bonjour a  tous
j'ai récemment acheté une tablette Samsung galaxie note 8 quadricœur etc a mon fils
j'ai acheter nova 2 hd ,et lorsque je l'installe j'ai un message comme quoi il faut me rembourser car il ne tourne par sur cette machine
je pensais avoir acheter une tablette assez puissante
qu'en est il ?
et pourquoi ne fonctionne t'il pas ?
merci a vous si il y a une manip
Merci de ta reponse
j'ai essayé nova 3 aussi ,un collegue ayant l'appli apk me l'a passer pensant que cela marchait ?
pas mieux donc je ne comprends pas ?
je pensais que tous etait compatible entre systeme android ,seul un probleme de puissance "graphique ou processeur " pouvais etre la cause du probleme
merci
Invité Pastaox
Chez moi pas moyen de lancer Nova 2 mais Nova 3 fonctionne très bien.
Pour les gros jeux, il faut télécharger et installer les donnés du jeu sur la carte sd. L'apk seule ne sert à rien
Ok ce n'est donc pas un probleme de pusisance ou de graphisme
Je veux bien mais comment faire exactement
je debute si tu as un tuto ou un bout d'explication
je te remercie de prendre un peu de temps pour m'expliquer
en effet je n'ai que l'apk
que dois je faire exactement
quand je lance l'apk il telecharge pdt un bonmoment , le jeux me mets le page d'acceuil et me dit "machine incompatible avec ce jeux veuillez vous faire rembourser "
merci de ton aide ,j'ai vu aussi que l'on pouvais peut etre telecharger des plug in qui permettait de rendre ces jeux compatible
