[TUTO] résumé des différentes manip pour le skate
Arnaud2608
Merci!
Je crois que je vais rester un peu sur Ice armor 3 qui fonctionne bien (sauf étrangement mes groupes de contact qui n'apparaissent pas!), avant de ma lancer plus avant sur les roms JB qui n'ont pas tout à fait au point.
Merci en tout cas pour ce super tuto et tes conseils.
Bonjour a tous (et a toute, on l'oublie souvent qu'il y a des charmante demoiselle ^^)
Je venais juste dire merci pour ce tuto vraiment geniale =)
Modifié par vivelemetal
Merci beaucoup pour ce tuto!
Voilà deux ans que j'ai ce téléphone et j'espère que le rooter le rendra un peu moins fastidieux à utiliser!
Pour une raison inconnue, dès le menu recovery, la touche home et la touche paramètres ont échangé leur fonction sur mon téléphone. Donc pour valider dans le menu recovery je devais appuyer sur le bouton paramètres.
Et dans Ice Armor c'est pareil maintenant, pour faire paramètre je dois faire home et vis versa. C'est pas grave, c'est juste un drôle de petit bug :)
Encore merci!
C'est pas un bug, les ROM sont normalement développé pour le ZTE Skate, version originale du staradddict qui a cette configuration de touche.
Dans mes souvenirs l'application Buttonsremapper ( me souviens plus de l'orthographe exacte ) te permettra de rechanger les touches.
Sent from my LG-D802 using Forum mobile app
Bonsoir à tous !
J'aimerais savoir s'il est possible de tout annuler et de revenir à la version d'origine ? Mon Staraddict reste bloqué sur le bonhomme vert d'android quand je veux le rallumer... J'arrive à accéder au menu principal du recovery mais que faire pour tout annuler ? Merci d'avance, sauvez moi ^^
Oui j'ai vu ça mais je ne comprends pas tout...
Je télécharge le fichier image, ça c'est ok
Sur ma carte SD, je crée le dossier image avec l'image précédemment téléchargée à l'intérieur
Je remets la carte dans mon téléphone, et j'appuie sur power/volume up/home...
et là j'ai deux solutions : si je reste appuyée un court instant c'est le bonhomme vert d'android qui apparaît, et qui reste à l'écran indéfiniment
si je reste appuyée un peu plus longtemps, j'ai une vibration et je suis sur le menu de l'assistant tpt
Il y a une manip à faire avec le fichier image dans le dossier ?
Et comment est-ce que je pourrai appliquer la mise à jour ZTE ?
Merci beaucoup pour ta réponse rapide :)
Techniquement non il n'y a pas de manip à faire sur le fichier donc ça m'étonne un peu...
Qu'est ce que tu veux dire par " menu de l'assistant TPT " ?
Tu as déjà mis une ROM Custom ? Si oui essaye le combo de touche power+menu+volume up.
Et il faut appuyer longtemps sur les touches.
Alors xD, si tu as suivi le tuto et que tu te retrouve sur le recovery c'est que tu voulais installer une custom ROM.
Juste éclaire moi sur un point. Si tu as suivi la méthode pour remettre d'origine c'est pas vraiment normal que tu arrive sur le recovery.
Donc avant de poursuivre, dis moi quelle taille fait le fichier image dans le dossier image.
Et 2eme question : tu veux remettre d'origine ou mettre une ROM custom ? T'as le choix à ce stade la.
Pas normal du tout, tu es sûre que sur ta carte SD tu n'as QU'UN dossier image avec UNIQUEMENT le fichier image de 250Mo dedans ?
Que tu redémarre bien avec le combo Power+home+volume up sans les relâcher ?
Parce que y'a un truc qui cloche, ça marche pour tout le monde, pas de raisons que ça ne marche pas pour toi. ...
Une dernière chose, réponds moi en PM, inutile de surcharger le topic.
Modifié par Arnaud2608
Hello,
merci pour le tuto, j'ai recupéré un staraddict et c'est la première fois que j'essaie de boudouiller un smartphone android.
J'en suis au niveau "d'abord selectionner " wipe data/factory reset " : cela permet d'installer une ROM sur une base propre du telephone, ça efface toutes les données de la mémoire interne."
J'ai selectionné et là j'ai le logo d'un bonhomme (pantalon orange et pull bleu :o ), pour le moment ça ne bouge pas depuis 3 minutes. Combien de temps dure cette étape ?
