Aide Flash v10k
Je suis actuellement sous CM10 en 10-20130324-NIGHTLY sur baseband v10a avec le kernel L7 v4 depuis Presque 1 an.
J'aimerais repasser sur une V10k stock modifié (Rooté...). Sur ma CM10 actuellement j'ai absolument tout, le recovery d'installé, le bootloader dévérouillé, le téléphone est rooté et je me demandais qu'elle serait la meilleur façon de passer sous V10k.
J'ai pensé à prendre cette version http://d-h.st/n3w, v10k rooté/bootloader/recovery du gros Tuto de Okizha
puis tout simplement la flashé depuis le Kdz Updater, Est-ce la bonne manip ?
Le fait d'avoir un Kernel Installé, si je flash avec la v10k depuis le kdz updater je n'aurais aucuns soucis ?
Quels drivers, mods, kernel vous me conseillez pour avoir une v10k optimisée ? (Adreno...)
Merci d'avance pour vos réponses.
bonjour !
normalement oui ! la homero est parfait et c'est tout bon ! :huh: mode emergency et gaze ... ^_^
sinon 2 trucs qui vaut le coup :
=> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2226373
=> http://www.mediafire.com/download/zg47znt166q42d3/Adreno_2XX_Series_GPU_Libs_04032013.zip
mais à ta place ,je reinstallerais la dernière nightly
+ http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2043010&d=1371233158 ( gandalf v2.2 avec ajout SIO ) ,mettre smartassV2 mais desactiver zram,KSM ...etc ...
+ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2227983 (necesite Titanium pro )
+ fly-on-mod
.......et tu odexe toute ta rom avec titanium
=> tu aura du 4.1.2 JB .....sans les incovénients de soucis de ram ,rom plus légère ! ^_^
Merci pour la réponse aussi rapide, mais j'en ai un peu marre de CM10 et être sous JB n'est pas important pour moi, je vais prendre la première option:
Je vais flash via Kdz Updater la v10k de Homero qui est déjà Root, CWM, UnlockBT puis j'installerais les drivers Adreno 200 + Fly on Mod.
Et niveau kernel, qu'est ce qui pourrait bien allé avec la v10k de Homero ? qui supporte le init.d pour Fly on Mod.
Merci.
Aucun kernel modifié pour rom stock sous 4.0.4 ICS de possible... :mellow:
tu sera limité sur toutes autres modifs que du ptit "tweakage" , rien de possible ...
marre de CM10 pourquoi ,au fait ???? :huh:
avec le HOME d'origine LG , c'est bluffant ....et tu aura une meilleure perf ...
Je m'en suis lassé, le design, après 9 Mois c'est compréhensible.
Après niveau Tweaks, tu veux dire que je peux pas installer Fly on Mod, le Kernel originel sur la v10k supporte le init.d ?
je cherche dans l'absolue un téléphone performant (Je Cherche pas l'optimisation ultime), fonctionnel sans trop de modifications, bidouillages..
et pour ta dernière phrase je comprends pas, le HOME d'origine LG sur quelle rom ?
ha ok ! le design .... c'est compréhensible en effet :unsure:
pour le init.d sur V10k je ne sais plus.....tu le saura que une fois installé avec un  exploraeur de fichier ,si tu as bien la presence du dossier /system/etc/init.d
et dans ce cas ,tu pourra installer les optimisations que tu veut (fly ... )
il existe bien une astuce en cas de non support ,mais je ne sais pas si c'est vraiment bien => https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androguide.universal.init.d&hl=fr
le home = launcher ...... c'est la surcouche pure "officielle" de LG "Jelly Bean" ,ou tu aura tout le style du stock ,mis à par la barre d'etat et notif en haut + gu***** des parametres qui resteront stylé "cyanogenmod" , mais tant mieux ! le noir est ce qu'il y a de mieux vis-à-vis de la baterie , les couleurs claires (valable AUSSI pour les fond d'écrans ! ) pompent plus car necessite plus d'effort d'éclairage pour les afficher ...
tu peut meme pousser à changer simplement aussi le bootanimation => http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1650289
Salut, alors après avoir réfléchie, j'ai décidé de choisir la Solution deux, je vais re-flash mon portable avec la v10k pour partir sur de bonnes bases, et ensuite je vais installer la dernière Nightly.
J'ai quelques questions qui me tracassent :
Le Launcher LG UI 4.0 que tu m'a mit en lien est-il plus légé que celui d'origine du CM 10 ? Si j'ai bien comprit, c'est pas le Launcher LG UI 4.0 original de la stock Jelly Bean car il a été allégé, optimisé ?
Je comprends pas la manip pour l'installer, il faut installer le Home.apk ou prendre le fichier rattaché à son post et le renommé pour l'installer avec Titanium backup pro ?
Et pour odexer ma ROm avec Titanium, je ne connais pas cette appli, c'est simple ?
Pour le flash de la v10k avec Kdz Updater, je le fait directement comme ça ? Je dois faire des wipes avant ? Car je suis sous CM10..
Est-ce qu'avec les tweaks que tu m'as donné + le kernel + CM10 j'aurais pas mal de ram de libre ?
Je résume l'opération que je fais :
J'installe la v10k de Homero pour être sur une bande de base v10k.
J'installe la dernière Nightly via le recovery, j'installe les Gapps.
J'installe le kernel Grandalf v2.2 toujours via le recovery. Et le kernel que tu as posté sur le topic CM10, le kernel espagnol il vaut quoi ?
J'installe Fly-on-mod via le recovery, j'active L'entropy via le terminal.
Et au niveau du home, je veux un max de performances, je laisse celui de CM10 ? Quel est le meilleur home ? (Le plus léger, intuitif...)
Et quand tu dis odexer la rom, c'est vraiment utile ? Si je laisse le home d'origine ?
