Extraction "à propos du téléphone"
Bonjour à tous.
Je voulais savoir si il était possible de faire une extraction, sous un format ou un autre, des informations qui se trouvent dans "à propos du téléphone" ?
Merci d'avance.
Une capture j'y ai pensé aussi mais j'aimerais avoir toutes les informations en une fois et pas faire 2/3 capture pour avoir ce que je veux.
OCR tu dis ? Le logiciel de scan ?
Les logiciels OCR sont des logiciels qui permettent de scanner une page web, un livre, et de reconnaître et transcrire le texte écrit en texte éditable du genre word ou comme ça.
J'avais juste mis ça si t'avais la flemme de recopier tout à la main, mais sinon je vois pas d'autre solutions.
adb shell cat /system/build.prop et extraction
Merci Lannig. Ah ouais j'avais pas fait attention que ça aurait cette tête la... Est-ce possible de refaire une mise en forme ?
J'avais bien compris Kerumen, c'est gentil d'avoir essayé de m'aider ;)
Modifié par Korijy
ou alors ES file explorer dans periquerique/systeme/build.prop, fonctionne aussi sur un tel non rooter et ensuite il suffit de le copier sur la carte sd....une fois la copie sur la carte sd il te suffit de le transférer sur ton pc pour l’éditer et ne garder que ce que tu veut en renommant le fichier....