Tu peux encore naviguer dans le recovery ? Si oui zappe cette manip et passe à l'installation de la ROM. Sinon enlève ta batterie, remet la et redémarre le tel, ça t'amenera au recovery et passe direct à l'installation de la ROM
Oui!
En fait quand j'appuie sur retour je reviens dans le menu recovery. Si je reclique sur "wipe data/factory reset" ça me réaffiche le bonhomme.
EDIT: j'ai compris, dans le tuto il y a marqué qu'on selectionne avec "Home" mais chez moi pour selectionner il faut utiliser le bouton "Menu" (celui à gauche de Home). Cette fois "wipe data/factory reset" fonctionne. Je continue !
Merci;)
Ca a marché! Grand merci à toi pour le tuto :>
Dernière question: j'ai vu ici sur ton lien vers la ROM skate paranoid que l'auteur recommande d'installer ParanoidJelly (basé sur CM10). Là je viens d'installer la version basée sur CM9.
Si je veux la tester il suffit de refaire toute la même manip en utilisant la nouvelle ROM ?
Bonjour, suite à de nombreux MP, même si le skate devient un peu obsolète, je vais essayer de faire succinctement un bref résumé des manip à faire pour rooter le skate/staraddict, installer une ROM ou encore le remettre d'origine.
I) ROOT
Je ne vais pas présenter de méthode pour rooter en conservant la ROM d'origine SFR, ça n'a pas de sens et les liens sont morts sur le wiki.
Pour Rooter son Staraddict/skate, ils vous faut au préalable télécharger une rom avec ses gapps si besoin est et placer le fichier sur sa carte SD.
Avertissement : Cette manip va effacer tout ce qu'il y a sur votre téléphone, pas votre carte SD. Une fois que vous aurez terminé, à part le custom recovery, il n'y aura plus rien sur votre téléphone et il sera incapable de redemarrer à moins que vous n'installiez une custom ROM.
Tout d'abord, téléchargez l'application TPT HELPER sur le Market, une fois qu'elle est installée, elle apparait comme " assistant TPT " dans vos applications.
Lancez la, validez le message d'avertissement, et  dans la liste qui va apparraitre après, selectionnez votre téléphone : ZTE SKATE/Staraddict.
dans le menu de l'application, séléctionnez tout en un
selectionnez maintenant Skate-v2b.zip
le téléchargement de l'option de TPT  va se lancer, ainsi que le dezip.
une fois que c'est terminé, retournez au menu principal de l'application et selectionnez " verifier le dossier image " ça vérifiera qu'il n'y a pas d'erreur.
Une fois que c'est fait, retournez au menu principal de l'application et selectionnez " lancer le TPT "
Votre téléphone va redemarrer sur un chargement et vous amener au custom recovery depuis lequel vous pourrez installer une ROM custom.
II) Installation via le recovery
Maintenant que vous êtes dans le recovery, voila comment cela fonctionne.
on navigue dans ce menu via les boutons volume +et - et on selectionne avec le bouton Home du téléphone et on revient en arrière avec le bouton retour
Lorsque l'on installe une Rom il est recommandé de proceder comme suit :
puis dans " advanced ", selectionnez " wipe dalvik cache "
optionnel mais bien aussi : dans "mounts and storage " selectionnez " format system " puis " format boot"
Une fois que c'et fait, retournez au menu principal du recovery et selectionnez " install zip from sd card ". naviguez jusqu'au fichier zip de la ROM que vous avez au préalable mis sur votre carte SD et selectionnez le , ça va lancer l'installation. Si la ROM necessite aussi les gapps ( Google Apps), faites de même avec.
Une fois que c'est fait retournez au menu principal du recovery et selectionnez " reboot system now ". Le demarrage peut être long, soyez patient.
Si vous ne voulez faire qu'une mise à jour d'une ROM, téléchargez la mise à jour, rebootez en recovery, et ne faites qu'un " wipe cache partition " et un " wipe dalvik cache " avant de proceder à l'installation.
III) Les différentes Roms
Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, ya pas de meilleur Rom, à vous d'en tester plusieurs et de voir laquelle vous convient le mieux.
