U9508 : firmware Huawei + GAPPS : Interface figée
Grimlis
  Je vous présente mon problème sur le Honor 2 :
=> j'installe les firmware Huwaei B550(EmotionUI1.5), B610 , B624, B627, B633, B634 (donc avec android 4.1) sans soucis et ça fonctionne très bien mais dés que j'applique les GAPPS  (gapps-jb-20121011-4.1.2-signed), l'interaction avec l'interface ne fonctionnent plus correctement : par exemple, le changement de page ne donne rien (et semble figé) sauf quand j'appui sur le bouton physique du volume sur le côté de téléphone (curieux !!!)
  Ce problème survient pour tous les firmware que j'ai essayé à l'exception du B610 qui ne présente pas le problème mais qui n'est pas de toute jeunesse.
  A tout hasard, j'ai également essayé les GAPPS de la 4.2 (on ne sait jamais) mais sans succés...enfin si ! c'est pire avec des process qui tombent en Exception.
  J'ai également essayé le changement de thème (comme vu sur un autre post) mais sans succés.
  Je vais tout de même essayer de faire mieux que la B610 avec ce que propose Olivier35 sur ses posts :
  https://forum.frandroid.com/topic/137493-roms-officielles-emotionui-miui/
  Ailleurs :
  avec des pincettes : http://wiki.cyanogenmod.org/w/Gapps
  je vais regarder également l'histoire du Multi Pack++
  Autrement, si quelqu'un a une idée, je suis preneur ? ;)
Modifié par Grimlis
Merci Olivier35.
Par contre, après tentative, il s'avère que le problème se présente dés que j'installe le CWM sans rien installer d'autres.
Et si je fais un "wipe data/factory" reset puis "wipe cache" puis "dalvik cache", là Android ne démarre même plus et je reste figé sur le logo Huawei d'accueil.
Et rien ne change si je reviens au bootloader d'origine Huawei.
Je précise : le simple fait d'installer le CWM et immédiatement remettre le bootloader d'origine (et ceci sans jamais passer par Android) suffit à créer le problème.
Merci de votre aide.
Modifié par Grimlis
Jamais eu de problème, il est vrai que le premier redémarrage peut parfois être long (quelques minutes).
Si tu as installé le CWM je ne vois pas l'intérêt de remettre le bootloader d'origine (sauf pour remettre une rom d'origine de suite derrière) !
D'ailleurs dans la ROM il y a une partie liée au boot il me semble, c'est donc normal que cela est du mal à redémarrer.
Passe sur le CWM, fait un fullwipe + dalvik, installe la rom de ton choix en CWM (MIUI, Sorex, Batty86) et reste en CWM !
En plus ces roms sont rootées + gapps et multi-langues !!!
Modifié par olivier35
Bonjour Olivier35,
  Merci pour ton retour. Effectivement, j'ai installé la ROM MIUI v4 et mon téléphone fonctionne à merveille depuis.
  Pour info, le but de ma manip avait seulement pour but de cibler l'élément qui cause le problème : l'installation du CWM même si remplacer immédiatement par le bootloader d'origine, suffit à la ROM Huawei pour ne plus fonctionner...je n'avais pas rencontrer ce problème sur mon précédent U9508.
  Encore merci à toi...mon problème est à moitié résolu...je peux faire fonctionner (et c'est tout de même le principal) mon tel avec une ROM custom MIUI mais je ne peux plus l'utiliser avec une ROM Huawei Rooted.
Merci.
Modifié par Grimlis
