akrame2012 Posté(e) 28 septembre 2013 Share Posté(e) 28 septembre 2013 (modifié) Xperience.cyanogeN Presents... N!trogen *The Resurrection* DescriptionN!trogen* La Résurrection * est basé sur CM7 sources officielles pour la base puis modifiés pour donner des niveaux exceptionnels de performances audio et esthétique ...Que vous soyez un Gamer ou utilisateur occasionnel, N!trogen peut répondre à toutes les exigences sans verser une sueur. Pour la StatusBar dans Screenies, veillez à désactiver l'horloge dans les parametres CM / Interface / status bare tweak ...Pour recevoir une notification comme dans les screenies, Paramètres CM / Interface / notification power Widget & cocher la case "Masquer l'indicateur. cocher la case "Masquer la barre de défilement '...Bugs connus ...Il n'y a pas de bugs! ... Toutefois, si vous trouvez quoi que ce soit, n'oubliez pas de nous le faire savoir ... Fonctionnalités incluses 1. Completely Re-vamped & Modified UI & status bar/expanded window etc...2. Unique "Smart" launcher is simply beautiful & also theme-able... Fast & Smooth is the order of the day here... Also Includes "SS Launcher" for maximum Theming ability 3. Internal /data used for swap (no sd card degradation from swap) & Internal mem Xpanded (size of Ext4 partition dictates size of Internal storage) eg. 1gb Ext4 = approx 800mb internal storage, 2gb Ext4 = approx 1.75gb internal and so on... You get the idea !!! 4. 100% lag free system at all times...5. Full BLN support...6. ViPERFX (Updated), Custom D4rkBeats Audio (Updated), tweaked to produce outstanding levels of High, Mid & Bass frequencies with minimal levels of distrtion at high volume levels... This rom has been described as a "Portable NightClub"...7. Ram optimization is in effect giving excellent system ram management...8. GPU lib tweaks giving superior levels of gaming never seen before on Ace (without Chainfire 3D anywhere in sight)...(UI is rendered by GPU as default but the system can utilize 2D emulation when apps or games require them... this gives outstanding GPU performance across the board, regardless of current activity...9. Network & wifi data throughput tweaks giving fast data transfer speeds (Updated)... Makes online gaming a joy & downloading a breeze10. Dalvik VM tweaks to enhance system performance (further Optimised)...11. OC stable at 902mhz (tested for 1 week at this level on my Ace)...12. Battery tweaks to give longer uptime & better sleep savings (Further Optimised)...13. Zipalign & SQlite database optimisations...14. many more things that I'll leave you to discover for yourselves... Informations importantes *** 1 *** nous recommandons "PX Recovery"HereIl suffit de placer le fichier zip dans "Root" de la carte SD, pas besoin de monter quoi que ce soit, Flash & re-boot dans le recovery ... travail fait Informations importantes *** 2 *** N!trogen nécessite une partition ext4 *** Rom Download ***Nitrogen *The Resurrection* : HereInstallation Instructions...1. boot into recovery...2. faitent les 3 wipes3. Flash the rom "Nitrogen *The Resurrection*...4. Re-boot your phone... Patches / Fix's Ceux qui veulent un fond noir dans paramètres, etc, au lieu du grain du bois, téléchargez le patch 1 ci-dessous ... Instructions :1. Place .zip on root of SD card ...2. Boot into CWM...3. No need to mount anything, just flash the patch...4. re-boot phone (will take a little time as we have wiped Dalvik for compatability purposes)...Enjoy... source: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2454357 Modifié 28 septembre 2013 par android akram 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
