Erreur 491 sur PlayStore après root
Bonsoir, j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont rencontrez des problèmes sur le playstore après avoir rooté.
Pour ma part je n'arrive pas à télécharger sur le Playstore il me met erreur 491.
Je reboot mon xp, ça remarche, j'arrive à télécharger des applis, mais 30 minutes après rebelotte.
Je pense que c'est du au root mais j'ai pas la certitude et surtout je ne sais pas comment résoudre le problème.
Merci à vous.
Bon ben la méthode a fonctionné hier soir mais ce matin rebelotte.
Je vais essayer de vider le cache de l'application playstore dans les paramètres pour voir ce que ça donne.
Si une personne a une autre solution je suis preneur.
Edit : Bon ben toujours pas résolu le problème.
J'ai désinstallé ma rom custom, puis j'ai root, mais toujours même problème. Vider le cache ne change rien, l'erreur revient plus tard.
J'ai l'impression que le root cause une erreur 491 sur le google play.
En jetant un coup d'oeil sur d'autre forum, il y en a plusieurs dans mon cas, mais ils n'ont pas trouvé de solution.
Alors soit j'enlève le root, soit quelqu'un a une solution miracle et je préférerais une solution miracle.
Merci pour vos réponses
Modifié par Heracles22
salut,
je suis pas sur de pouvoir t'aider mais je vais essayer car pour moi [color=red][b]sa[/b][/color] afonctionner.
Donc vue que ton tel est rooter, autant t'en servire.
avec un explorer va dans memoire tel, ensuite data et apps et la cherche l'intru, il y a un fichier differents des autres je ne sais plus comment il se fini mais tu le verra donc supprime le redemarre ton tel et voila.
Modifié par jeromedu59
