Comment rooté mon Hero 2.73.405.5 sans accès à la carte mémoire?
Fulu
voila plusieurs semaine que je suis emmerder avec mon Hero, (depuis la MAJ 2.1)
alors après avoir eu pendant des heures ce fameux point d'exclamation dans le triangle, j'ai réussi à le repasser en 1.5 depuis la carte mémoire avec le fichier HEROIMG.zip en bootant sur la carte mémoire (volume down + power)
maintenant, mon Hero ne reconnait plus les cartes mémoire sous android 1.5 (j'en ai essayé 3 différentes... (mais les reconnait lors du boot volume down + power)
comment puis-je faire pour rooté mon Hero, sachant que je suis en 2.73.405.5 et que je ne peux installer aucun .apk sur la carte (étant donné qu'elle n'est pas reconnu)
Si quelqu'un est assez calé pour me dire si cela est faisable ou pas ;)
Essaie en installant le RUU Officiel 2.73.405.5, .exe à installer comme un logiciel, il faut suivre les instructions.
Une fois fait c'est comme si ton Hero sortait de la boite donc il faut tout recommence a zéro. Tu peux t'aider du tutoriel épinglé pour installer une Custom ROM
Tu pourras déjà tester, une fois la maj officielle 1.5 installé, ton port SD.
Dans le cas ou ça fonctionne tant mieux pour toi sinon ça sera certainement un retour SAV.
Déjà fait, même probleme : toujours pas accès a la carte mémoire...
que ce soit sur XP avec le RUU officiel ou sur seven avec le HEROIMG.zip via la sd card (récupéré du RUU officiel aussi) le problème d'accès a la carte mémoire sous android persiste :(
