jeanpierre94 Posté(e) 8 octobre 2013 Share Posté(e) 8 octobre 2013 bonsoir a vous tous, donc voila une semaine que je viens d'acheter ce 2eme htc (l'autre d'avant a le tactile qui marche plus,il est en réparation) qui fonctionne avec android 4.2.1 . c'est ma premiere éxperience avec ce systeme et je commence a m'y retrouver a peine...je précise que je suis pas un bill gate du tout ,niveau manip. donc mon opérateur est prixtel, je n'est plus d'internet et quand on m'envoie un sms ,une petite fenétre en haut s'ouvre et elle marque "notification de mémoire est pleine " ??? kessssssssss ça veut dire ? j'ai mis une carte sd neuve de 32G dedans a l'achat,mais cela n'a rien a y voir normalement ? bref...si quelqu'un a des connaissances meilleures que moi,c'est pas de refus merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 12 octobre 2013 Share Posté(e) 12 octobre 2013 Salut ! D'une part les SMS ne vont pas sur la carte SD, donc effectivement aucun rapport. D'autre part ce téléphone n'est pas prévu pour fonctionner sous Android. Je me demande où tu l'as acheté, mais il n'est pas étonnant que le système soit instable quand il a été bidouillé à ce point. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanpierre94 Posté(e) 12 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 12 octobre 2013 Salut Sébi11 et merci d'avoir porté attention à mon problème. Entre temps, j'ai réussi à avoir la personne qui me l'a vendu. Ce dernier m'a dit de vider la mémoire de stockage interne. Lorsque je vais donc dans "stockage", une fenêtre s'ouvre et la première barette du haut (marquée stockage interne) est complètement verte et indique "espace total : 0,00". En dessous se trouve la barette des applis qui indique 68,52 Mo (5 mm de longueur de vert). Toujours en dessous on lit carte SD : espace total : 29,27 Go (j'ai installé une carte de 32). Je ne sais pas comment vider la mémoire de stockage interne pour la mettre sur la carte SD, reboot ??? (ce qu'il m'a conseillé de faire). Comment faire ? Merci d'avance. PS : Mon mobile ne fonctionne pas avec Android 4.2.1, mais avec 4.1.2, désolé je me suis trompé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 12 octobre 2013 Share Posté(e) 12 octobre 2013 Je n'en sais strictement rien ! A priori, on ne peut pas déplacer la mémoire interne sur la carte SD. Vu la communauté de folie autour du HD2, c'est peut-être techniquement faisable, mais ce serait une mauvaise idée qui endommagerait ta carte SD en quelques semaines car elle n'set pas prévue pour ça. Il faudrait voir comment ont été organisées les partitions sur la mémoire (car je suppose que le HD2 doit avoir au moins 1 Go non ?) et trouver ce qui coince à ce niveau car tu devrais avoir plus de 0,00... Il y a peut-être un bouton pour vider la mémoire interne. A tout hasard, quelque part dans les paramètres on peut faire un reset aux valeurs d'usine, mais pas sûr que ça fonctionne. Peut importe la version, au départ ce téléphone n'est pas censé fonctionner sous Android. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des soucis, c'est un appareil grandement bidouillé que tu as entre les mains ! Je ne dis pas que ce soit mal, mais disons qu'en général quand on pousse aussi loin les modifications du système, on sait ce qu'on fait et on sait à peu près comment résoudre les soucis. Donc on ne vend pas son téléphone à quelqu'un qui n'a jamais bidouiller car il sera forcément en galère, surtout s'il ne connaît même pas les opérations précédemment réalisées... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
