Problème de partition A2sd avec GT-S5839i
J'ai récemment acquis un Samsung Galaxy Ace GT-S5839i
Version : 2.3.6
GINGERBREAD.XXMC1
Le problème c'est la mémoire interne qui est largement insuffisante. J'ai donc rooté avec je ne sais plus quelle méthode et RootValidator me confirme qu'il est parfaitement rooté. Ceci n'étant pas suffisant pour utiliser Link2sd ou App2sd j'ai donc suivi ce tutoriel :
https://forum.frandroid.com/topic/67515-tuto-app2sd/
A part une erreur CP tout c'est bien déroulé mais ma partition ext2 n'était toujours pas reconnue, j'ai donc retenté l'opération mais il me fait désormais une erreur :
ERROR: ext2 partition couldn't be mounted, make sure you follow the partition guide correctly
au moment de rentrer cette commande " /data/local/tmp/a2sd_enabler.sh " dans le cmd.exe
J'ai essayé de partionner avec différents logiciel mais sans succès, toujours la même erreur. J'ai alors essayé d'installer CWM car j'ai cru comprendre qu'il pouvait partitionner la carte SD. Mais je n'ai bien entendu pas réussi à l'installer...
Je suis maintenant complètement perdu, je ne sais s'il faut une ROM custom pour avoir CWM ou même utiliser Link2sd ou App2sd, sachant que je suis légèrement réticent à l'idée d'en installer une vue que ces manipulations ne sont pas sans risques, ou si je peux avoir ma partition A2sd sans avoir à en passer par là.
Merci d'avance pour votre aide.
Merci de ta réponse Ryu-X. N'arrivant pas à faire grand chose avec cette carte sd je me suis lancé à installer une ROM custom en suivant ce tuto :
https://forum.frandroid.com/topic/105966-romcyanogenmod72-apocalyse-version-du-1706-originale-et-modifiee/#entry1715194
Mais au moment de redémarrer il reste bloqué à l'écran samsung, j'ai accès au mode recovery donc je crois qu'il n'est pas brické. J'ai normalement la ROM d'origine mais je ne sais pas comment faire pour le débloquer.
Merci pour votre aide
EDIT : C'est cyanogenmod qui refusait de s'installer, (status 7), du coup j'ai essayé avec une rom razodroid mais je suis encore bloqué et je n'arrive plus à accéder au mode recovery. Du coup je le reset avec Odin, mais je ne sais toujours pas quelle rom installer, ni laquelle sera fonctionnelle...
EDIT 2 : J'ai réussi à le débloquer avec une rom nue, tout est rentré à la normal. Maintenant avec l'échec de cyanogenmod et de razodroid je ne sais plus quelle rom installer...
Modifié par ChristopheDenis
