hdcine Posté(e) 23 septembre 2013 Share Posté(e) 23 septembre 2013 (modifié) Installer un Recovery : CWM 6.0.4.7 CWM Touch 6.0.4.7 Le choix du recovery se fera en fonction de votre préférence, mais parfois en fonction de la rom et des préconisations du développeur. De plus certains scripts ou mod s'installeront plus facilement avec CWM. Pour résumé, si l'installation de la rom ou du script ne fonctionne pas avec CWM, essayer avec TWRP. Attention : cette opération comporte des risques. Ni moi, ni le site FrAndroid.com seront responsables des problèmes rencontrés. Une fois le recovery CWM installé, ne jamais faire un Wipe/Data en mode bootloader. Pré-requis : - Avoir déverrouiller le bootloader. ( voir ici ou ici ) - Télécharger le dossier Fastboot Recovery. Ce dossier contient touts les fichiers nécessaires pour installer CWM. - Sur la tablette, assurez vous que Débogage USB soit cochée dans Paramètres - Options pour les développeurs Si vous ne voyez pas les Options pour les développeurs appuyez 7 fois sur Numéro de build dans A propos de la tablette Il existe deux versions de CWM compatibles KitKat. - CWM Recovery 6.0.4.7 : non tactile utilisation des touches vol- et vol+ pour la sélection, et power pour valider. - CWM Recovery Touch 6.0.4.7 : version tactile. - Installation de CWM : Connecter maintenant votre tablette allumée sur un port USB. Sur le dossier Fastboot Recovery téléchargé, faire shift + clic droit puis sélectionner Ouvrir une fenêtre de commande ici. Une fenêtre dos s'ouvre. Vérifier que la tablette est reconnue par l'ordinateur pour se faire taper ceci : ( faire un copier/coller pour respecter la syntaxe ) adb devices Vous devez voir votre numéro de série apparaître. Redémarrer la tablette en mode bootloader (Fastboot), taper ceci : adb reboot bootloader La tablette doit redémarrer en mode bootloader. Vérifier que la tablette est toujours reconnue par l'ordinateur pour se faire taper ceci : fastboot devices Vous devez voir une série de chiffre suivi de fastboot apparaître. Maintenant, pour installer le recovery de votre choix, taper ceci : Pour CWM Recovery 6.0.4.7 : fastboot -i 0x0B05 flash recovery cwm.img Pour CWM Recovery Touch 6.0.4.7 : fastboot -i 0x0B05 flash recovery cwmtouch.img Vous devez voir une barre bleue progressée sur l'écran de la tablette. Patienter pendant l'installation. Pour finir taper ceci : fastboot -i 0x0B05 reboot Le recovery CWM de votre choix est maintenant installé sur votre tablette. Pour redémarrer en mode recovery, tablette éteinte appuyer et maintenir vol- puis appuyer et maintenir power, lorsque la tablette vibre relâcher power, à l'apparition du texte en haut à gauche, relacher vol-. Sélectionner l’icône RCK ( Recovery Kernel ) avec vol+. Modifié 17 novembre 2014 par hdcine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich41 Posté(e) 23 septembre 2013 Share Posté(e) 23 septembre 2013 Super tuto, merci hdcine :) :P 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdcine Posté(e) 7 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2013 Mise à jour de CWM et CWM Touch en 6.0.3.9 Changelog : Add minivold support Fix EMMC/data corruption bug Enable USB mount externally for /datamedia devices Support and installation of adb keys once Support for compressed backups Support F2FS partition format Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdcine Posté(e) 17 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 17 octobre 2013 Mise à jour de CWM et CWM Touch en 6.0.4.4 Changelog : Fix adb sideload Fix formatting f2fs from edify scripts Allow sideload command to be used in conjunction with other commands Make "one confirm" the default action adb keys support Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdcine Posté(e) 5 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2014 (modifié) Mise à jour de CWM en 6.0.4.6, compatible KitKat. Changelog : Add minivold support Fix EMMC/data corruption bug Enable USB mount externally for /datamedia devices Support and installation of adb keys once Support for compressed backups Support F2FS partition format Fix adb sideload Fix formatting f2fs from edify scripts Allow sideload command to be used in conjunction with other commands Make "one confirm" the default action Enable optional swipe based touch controls adb keys support Kit Kat compatibility Prevent scroll drifting in swipe recovery minui: Allow devices to blank/unblank using LCD backlight verifier: update to support certificates using SHA-256 Start healthd in recovery copy logs to cache more aggressively fix adb secure in recovery fix mounting vold managed partitions menu fixes Add option: quick install from last location cleanup code allow clean reboots Do data/media checks first in format_device() Add support for performance control Define paths for recovery settings files in a separate header Dossier Fastboot Recovery mis à jour. Modifié 5 janvier 2014 par hdcine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hyposcrat Posté(e) 4 février 2014 Share Posté(e) 4 février 2014 Bonjour, Ma TF700T à bien le Bootloader de déverrouillé j'arrive bien à faire rebooter la tablette en fastboot mais au moment de flasher le recovery, il me marque: "sending 'recovery' (6618 KB)...FAILED (command write failed (Invalid argument))finished. total time: 0.003s" Est-ce que quelqu'un aurait une solution ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdcine Posté(e) 4 février 2014 Auteur Share Posté(e) 4 février 2014 Bonjour Hyposcrat, Tu as du faire une erreur de syntaxe, fais un copier/coller de la commande fastboot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
