Questions sur Memo Pad HD7
NicCo83500
Bonjour :)
Je suis à la recherche d'une petite tablette et j'avoue que j'hésite encore entre la Memo Pad HD7 et une Acer A1-810.
J'aurais donc quelques petites questions sur la Asus :
- Supporte-t-elle l'USB Host ? Officiellement ? Officieusement ?
- Est-ce que la partie sonore vous convient ?
- Est-ce que le format de la tablette est pratique pour du surf ?
- Est-ce qu'il y a des défauts majeurs ?
- Je rajoute : est-ce qu'il  y a des toggles pour désactiver le wifi / Bt / GPS / etc... ?
Merci pour vos retours ;)
Modifié par NicCo83500
- Elle ne supporte pas l'USB host pour l'instant, mais d'après des forums, Asus travail sur la correction de bugs
- Le rendu sonore est bon de mon côté ( meilleur de que ce donnait mon ancienne Nexus 7)
- Pour le surf, cela me convient en mode paysage. Avec 2 doigts on élargit rapidement le texte et on peut lire tranquillement sans voir les pubs . En tout cas, elle rentre bien dans les poches
- Son plus gros défaut c'est le manque de capteur de lumière.
- Pour désactivé le WiFi/BT/GPS le plus simple c'est de cliqué en haut à droite sur l'horloge et on a des raccourcis pour des 3 fonctions ainsi que la luminosité de l'écran, le blocage de la rotation, les paramètres... Autrement Asus propose aussi un Widget avec ces fonctions.
Acheter il y a un moins, je suis globalement satisfait surtout avec l'offre de remboursement de 30€. Je la trouve aussi réactive que la Nexus 7 2012 avec le gros avantage d'avoir un lecteur de carte SD. Mis à part quelques cartes SD rapide j'ai aussi investi dans un support de voyage : "Support Pliable pour iPad Mini, Galaxy Note et Autres - Assortiment de Couleurs" a recherché sur google.
Modifié par Blaireau
Bonjour :) ,
je suis également à la recherche d'une tablette 7" et cette tablette me tente bien, surtout de part son prix :P
J'ai également quelques questions:
Niveau autonomie, c'est comment? On atteint vraiment les 10h comme annoncé par asus?
Pour l'écran, la luminosité est-elle correcte, car apparemment elle n'est pas faite pour être utilisée à l'extérieur? La résolution, suffit t'elle?
Y a t'il des saccades durant l'utilisation, elle s'en sort bien dans les jeux?
Ne sera t'elle pas trop vite obsolète ou l'est-elle déjà?
Merci :)
Merci Blaireau pour cette réponse détaillée :-)
J'espère que l'USB host va arriver... dommage qu'il manque une sortie HDMI mais bon est-ce vraiment utile ?!
Pour le surf, ca reste confortable même pour y rester disons 1h ? Tu as testé des tablettes 4/3 déjà pour comparer ?
La prise en main est bonne ?
Tu en fais quelle utilisation ?
Tu as testé la lecture de DivX, Xvid etc ?
Et tu as testé le GPS ?
Et je rajoute : peut-on la recharger sur le port USB d'un PC ?
Merci encore !
@Marco44
- Niveau autonomie, le mode Asus de gestion de l'énergie est vraiment excellent. Je mets la tablette en veille et la recharge tous les 2 jours. Je ne sais pas si vraiment il y a 10h, mais c'est clair que c'est plus de 8h d'utilisation.
- Pour la luminosité c'est correct. Mais en plein soleil c'est un peu difficile de voir l'écran, mieux vaut un endroit à l'ombre. Cela dépend aussi beaucoup de la protection qu'on colle l'écran.
- La résolution, disons que je ne vois pas trop la différence avec une plus basse ou plus haute, donc elle est de toute façon correcte pour moi.
- Je n'ai pas trouvé de ralentissement à l'utilisation. Pour une tablette cela reste correct, au niveau de ce que faisait mon ancienne Nexus 7. Pour les jeux, je n’en ai pas installé de vraiment gourmands. Le plus gros doit être Re-Volt, qui tourne de manière très fluide.
- Si c'est pour utiliser les derniers jeux gourmands en full HD, c'est clair qu'elle est obsolète. Si c'est pour faire du surf, elle risque de ne pas être obsolète ( la plupart de site un 1024px de largeur). Étant donné que la base de logiciel est la même que celle pour les smartphones, on risque d'avoir encore longtemps de logiciel tournant correctement sur cette tablette.
