[SlidePad 9708] tactile inversé
Ma mère viens de gagner une Slidepad 9708 à un loto. Cool !
Sauf que la tablette n'avait pas le Google Play... Après quelques recherche sur internet j'ai vu que celle-ci pouvais être mise à jour vers une version 4.0.4 avec le Google Play ! J'ai fais cette mise à jour avec différents firmware mais j'ai toujours le tactile d'inversé.
Pour faire simple quand j'appuis à droite, ça appuis à gauche et inversement ! Pareil entre haut et bas.
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur !
Merci.
Il faut reflasher le firmware d'origine MEMUP et rien d'autre.
On ne peut pas flasher comme cela n'importe quel firmware d'une tablette "à peu près sembable". On tombe précisément sur ce genre de problème. Dans certains cas cela peut même être irréversible, même pas résolu en reflashant le firmware d'origine.
Surtout que pour installer Google Play, il n'y a vraiment pas besoin de flasher quoi que ce soit.
Il semblerait que MEMUP propose un firmware mis à jour pour cette tablette, donc peut-être que tu peux obtenir quelque chose de flashable là : http://www.memup.com/support/v2/produit?id=789
Modifié par Lannig
  • Auteur
Merci je vais tester cela ! J'avais pas trouvé ce Firmware... Et puis ce que j'ai flashé c'est une mise officiel de chez Memup !
Sans doute pas pour le bon modèle / pas le bon lot.
Ce n'est pas par hasard que MEMUP demande de s'enregistrer avec le numéro de série de la tablette. Cela leur permet de connaître le lot et donc de proposer le bon firmware (le cas échéant).
  • Auteur
C'est ce que j'ai fais :-).
Edit : C'est bon j'ai reflahshé le firmware avec un autre firmware est tout est good même le PlayStore. j'ai récupéré ce dernier firmware sur l'ancien site du support Memup !
Modifié par marmotte14
  • 1 month later...
Désolé de remonter ce topic, mais je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'uploadé les drivers du tactile please
Sent from my Cink PEAX using Forum mobile app
Ca n'existe pas, des "drivers". Il faut reflasher le firmware complet adapté à ta tablette ce que tu peux faire en enregistrant ta tablette avec son numéro de série sur le site de MEMUP.
On ne peut pas séparer la gestion du tactile du reste du firmware.
Si cela ne marche pas, contacte le SAV MEMUP, eux seuls peuvent te fournir le firmware correct.
Tout a été dit, je clôture ce topic.
Modifié par Lannig
