de se recharger avec un câble USB
    • Voyant de batterie: Voyant
      Un voyant de batterie indique l'autonomie restante.
  • Design
    • Type de port:
      • Clip
      • Dans l'oreille, les périphériques se portent dans l'oreille
    • Longueur: 48mm
      La longueur du produit en millimètres
    • Largeur: 17mm
      La largeur du produit en millimètres
    • Profondeur: 26mm
      La profondeur du produit en millimètres
    • Type de coussinet d'oreillettes:
      • Embouts auriculaires de taille Medium (M)
      • Embouts auriculaires de taille Small (S)
  • Fonction RCC
  • Contrôle
    • Capteurs de mouvements: Non
      Il n'y a pas de Capteur de Mouvement sur ce périphérique
    • Vibreur: Non
      Il n'y a pas de fonction vibreur sur ce périphérique
- Sony SBH20 :
Fiche technique
Fonctions
  • Bluetooth 3.0*
  • Connectivité multipoint
  • NFC
Connecteurs
  • Connecteur micro chargeur USB
  • Connecteur casque 3,5 mm
Profils Bluetooth disponibles
  • Profil mains-libres (HFP) v1.6 (HD ready)
  • Profil Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.2
  • Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) v1.4 – Commande et cible
  • Profil casque (HSP) V1.2
Compatibilité
  • Smartphones, tablettes et ordinateurs compatibles Bluetooth avec prise en charge des profils Bluetooth™ mentionnés plus haut.
Couleurs
  • Noir, Blanc, Turquoise, Rose, Orange
Commandes
  • Touche Alimentation
  • Touche Réponse/Fin d'appel/Écoute/Pause
  • Touches Morceau suivant/précédent
  • Touches Volume haut/bas
Capacité de la batterie
  • Veille : (jusqu'à) 200 heures
  • Conversation : (jusqu'à) 6 heures
  • Lecture : 6 heures
  • Batterie : 110 mAh
Acoustique
  • Type de haut-parleur : dynamique 9,2 mm, 16 ohm
  • Type de casque : mini-écouteurs
  • Impédance nominale : 18±3 ohm
  • Type de caissons : dynamiques
  • Taille des caissons : 9,2 mm
  • Plage de fréquence du haut-parleur : 20 Hz à 20000 Hz
  • Sensibilité : 100,5 dB SPL /mW à 1 kHz
  • Distorsion d’harmoniques totale : <0,5 % (100 Hz à 10 000 Hz à 1 mW)
  • Microphone : 4 mm ECM
SBH20-prodbeauty-black-d19c92b02c936c9d7
- Nokia BH111 :
Fiche Technique :
  • Dimensions
    • Longueur: 48 mm
    • Largeur: 37,6 mm
    • Épaisseur: 12,8 mm
    • Poids: 16 g
    • Poids (autre unité): 9,5 g
    • Poids: 25 grammes
  • Caractéristiques écologiques
    • Matériaux: Sans PVC, Sans nickel sur la surface du produit
    • Performance énergétique: Bouton On / Off, Arrêt automatique
    • Emballage: Fabriqué avec des matériaux renouvelables, L'emballage est recyclable à 100%
    • Le produit est recyclable (jusqu'à): 100% récupérable sous forme de matériaux et d'énergie
  • Connectivité
    • Profils Bluetooth: Profil kit oreillette (HSP) 1,1, Profil kit oreillette (HSP) 1,2, Profile mains libres 1.5, AVRCP 1.0
    • Connecteurs: Connecteur audio standard 3,5 mm, Connecteur pour chargeur 2,0mm
    • Portée de fonctionnement sans fil: 10 m en utilisation Bluetooth
    • Connectivité sans fil: Bluetooth 2.1 +EDR
  • Interface utilisateur
    • Style de port de kit oreillette: Accrochez-le
    • Type d'écouteur: intra-auriculaire
    • Caractéristiques de l'IU: Contrôle d'appel, Contrôle de musique, Contrôle du volume
  • Musique et audio
    • Impédance du haut-parleur: 32 ohm
    • Fonctions audio: DSP
    • Fonctions audio: Stéréo
  • Puissance
    • Capacité de la batterie: 120 mAh
    • Batterie amovible: Non
    • Technologie de la batterie: Li-Ion / Li-Polymère
    • Batterie rechargeable: Oui
    • Temps de chargement: 120 min
  • Gestion de la consommation
    • Autonomie en veille: 120 h
    • Autonomie en communication: 7 h
    • Autonomie en communication: 0 h
    • Autonomie en lecture de musique: 6 h
  • Caractéristiques physiques et interface
    • Voyants LED: Voyant LED de chargement, Voyant LED d'état de la batterie et Bluetooth, Indicateur de mise sous tension
    • Style de port de kit oreillette: Clip
    • Type d'écouteur: Intra-auriculaire
    • Touches physiques: Touche retour au morceau précédent, Touche pour passer au morceau suivant, Touche Lecture/Pause, Touche multifonction, Bouton de volume
Ils sont tous affichés à un prix de 50€, mais on peut les trouver à 40€ en fouinant un peu sur le net. Donc si vous possédez l'un d'entre eux ça sera sympa de nous partager votre avis ! :-)
Modifié par sheeshee
  • 3 months later...
perso j'utilise ce modèle
http://www.amazon.es/gp/product/B00B00QAI0/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
acheté sur Amazon Espagne mais que l'on trouve sous d'autres marques comme ici, sur Amazon France,
http://www.amazon.fr/G-HUB-SoundWear-Casque-Bluetooth-St%C3%A9r%C3%A9o/dp/B007H9SGQC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1384705496&sr=8-1&keywords=casque+bluetooth
Il semble que le même modèle soit disponible sous différente marque.
Il a un excellent son à mon goûts, une excellent tenu sur les oreilles, pliable et les fonctions de commandes fonctionnent très bien avec mon Samsung Note I. Il faut juste trouver les applications (players) qui prennent en charge ou permettent de paramétrer le comportement vis-à-vis des boutons.
Celui que j'ai me permet de m'éloigner de plusieurs mètres sans problèmes dans l'appartement et ce malgré les murs tout en gardant le signal.
Je trouve également qu'il a une excellente autonomie et se recharge sur n'importe quelle prise USB alimentée.
Seul hic avec mon Note, il n'y a pas de fils (mais en même temps j'en avais marre d'être "attaché" au téléphone) et donc impossible d'obtenir la radio ou les écrans spécifiques sur le Note.
Voilà...
