Bill974 Posté(e) 19 octobre 2013 Share Posté(e) 19 octobre 2013 Hello ! Donc je vous expose mon problème, j'ai fait la mise a jour vers Jelly Bean il y a longtemps sur ma tablette avant de déverrouiller le bootloader et d'y flasher plusieurs roms ( baser sur les firmware asus ! ) Aujourd'hui j'ai eu envie de passer sous cyanogen, et depuis, la tablette de veut plus booter sur aucune rom ! J'ai donc réinstaller ma rom custom de départ ( Hydro ) et méme un rom stock un peu modifier (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2252329&page=22), sa n'y fait rien, la tablette veut booter sous aucunes rom ( sa bug sur les écran de chargement des rom, juste aprés le asus. Et dire que juste avant d'essayer d'installer cyanogen, j'ai fait un backup avec TWRP, mais aprés avoir essayer de tout restaurer, plus rien dans la liste des backup.. A quoi c'est donc dus tout sa ? Et merci d'avance :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 20 octobre 2013 Share Posté(e) 20 octobre 2013 Salut ! Je n ai plus suivi l actualite des Cyano mais le passage d une rom "classique" vers une Cyano ne se fait jamais sans risque... Les bootloader sont differents et bien souvent on augmente les chance de briquer sa tablette si on n y fait pas gaffe... Dans ton cas j ai bien peur qu il y ait un truc dans ce genre... Si tu peux encore y acceder via fastboot alors tente de flasher le blob d une rom stock ... en fouillant sur le forum tu devrais tomber sur un post ou j en parle... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bill974 Posté(e) 20 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 20 octobre 2013 Hello et merci de la réponse ! Pas moyen de trouver ton message :/, j'ai fait quelque recherche sur internet et j'ai trouver ce lien sur internet : http://www.theandroidsoul.com/how-to-restore-asus-transformer-tf300t-back-to-stock/ Jouable ou pas ? Sachant que je ne peux pas regarde la version du SKU ( j'ai vu sur le forum que les tablette française sont généralement du WW ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 22 octobre 2013 Share Posté(e) 22 octobre 2013 désolé mais là où je suis (fin fond du desert) je suis en clef 3g sur un reseau + que bancal donc meme pas la peine que j'aille suivre quoi que ce soit sur ton lien .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bill974 Posté(e) 22 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 22 octobre 2013 Petit copier coller : [important] Backup everything on your tablet to your computer as this process will wipe everything on your tablet. Use this Android backup guide to find out how you can back up apps and data such as contacts and messages. Download the stock firmware from ASUS’s official website. On the website, select Android in the OS drop down menu, then select Firmware, and download the latest firmware for your SKU.[important!] Download the firmware that matches the SKU of your device. To check your device’s SKU, do this: On the tablet, go into Settings » About tablet. Then, check the Build number. If the build number starts with “TW”, your SKU is TW. Similarly, if your build number starts with “US”, you must download the firmware for the US SKU. Extract the downloaded firmware file. You will get another archive file. Extract this one as well to get several files. One of these files will be named “blob”, which is the one we need to use. Install the Android SDK by following the guide → here. Download fastboot.Download Fastboot | Filename: Fastboot.zip Extract the Fastboot.zip file to the C:\ drive on your computer to get a folder named Fastboot with four files inside it. Copy the blob file obtained in step 3 (after extracting firmware file) to the Fastboot folder on C drive. You should have 5 files in the Fastboot folder now. Shut down the tablet. Hold Power + Vol Down buttons until a message appears saying “Press Vol. Up to enter RCK (5s)”. However, DO NOT press the Volume Up button. Instead, wait for 5 seconds till a new menu appears. Then, in less than 10 seconds, press Volume Down once to highlight the USB icon, then press the Volume Up button to validate. Remember, you must do this in 10 seconds otherwise the tablet will boot into Android and you’ll have to redo the step. Open Command Prompt on your computer from Start » All Programs » Accessories (or open Start menu, type cmd and press the Enter button). Now, type the following commands in command prompt to flash the stock ROM, pressing Enter after each command.cd c:\Fastboot fastboot devices (this is to ensure the phone gets detected. A string of numbers and letters should appear if the phone is properly detected) fastboot -i 0x0B05 flash system blob NOTE: The flashing procedure may fail a few times. If it does fail, simply redo step 10.3 i.e type in the same command again, till it works and flashes the firmware. After the stock firmware is flashed, you’ll get a finished/OKAY message in command prompt. Now, type fastboot -i 0x0B05 reboot in the command prompt to reboot the tablet into the newly flashed stock firmware. J'ai juste une petite appréhension au niveau du firmware a prendre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 22 octobre 2013 Share Posté(e) 22 octobre 2013 oui c est bien ca .... perso c est comme ca que je fais pour remettre d aplomb ma tablette .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bill974 Posté(e) 10 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 10 novembre 2013 oui c est bien ca .... perso c est comme ca que je fais pour remettre d aplomb ma tablette .... je vi[color=red][b]ent[/b][/color] de flasher ma tablette ( que maintenant oui x) ) et tout remarche comme sur des roulettes ! Merci beaucoup de ton aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 11 novembre 2013 Share Posté(e) 11 novembre 2013 Bonne nouvelle ! "Ma" méthode est efficace ... :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
