[Résolu][TAB1050] Plantée (Android 4.1.1)
seb seb
bonjour a tous
j'ai acheter il y a un mois environ la tablette de LOGICOM TAB1050 avec ANDROID 4.1.1 (carrefour 119€), j'ai installer Google PLAY via un TUTO
tous c'est très bien passé depuis trois semaines environ mais hier j'essaie le l'allumer et là rien, j'ai le logo ANDROID qui apparait le logo LOGICOM et le logo ANDROID après, qui correspond a une barre de progression je pense, après rien,
soit sa mouline pendant des heures, soit j ai un écran noir (avec un petit fond de lumière sur les bords de l'écran) j'ai essayé le "reset", de laissé la batterie se vidé complètement, d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 30 ou 40 secondes mais rien n'y fait.
merci de votre aide
  • 4 months later...
Bonjour Lannig,
stp si tu peux m'aider pour redemarrer ma logicom 1050. elle plante au demarrage: quand le logo s'affiche le demarrge s'arrete et elle reste comme ca.
j'ai manipulé par ADB, et la elle est rootée .
j'ai fait les autres manips que tu as proposé à une autre persone mais cela n'a rien donné comme le (adb shell wipe data et adb root).
pour adb shelle wipe, la reponse c'est done.
merci de me proposer autre chose.
As-tu aussi fait le "wipe data / factory reset" depuis le recovery ou pas ?
Si oui, c'est mal barré, le firmware de la tablette a été irrémédiablement endommagé, il ne reste qu'un reflashage.
Le problème est que -si j'ai bien compris- les images fournies par Logicom sur leur site sont foireuses, non ?
bonjour Lannig,
voici le message qu'il me donne, j'ai rien compris.
merci de voir et me dire si il y a une possibilité ou pas, finalement je crois que je vais la jetter à la poubelle cette tablette ,ca fait un mois seulement que je l'ai achetée.
Merci beaucoup
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrateur>cd adb
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.
C:\Documents and Settings\Administrateur>cd \adb
C:\ADB>adb devices
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
List of devices attached
20080411a43202e device
C:\ADB>wipe data/factory reset
'wipe' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
C:\ADB>wipe data /factory reset
C:\ADB>adb shell id
uid=0(root) gid=0(root)
C:\ADB>adb reboot recovery
C:\ADB>adb shell wipe data
Wiping /data
Done wiping /data
C:\ADB>adb wipe data factory reset
Android Debug Bridge version 1.0.29
 -d                            - directs command to the only connected USB devic
e
                                 returns an error if more than one USB device is
 present.
 -e                            - directs command to the only running emulator.
                                 returns an error if more than one emulator is r
unning.
 -s <serial number>            - directs command to the USB device or emulator w
ith
                                 the given serial number. Overrides ANDROID_SERI
AL
                                 environment variable.
 -p <product name or path>     - simple product name like 'sooner', or
                                 a relative/absolute path to a product
                                 out directory like 'out/target/product/sooner'.
                                 If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
                                 environment variable is used, which must
                                 be an absolute path.
 devices                       - list all connected devices
 connect <host>[:<port>]       - connect to a device via TCP/IP
                                 Port 5555 is used by default if no port number
is specified.
 disconnect [<host>[:<port>]]  - disconnect from a TCP/IP device.
is specified.
                                 Using this command with no additional arguments
                                 will disconnect from all connected TCP/IP devic
es.
device commands:
  adb push <local> <remote>    - copy file/dir to device
  adb pull <remote> [<local>]  - copy file/dir from device
  adb sync [ <directory> ]     - copy host->device only if changed
                                 (-l means list but don't copy)
                                 (see 'adb help all')
  adb shell                    - run remote shell interactively
  adb shell <command>          - run remote shell command
  adb emu <command>            - run emulator console command
  adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
  adb forward <local> <remote> - forward socket connections
                                 forward specs are one of:
                                   tcp:<port>
                                   localabstract:<unix domain socket name>
                                   localreserved:<unix domain socket name>
                                   localfilesystem:<unix domain socket name>
                                   dev:<character device name>
                                   jdwp:<process pid> (remote only)
  adb jdwp                     - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
  adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and i
nstall it
                                 ('-l' means forward-lock the app)
                                 ('-r' means reinstall the app, keeping its data
                                 ('-s' means install on SD card instead of inter
nal storage)
  adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
                                 ('-k' means keep the data and cache directories
  adb bugreport                - return all information from the device
                                 that should be included in a bug report.
  adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosy
stem] [<packages...>]
                               - write an archive of the device's data to <file>
                                 If no -f option is supplied then the data is wr
itten
                                 to "backup.ab" in the current directory.
