samsung galaxy ace ne se charge qu'à l'ordinateur
J'ai un problème avec mon samsung galaxy ace.
J'ai voulu le charger sur mon chargeur cela n'as pas fonctionné, j'ai vérifié si cela venais de ma prise ou de mon chargeur mais les deux fonctionnent.
J'ai ensuite branché mon portable à l'ordinateur et là il charge..
J'aimerai savoir q'il y a un truc à faire pour qu'il recharge sur mon chargeur normal s'il vous plait..
Merci d'avance pour vos reponses :)
soit tu test ton chargeur avec un autre tel
soit tu le changes :) ( si c'est un chargeur "uni" , il y a aussi des chargeurs avec le cable usb qui s'enleve de la partie que tu mets dans la prise electrique, et peut donc etre remplacé)
si tu penses que ça vient du tel , alors je te conseille de commencer par faire un sauvegarde de ta carte sd sur ton pc
puis une sauvegarde par le recovery (pour tout retrouver en etat ou cas ou tu fais une erreur...)
