Utiliser un chargeur USB allume-cigare Tomtom pour un S7710 X Cover 2?
xp_98
Bonjour
Je possède depuis peu un Galaxy Xcover2 S7710. Il a une batterie 1700 mAh.
Le chargeur d'origine prise de courant + USB indique délivrer une sortie de 5v, 1 mAh.
J'ai un chargeur prise allume-cigare + USB Tomtom qui indique une sortie de 5v, 1,2 mAh. Il sort en mini USB, mais j'ai un adaptateur mini USB --> micro USB.
Question aux pros de l'électronique : est-ce que je peux utiliser le chargeur Tomtom pour recharger mon Xcover 2 ? Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Quelle incidence sur la charge (identique, plus rapide, plus lente) ?
merci pour vos lumières
Normalement, si la tension est trop forte pour le téléphone, un message apparaît. Je pense aussi que la sortie s'adaptera au voltage maximum. Mais, si le téléphone chauffe beaucoup (des applications existe sur le Play Store pour savoir la température de la batterie), retirez tout de suite le chargeur du terminal.
Je préféreraisi le savoir avant, plutôt que de constater que la tension est inadaptée...
Est-ce qu'un spécialiste pourrait savoir en fonction des deux valeurs (1 mAh vs 1.2 mAh) si c'est adapté ou pas ?
