[MOD][AROMA] Redimensionner partition DATA et la SD INTERNE
:excl:  Cette manipulation requiert un reformatage de la partition DATA  :excl:
:excl: Toutes vos données (applis, contacts, sms, réglages) seront supprimées  :excl:
​ :excl: Il est possible que le contenu de votre SD Interne soit effacé aussi  :excl:
Cette manipulation permet de redimensionner la partition /data et la SD interne. Vous pourrez donc choisir d'étendre la SD interne ou la partition /data (permet d'installer + d'applis)
4 choix possibles dans l'installateur :
Stock, 1.66 Go / 1.08 Go
0.98 Go / 1.62 Go
1.97 Go / 635 Mo
2.46 Go / 123 Mo
Instructions d'installation :
- démarrer sous CWM / TWRP
- flasher le zip et suivez les instructions
- faites wipe data/factory reset
- faites wipe cache partition
- redémarrer
- si vous obtenez un message d'erreur, cliquez sur réinitialiser (votre téléphone va redémarrer plusieurs fois et votre SD interne sera formatée)
Lien :
WCF_repatition.zip
  • Like 2
bonne initiative :P
normalement il faut formater SD interne, même si les données sont "toujours visibles" sans formatage il y a un très gros risque que les données soient inconsistantes après modification des partitions.
Le plus sûr est donc de tout sauvegarder
sur un ordinateur
sur un disque branché en USB OTG
ou sur la sd externe
retirer la sd externe pour appliquer le mod
formater formater la sd interne après repartition avant de remettre la sd externe (ça évite de formater la mauvaise partition quand on tourne avec une ROM qui interverti sd interne et externe ! )
pour retrouver les données (comptes gmail, mail sms etc) il faut juste faire un backup CWM avant, et restaurer la sauvegarde CWM après avoir appliqué le mod et formaté la partition /data
Modifié par mathSGA
  • Like 2
Oui c'est une alternative. Pas besoin de flashtool ni de PC (ni même de root) ici non plus :P
Comme j'ai du des demandes pour l'intégrer dans ma ROM, j'ai aussi fait un zip séparé
+1 avec MathSGA sinon, le mieux c'est de formater la SD interne avant et de retirer la carte SD externe pendant la manip
Je suis blonde  :emo_im_kissing:  lol  et c'est du chinois pour  moi ( ram , stockage interne et  téléphone .....)
  Expliqué moi svp ......Car je viens de  metttre  une µ sd  32 go classe 10  et  je mets beaucoup d'apli  sur mon five , donc quelle est le  mieux dans les 4 choix possibles dans l'installateur
les avantages et inconvéniants de changer le stockage  interne  et   stockage téléphone ?
etc.....
Merci d'avance
Modifié par dav57
Bien qu'il s'agisse d'une modif très interressante, sur mon Cink five, impossible d'appliquer une des 4 propositions.
Je n'ai aucun message d'erreur et tout se passe comme décrit ci-dessus !!!
Y-a-t'il des upgrade de cette manip ?
Merci d'avance
Heifara
Pour faire le re-partitionnement, il y a une application qui fait ça très bien et évite d'utiliser le PC et Flashtool. Après, il faut quand même tout reformater.
Cela fonctionne très bien, tous mes terminaux (à part le Peax) ont été repartitionnés ...
Quelle est cette appli ?
Heifara
  • 2 months later...
Bonjour ,
J'ai tout fais comme il faut ( j'ai flasher via cmw ) mais une fois fait mon Five redémarrer en boucle ( j'ai vraiment eu peur ) heuresement j'ai eu accès au mode récupération et j'ai flasher une ROM il a l'air fonctionnel pour le moment une idée de pourquoi ca a loupé ?
Edit : Ca a marché j'ai bien reformaté ma SD interne
Modifié par Hey
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Cela fonctionne avec toutes les rom ?
Si on fait un backup avec cwm, on peut re flasher son backup après, en cas de crash de la rom ou non ?
Merci des infos
PS :  je tourne sous paper hd
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
  • 5 months later...
Bonjour, je viens de retrouver WCF_repatition.zip sur mon Disque Dur (j'avais dû le télécharger il y a quelques temps).... je l'ai testé et ça fonctionne...
Si ça intéresse quelqu'un, je peux le metttre en partage...
Modifié par grungo
