Invité Posté(e) 10 juillet 2010 Share Posté(e) 10 juillet 2010 Je suis tombé sur un sujet sur un autre forum expliquant comment installer l'application de commande vocale du Milestone sur un Acer Liquid. Les commandes étant standards, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible de suivre ce tuto sur un autre Androphone :) Cette fonctionnalité étant souvent réclamée je partage avec vous cette solution. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un simple apk, il faut aussi installer une bibliothèque supplémentaire. Le téléphone doit donc être rooté... Je précise que vu que ce n'est pas le cas du mien, je n'ai pas pu tester cette solution! Ceci dit, elle ne présente pas de gros risque. Au pire ca ne marche pas et vous pouvez la désinstaller... Je vous copie/colle le tuto. Il vous faut : - sdk - drivers de votre tél ------------------------------------------------------------------ - l'appli en question : http://www10816.megaupload.com/?d=59ft6cfr - et les libs qui vont bien : http://www.megaupload.com/?d=GO1TVV66 Alors, ouvrez un nouvelle invite de commande : exécuter, cmd, (on appuie sur entrée :lol: ) Placez vous dans le répertoire tools du sdk ou vous avez mis préalablement les deux fichiers (appli +lib). Pour se faire utilisez la commande "cd" exemple : "cd c:\users\Jean\sdk\tools" Une fois dans le bon répertoire on fait : adb remount adb push VSuiteApp.apk system/app adb push libvsuite_sharedlib.so system/lib adb reboot merci à niko77 pour la capture d'écran et voilà, maintenant vous pouvez lancer l'appli "appels par reconnaissance vocale" (mais qui rassurez vous gère bien toutes les commandes vocales, et non uniquement les appels). Maintenant que vous avez l'appli, vous pouvez appuyer sur la touche menu de votre liquid (la touche en bas a droite), puis sélectionnez Réglages et enfin sélectionnez Adaptation afin que votre Liquid puisse percevoir le plus nettement possible vos commandes vocales. Si jamais, cela ne vous plait plus pour une raison ou pour une autre, vous pouvez supprimer cette appli en faisant : adb remount adb shell rm system/app/VSuiteApp.apk adb shell rm system/lib/libvsuite_sharedlib.so adb reboot source : http://acer-liquid.fr/tuto-commandes-vocales-francais-sur-votre-liquid-t454.html Merci à "fastreward" du forum Acer-Liquid.fr ! PS : j'ouvre ce sujet dans Android en général parce qu'il s'agit plus d'une bidouille que d'une application, mais il a peut être plus sa place dans Applications gratuites ? Je vous laisse gérer les modos ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