@NicCo83500
- Pour ce qui est de la sortie HDMI, je ne pense pas que ce soit vraiment utile, car cela limité l'éloignement à l'écran à la longueur du câble.
- J'avais par le passé une tablette chinoise 4/3 en 8" . Le problème du 4/3, c'est qu'on essaye d'afficher une page internet en entier dans le mode portait et au final c'est trop petit pour lire ! Avec ce format, on l'utilise comme un smartphone en mode paysage en zoomant à la largeur du texte et en faisant défiler verticalement ( chose qui se fait aisément avec cette tablette). Je dirais que pour les formats supérieurs à 10" ou 11'' je préfère du 4/3 pour surfer.
- La prise en main est bien aidée par la petite rainure sur le bord ( je n'ai pas de pochette spécifique juste une protection d'écran). Ce qui est agréable c'est le bon angle de vision qui permet de poser la tablette à plat sur une table sans utiliser de support.
- En utilisation, j'ai fait pas mal de petit jeu ( je suis en vacances ce mois-ci). Un peu de vidéo : sur VLC tous les formats sont passés sans redimensionner, du surf ( avec Firefox), YouTube...
- Le GPS fonctionne correctement, il donne la position après 2 minutes environ ( temps correct sans voir les antennes mobiles).
- Oui elle se recharge par un port USB2 d'un PC, mais c'est probablement plus lent que par le chargeur
Je n'ai pas testé de carte SDXC ( je ne pense pas que cela fonctionne).
pour info : je n'ai pas réussi non plus a lire une carte formatée en NTFS malgré que j'ai rooter la tablette. Cela serait utile pour moi, car j'ai téléchargé Wikipedia offline en français et avec les images cela fait un fichier de 14 Go. Pour l'instant je me contente de la solution sans image à 2Go.
Ah mince j'espère pour toi que le NTFS va finir par être compatible :)
Je pense que je vais me laisser tenter par cette tablette, elle a l'air vraiment correcte !
Allez encore une autre question ^^ désolé pour toutes ces questions et merci pour toutes tes réponses.
Est-ce qu'il y a un voyant pour les notifications par hasard ?
G mis une m sd de 32 sans problèmes, ça fonctionne parfaitement.
Pour les dix tu installes mx Player et tu pourras tout lire
Il n'y a pas de led.
C une très bonne tablette pour le prix, gta vice city fonctionne parfaitement dessus, on peut jouer aux jeux moyens sans problèmes.
Modifié par pepe_76
Bon alors désolé j'ai pris un peu de retard mais pas mal de choses à faire ces derniers temps :/
Donc après quelques jours d'utilisation, je trouve cette tablette vraiment très bien pour mon besoin en tout cas :
- Je trouve les finitions assez bonnes malgré ce que j'ai pu lire par ci par là
- L'affichage est de très bonne qualité, l'écran a un bon rendu mais attention aux traces de doigts
- Le son est suffisant à faible volume, je ne l'ai pas encore poussé pour le moment
- Le WiFi capte bien, pas de problème apparent sur le débit malgré une dizaine de mètre de distance avec des murs obstacles
- Je n'ai pas encore testé le GPS ni le BT
- La navigation sur Internet est fluide et la taille de l'écran reste suffisante pour du surf occasionnel
- Les quelques jeux que j'ai testé fonctionnent sans problèmes, mais ce ne sont pas de gros jeux
- L'extension Micro SD est très pratique pour stocker des films, séries, etc... en plus des 11Go interne disponibles
- La pochette Asus TransCover que j'ai également acheté est très pratique, quand on la ferme l'écran s'éteint tout seul et se rallume à l'ouverture de la pochette, la fonction support est également très bien
- J'espère pouvoir tester un jour l'affichage sans fil sur la TV via un boitier MIracast
Voilà déjà pour les quelques petits points, je suis dispo pour tout autre question si besoin ;)
Edit : Je viens de voir que la tablette se trouve maintenant à 149 euros donc je trouve que c'est une très bonne affaire :) j'ai réussi à convaincre des acheteurs ^^
Bonsoir.
Est ce que pour vous aussi elle se coupe toute seule quand la batterie devient faible ?
Ah et son plus gros defaut c est la bouton on/off quasiment sur le dos de la tablette, ce qui fait qu elle s allume souvent toute seule sans que je le veuille.
Bonjour !
Je viens d'acheter cette tablette et, à ma grande surprise, j'ai vu que la rotation n'était pas possible sur l'écran d'accueil ainsi qu'au niveau du menu, alors que d'après la notice d'utilisation, ceci est possible.
Est-ce normal ?
Merci d'avance ;)
