[Résolu] [eZee'Tab 10c] Bug et redemarre
06sergio
bonjour a vous tous, au demarrage , elle affiche : "désolé fermeture soudaine de l'application,stockage de l'agenda du processus com.android provider calendar"  il en est de meme pour le navigateur et la calculatrice ; dés fois après le message, elle se coupe et redemarre. avez vous une solution ? merci
Probablement qu'une réinitialisation en configuration usine serait au moins à essayer en premier.
:excl: ATTENTION :excl: : toutes les applications installées et les données sur la tablette seront perdues !
Si cela ne suffit pas => reflashage (le firmware de la 10c est dispo chez Storex) ou SAV si on ne se "sent pas" de la reflasher.
Pour la procédure de réinitialisation, on peut s'inspirer de cette vidéo faire par Darty pour des tablettes IT Works, elle doit être semblable pour la 10c (il faut juste adapter l'emplacement des boutons) :
(Merci à Indian65 pour le lien)
Modifié par Lannig
Essaye d'insister (garder le bouton vol+ ou vol- appuyé). Sur ces tablettes ils ont une double fonction qui se déclenche après... genre 1/2s ou 1s d'appui.
Modifié par Lannig
Curieux, sur ma MPMAN MID104C qui est un clone de la 10c cela marche (en gardant appuyé).
Autre solution pour faire une RAZ usine :
- configurer la connexion ADB avec ton PC, voir ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/
- taper sur le PC les commandes :
adb shell wipe data
adb reboot
EDIT : je réalise qu'il y a une solution beaucoup plus simple : faire la RAZ usine par le menu des paramètres système (backup/réinitialisation ou quelque chose comme cela)
Modifié par Lannig
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