Vous pouvez en trouver à ces adresses :
ROMS GINGERBREAD :
ICE ARMOR 3 : http://www.modaco.com/topic/350945-rom-zte-skate-cm7-ice-armor-iii-ice-armor-iii-download-now/
ATOMICBLUE : http://www.modaco.com/topic/359509-romandroid-235-atomicmod-ics-theme/
ROMS ICS :
Paranoid Android : http://www.modaco.com/topic/355346-romzte-skate-paranoid-android-cm9-tablet-ui-15122012/
MIUI : http://www.4shared.com/zip/_DuDz4gT/zukriaksah_MIUIv4-283_v960.html Gapps : http://goo.im/devs/C3C0/Gapps/gapps-ics-20121215.zip
ROMS JB :
La je ne vais pas m'amuser à proposer tous les liens, mais vous en trouverez la majorité en téléchargeant l'application GooManager sur le play store. Une fois l'application installée, séléctionnez " browse compatible rom" et il vous affichera la liste de tous les devs qui ont des Roms compatibles. Les Principaux étant C3CO et Tilal69.
Je n'ai malheureusement pas de staraddict sous la main pour tout tester.
Sinon en naviguant sur le forum vous en trouverez.
SI JAMAIS VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME D'ECRAN APRES AVOIR INSTALLE LA ROM, C'EST UN PROBLEME DE KERNEL. PAS DE PANIQUE LA SOLUTION EST LA. IL SUFFIT DE FLASHER UN KERNEL EN RECOVERY PAR DESSUS LA ROM.
kernel pour rom Gingerbread : http://goo.im/devs/C3C0/Kernels/SFR/update-S2-SFR-boot-20121021.zip ou http://goo.im/devs/C3C0/Kernels/SFR/update-S3-SFR-boot-cm7-20121021.zip
kernel pour ICS : http://goo.im/devs/C3C0/Kernels/SFR/update-S3-SFR-boot-cm9-20121215.zip
kernel pour JB ( 4.1 ) : http://goo.im/devs/C3C0/Kernels/SFR/update-S4-SFR-boot-4.1.2-20130306.zip
Kernel pour JB ( 4.2 ) : http://goo.im/devs/C3C0/Kernels/SFR/update-S5-SFR-boot-4.2.2-20130306.zip
IV) remettre le skate/staraddict d'origine.
Si jamais vous désirez remettre votre téléphone d'origine, la manip est relativement simple.
Pour les utilisateur de Staraddict, la solution est simple, j'ai deja la manip toute prête :
Pour ceux qui ont un ZTE SKATE ou un MONTE CARLO, faudra tout faire vous même :
https://www.frandroid.com/wiki/retrouver_son_zte_skate_staraddict_d_origine
en début de page, il y a une liste de ROM stock officielles, selectionnez celle que vous voulez, du moment que le nom de votre téléphone y apparait bien. Et decompressez la dans un dossier.
téléchargez ensuite le fichier suivant : http://www.modaco.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=72484
une fois l'archive téléchargée, décompressez la et lancez le fichier TPTGeneratorWPF.exe
Une fenêtre vide va apparaitre, cliquez sur le bouton Select folder en haut à droite.  Choisissez le dossier dans lequel vous venez de décompressez votre Rom et validez par OK.  La fenêtre va se remplir avec les noms des fichiers de votre rom.  Cliquez sur le bouton Build image en bas de la fenêtre.  IMPORTANT: appelez votre fichier image.bin.
Une fois que c'est enregistré, à la racine de votre carte SD, créez un dossier " image " ( sans les guillemets ) et placer le fichier image.bin dedans. Remettez votre carte SD dans votre téléphone et rebootez en appuyant simultanement sur POWER+HOME+VOLUME UP. ça va lancer l'installation de la rom d'origine.
et pour completer la remise d'origine, vous pouvez appliquer la maj zte necessaire pour un retour au sav par exemple : www.zte.com.fr/mobiles/logiciels/201203/P020120313688995120671.exe
V) Desimlocker le skate
Les liens su wiki étant morts, le tuto d'origine se trouve sur modaco à cette adresse :
 http://www.modaco.com/topic/348403-want-to-unlock-your-omc-skate-tutorial-here/
Bonjour, voila je me retrouve un peu dans la mouise car je voudrais revendre mon staraddict mais pour cela il faut le remettre sous sa rom d'origine SFR mais le lien est mort, quelqu'un aurait il un autre lien, j'ai chérché sur google mais impossible. Aidez moi !! Merci :(
Voila c'est bon apres des heures de recherches, j'ai retrouver un lien qui me permet de remettre mon staraddict sous la rom d'origine, je vous partage mon lien au cas ou le lien ne serait pas remplacé : http://www.androidfilehost.com/?fid=23050663588005084
Modifié par nessah59
