Forcer le passage en mode 3G
Quel est l'intérêt ? J'ai jamais vraiment compris.
Ça te permet juste d'avoir la 3G exactement là où tu l'avais avant. La seule différence, c'est que quand y a plus de couverture 3G, t'as plus de réseau du tout...
À la rigueur, le mode GSM uniquement, je comprends. Mais là...
Hum... Ne pas utiliser APNdroid ? Utiliser à la place l'option ad hoc de Sense dont je parle dans le message précédent ?
Et pour pinailler un peu, APNdroid permet de désactiver les réseaux de données mobiles. La 3G n'a rien à voir avec ça, c'est juste le tuyau. Rien ne t'empêche d'avoir une connexion 3G active sur ton téléphone avec les réseaux de données désactivés.
Mon spica basculait trop facilement en Edge où je suis en ce moment... Avec ce réglage (temporaire, évidemment), je reste en 3g
La bascule se fait normalement lorsque la connexion au réseau 3G est perdue ou trop dégradée. C'est plutôt un point positif de laisser le téléphone gérer ça tout seul, au lieu de paumer tout simplement le réseau dès que tu passes dans un coin pas couvert par un réseau 3G. Et y en a beaucoup...
En faisant ça, je surfe en 3g là où je surfais en edge habituellement.
Le signal 3G est peut etre dégradé mais le surf est bien plus rapide qu'en edge dans mon cas.
Mais je répète que j'utilise ce réglage temporairement...
Justement quand je vais dans paramètre , réseau , activer .
Bein cela ne fonctionne pas .
Enfin cela fonctionne quand APNdroid fonctionne , mais si APNdroid fonctionne pas , la methode par paramettre aussi .
Comment on a cette option stp .J'aimerais bien utilise .