                                 (-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks
 themselves
                                    in the archive; the default is noapk.)
                                 (-shared|-noshared enable/disable backup of the
 device's
                                    shared storage / SD card contents; the defau
lt is noshared.)
                                 (-all means to back up all installed applicatio
ns)
                                 (-system|-nosystem toggles whether -all automat
ically includes
                                    system applications; the default is to inclu
de system apps)
                                 (<packages...> is the list of applications to b
e backed up.  If
                                    the -all or -shared flags are passed, then t
he package
                                    list is optional.  Applications explicitly g
iven on the
                                    command line will be included even if -nosys
tem would
                                    ordinarily cause them to be omitted.)
  adb restore <file>           - restore device contents from the <file> backup
archive
  adb help                     - show this help message
  adb version                  - show version num
scripting:
  adb wait-for-device          - block until device is online
  adb start-server             - ensure that there is a server running
  adb kill-server              - kill the server if it is running
  adb get-state                - prints: offline | bootloader | device
  adb get-serialno             - prints: <serial-number>
  adb status-window            - continuously print device status for a specifie
d device
  adb remount                  - remounts the /system partition on the device re
ad-write
  adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
tloader or recovery program
  adb reboot-bootloader        - reboots the device into the bootloader
  adb root                     - restarts the adbd daemon with root permissions
  adb usb                      - restarts the adbd daemon listening on USB
  adb tcpip <port>             - restarts the adbd daemon listening on TCP on th
e specified port
networking:
  adb ppp <tty> [parameters]   - Run PPP over USB.
 Note: you should not automatically start a PPP connection.
 <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
 [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
  <localdir> can be interpreted in several ways:
  - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
pdated.
  - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
environmental variables:
  ADB_TRACE                    - Print debug information. A comma separated list
 of the following values
                                 1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync
, sysdeps, transport, jdwp
  ANDROID_SERIAL               - The serial number to connect to. -s takes prior
ity over this if given.
  ANDROID_LOG_TAGS             - When used with the logcat option, only these de
bug tags are printed.
C:\ADB>adb_trace
'adb_trace' n'est pas reconnu en tant que commande interne
C:\ADB>adb usb
restarting in USB mode
pour le firmware, bisaremment, sur le site de la société tous les firmwares de tous les models existent sauf celui de la logicom 1050 .
je comprends pas pourqoui?.
c'est une marque de m****.
Bonsoir,
C'est un peu tout et n'importe quoi les commandes là... Je te suggère de ne pas en taper si tu ne sais pas ce que tu fais ou tu vas finir par tomber sur celle qui cause des dégâts à la tablette ou au PC.
Le "wipe data / factory reset" dont parlait Lannig est une option à sélectionner dans le Recovery qu'il faut atteindre en faisant une combinaison de touches au démarrage. cf. question 5 de la FAQ tablettes low-cost pour des détails.
Autrement, n'est-elle pas encore sous garantie pour un remboursement ou échange ? Sinon avant de la balancer essaie au moins de flasher l'un des firmwares, tu auras peut-être plus de chance que d'autres (exemple). Ils sont sur le site logicom-europe.com : https://www.logicom-europe.com/tablettes/326-tablette-101-single-core-4go-3483070881507.html
Modifié par zrt22
Bonsoir,
bonsoir mes amis,
Merci à ZRT22 et Lannig,
.j'ai reussi a recuperer ma logicom 1050 grace à ce dernier message de zrt22.j'ai essayé moi meme de la flasher mais j'ai pas reussi .alors je l'ai remise avec le firmware à un technicien qui a reussi à la flasher.merci à ce formidable forum
