[Résolu] Problème installation APK
Nhi
Voilà, je développe actuellement une appli en la testant directement sur ma tablette, soit en la testant directement depuis eclipse, soit en exportant mon fichier apk ... jusque-là pas de problème.
J'ai voulu la tester sur mon Galaxy S 3 et là, la version exportée ne marche pas : je clique sur le bouton installer et le téléphone me ferme simplement la fenêtre sans installer l'appli.
Et lorsque je teste sur mon téléphone directement depuis Eclipse : l'appli s'installe bien mais les calculs et l'affichage sont 10 fois plus lent et de plus lorsque je vais dans gestion des applications la page bug et se ferme.
Sachant que mon application ne nécessite pas de taille d'écran ou d'équipement particulier, je ne vois pas trop où pourrais se situer le problème.
Dans le logcat j'ai ces 2 erreurs :
10-12 17:25:50.455: E/dalvikvm-heap(27921): Out of memory on a 30382160-byte allocation.
10-12 17:25:50.490: A/libc(27921): Fatal signal 11 (SIGSEGV) at 0x000d60dc (code=1), thread 27921 (ackageinstaller)
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Modifié par Nhi
En gros ton application demande une allocation mémoire de 30382160-byte or ton téléphone ne peut pas lui donner suffisamment d'espace !
​La plupart du temps cette exception est causée par l'utilisation d'image de taille trop conséquente. Que fait ton application ?
