mémoire xperia m
alain34
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, mais je vous expose mon problème. Je viens d'acquérir un xpéria m dont les caractéristiques sont :
Mémoire
         RAM : 1 Go
  • Mémoire flash : jusqu'à 4 Go
  • Emplacement de carte d'extension  : microSD, jusqu'à 32 Go
Aprés avoir téléchargé mes applications habituelles sur mon compte googleplay, celles ci se mettent automatiquement sur la memoire interne.
J'ai tenté de les mettre sur la carte sd mais je ne peux pas car mon appareil ne supporte pas le A2SD
Ma question est donc de savoir comment faire car il n'existe apparement aucune rooms disponibles acceptant cela
Merci de votre aide
Modifié par Damien de Sony
Bonjour et merci de votre réponse
J'ai deja essayé de forcer la manip comme vous dites avec link2sd sans succes, j'ai essaye suite a votre conseil avec moveapps mais sans succés également.
Quand je suis sur une application meme signale par moveapps comme movable je n'ai pas d'onglet pour la deplacer sur la carte sd je peux uniquement forcer l arret ou desinstaller
Si vous voyez une autre solution
merci
Bonjour Alain,
Si ça ne fonctionne pas même avec une appli tiers, peut-être faut-il faire vérifier le mobile par un technicien.
Pour ce qui est du root, c'est une manip qui permet de régler des tas de soucis et de faire beaucoup de choses avec son smartphone certes, mais elle n'est pas sans risque. Si ce n'est pas très bien géré le téléphone peut se bricker et surtout le root d'un mobile fera sauter sa garantie.
Bonjour et merci de votre aide
Donc d'aprés vous mon problème viendrait de mon xpéria m, avant de le faire voir à un technicien je vais poster sur le site dans la rubrique xpéria m pour voir si je suis le seul dans ce cas ou si les autres possesseurs ont cette fonctionnalité.
Merci à vous
