Probleme allumage ace
Bonsoir à tous,
J'ai 3 petits souci:
- Mon ace ne veut démarrer qu'avec le chargeur branché.
- je vien de refaire toute la manip rooter de AàZ mon ace (pour essayer de régler le problême d'allumage avec la rom Monster et là j'ai en plus un problême de wifi qui rame grave avec play store.
- J'ai en plus une batterie qui tient 4 à 5 h.
Voilà a part çà tout va bien......
Merci d'avance
Merci de ton intérêt.
Pour ce qui est de la batterie ,je tourne avec l'origine (environ 1 ans d'utilisation ) et une générique acheté dans un magasin (maxi utilisation 6 mois).
Pour wifi apparemment ça va mieux ,à force de m'en servir .
Mes soucis majeurs le problème de démarrage obligatoire avec le chargeur branché même et surtout si la batterie est chargé à fond et le problème d'autonomie.
J'ai fait la manip total rooter son ace de A à Z mais j'ai fait avant plusieurs installation avec différentes rom et custom.
Est-ce que en passant par ODIN je repart sur une installation fraiche ou dois je faire une autre manip pour repartir de 0 afin d'éviter les bugs du à des installations précédentes?
Je n'ai pas répondu pour le baseband car je ne sais pas ce que c'est.
Pour le wifi ,rectification il est toujours aussi long.
Est-ce du à la ROM 4.0.4?
Merci RYU-X pour ton temp passé.
J'ai installé ta rom et cela à réglé le problème de wifi.
Pour le démarrage il faut que j'insiste au moins 4 ou 5 fois mais au moins je ne suis pas obligé de mettre le chargeur.
Pour ce qui est de l'autonomie c'est trop tôt pour savoir.
Encore une fois en tout cas merci à toi pour ton aide.
