Quelques questions
Bonsoir tout le monde,
Je viens récemment de faire l'acquisition d'un samsung galaxy spica. Ce portable me convient parfaitement. Malgré tout, j'ai quelques interrogations et je ne trouve pas les réponses dans le mode d'emploi mad
Donc voyant que ce forum est un l'un des plus actifs au niveau des androphones... je me suis dit que vous auriez peut être la possibilité de répondre à mes questions et que je trouverai des applications utiles.... smile
Version android 2.1
Voila mes questions:
1) Peut on mettre des fonds écrans différents sur chaque ''bureau'' si oui comment?
2) Lorsque je télécharge sur l'androïd market des wallpaper... je n'arrive pas à les mettre. Pourtant je laisse mon doigt appuyé sur l'écran, les différentes options s'affichent mais je n'ai que soit mes images ou les 4 fonds écrans donnés par Samsung. Comment faire?
3) Par contre, pour les wall paper chargé directement je trouve pas. Par exemple j'ai suivi la présentation d'un fond écran téléchargé directement via le market. Bon certes le portable est pas le spica mais il est sous 2.1. et il a ça pour changer de fond écran:
Moi juste Galerie Fond écran et images.
http://www.mobiles-actus.com/actualite/super-mario-fond-ecran.htm
Voila en vous remerciant d'avance de vos réponses.
oui en "fabricant" toi meme ton image
as tu l'option galerie qui s'affiche pour chercher tes images
ah oui et je me permet de rajouter une autre question. Quand j'écris un sms, je ne peux sélectionner de destinataire ( quand j'appyue sur l'icone contact à coté du ''A:'') ca me met aucun contact avec numéro de téléphone. donc à chaque fois je dois passer directement dans contacts et cliquer sur le nom et sélectionner sms.
merci de ta réponse.
quand j'appuie sur mon écran s'affiche ''images'' et ''Galerie de fonds d'écran''
utilise l"icone image pour ouvrir toutes les images qui sont sur ta carte sd
sur le market il n'y as pas il me semble de wallpaper, mais par contre il y as des appli donc il te faut lancer l'appli en question pour mettre les wallpaper
Bah en fait j'ai téléchargé l'appli Mabilo Wallpaper et la aucun problème pour mettre les wallpaper que je charge. Mais sur l'android market rubrique themes je n'arrive pas à mettre les wallpaper que je charge
quand tu modifies ton contact, dans la rubrique "numéro", tu peux définir le type de numéro de tel (le bouton gris à coté du numéro)
si le numéro n'est pas défini comme numéro de mobile, l'appli SMS ne te le proposera pas.
Tu peux effectivement forcer l'envoi d'un SMS à un numéro défini comme etant un numéro d'acceuil (par exemple) quand tu passes par les contacts.
Merci de vos réponses. J'essaye de suivre tes explications Nerek dès que mon portable a finit de charger ( c'est fou comment la batterie baisse vite^^).
Zedge est nikel merci, en plus y a des sonneries :)
J'ai trouvé pour enlever de schéma de vérouillage.
