bonjour
voila mon soucis
mon tel ne demarre plus (ou ne vas pas jusqu au bout)
lorsque j appui sur power  soit il ne se passe rien,soit il reste bloqué sur le logo acer,soit il demarre  jusqu au bout et se bloque
j ai essayé le mode recovery et la j ai un joli logo android le capot ouvert et une croix rouge dessus et puis plus rien
suis obligé de retiré la batterie a chaque fois
imposible de le connecter au pc
j ai toujours une petite led rouge sur le coté gauche du tel
la charge batterie semble aleatoire
poubelle?????
merci bonne journée
bonjour
j ai reussi tant bien que mal a le charger a fond maisle resultat est le meme
je precise que tel est enteirement d origine
j ai controler la batterie au voltmetre elle  me debite du 3.84 v
j ai aussi reussi un wipe cache qui n a rien changer
Modifié par phiphi81
bon je viens de faire deux install une avec le fichier d origine acer et une avec r1-tools-acergallant
resultat pour les deux les install semble s etre bien passée a chaque  fois mais le tel ne demarre toujours pas
apres vous allez me prendre pour un dingue ,sur un delire incontrolé j ai lecher les contact de ma batterie et l ai remise en place et la  le tel s allume ,bon il ne va pas jusqu au bout du demarrage mais j ai l animation et le logo acer vert
la batterie peut elle etre hs malgré quelle affiche 3.7 v
edit mon delire ne fonctionne plus tel ne demarre pas et ne charge pas non
plus
  • 3 weeks later...
bonjour
bon me revoilou apres un mois d attente (livraison batterie)
verdic ce n est pas la batterie
il ne demarre toujours pas
je lui ai injecté toute les rom possible ,avec flashtool ou remis en config d origine avec le log acer rien n  fait
il a demarré 3 fois j ai reussi a allé jusqu apres letutoriel de demarrage puis il se bloque
je n ai pas de charge batterie donc mes petites experiences ne vont pas durée longtemps
je l ai entierement demonté et remonté histoire de voir si il n yavait pas une nappe ou autre qui soit debranché
par contre j ai oublié de dire ma vitre de lecran est fissuré je saispas si cela peut avoir un role dans mon probleme ,mais elle fontionnait tres bien avant
je vais preciser le deroulement  de la panne vu que j en sais un peu plus aujourd hui (c est le tel a mon fils)apparemment le tel etait tres chaud puis il s est eteint ,il la redemmarré etla un tas  de petites lignes sur l ecran puis arret il a redemarré normalemment puis c est bloqué apres arrachage de la batterie dans les regles de l art
il n a plus redamarré
allé a+
hello
apres une enieme injection de rom et tout le reste le tel a fonctioner toute la journée,j ai meme purecharger ma batterieet la ce soir rebelote il est planté on dirais qu il perd le firmware de boot quand j essai de l allumer il vibre et c est tout
je viens de faire un test memoire et il  me dit nand flash was not detected
normal ou pas ???
merci
