[Problème] Mon téléphone s'étteint tout seul
Bonsoir !
Régulièrement mon téléphone s'étteint tout seul ce qui est gênant et ça me donne vraiment l'impression qu'il va bientôt rendre l'âme.
N'avez vous pas eu vent de ce problème ? Et au meilleur des cas une solution ? :)
Alors je ne suis pas tout le temps devant quand il s'étteint mais lorsque ça arrive, il s'éteignait comme si que j'avais appuyer sur le bouton.
Il me semble aussi avoir vu un pourcentage de baterrie faible (alors qu'il est censé etre assez chargé).
Coincidence, tout a l'heure il s'est étteint en pleine charge .
Merci et bonne soirée.
Modifié par Nirvana59
Re
Je sais pas ce que cette application vaut pas teste a voir si pour toi elle peut etre utile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xelacorp.android.batsnaps
Envoyé avec mon smartphone
Bonne soirée
Je l'ai installe et règle sur une journée pour avoir une comparaison avec la tienne
Tu posteras le detail ton export d'history
Pour se faire dans l'application bouton en bas a gauche et âpres export history
Tu le retrouves sur la sd dans le fichier
Battery snap
Modifié par nicky larson
Nicky Larson dans mon cas je ne pense pas que ca soit utile.
Ma batterie ne se décharge pas, car quand je rallume mon portable elle a un pourcentage normal.
On dirait que le téléphone a parfois du mal à transmettre la bonne information sur la valeur de chargement.
Xander59 alors je ne sais pas trop te dire car je n'y connais pas grand chose mais c'est celle d'origine, je n'ai jamais bidouillé mon tél.
Merci de votre aide
Bonsoir
Si je peux aider
Voici comment faire
Connaître la version de sa ROM:
Aller dans:
Menu / Paramètres / A propos du téléphone / Informations Logicielles
comme dirait :
pas la peine d'installé CPU Z
je pense que ca ira vite de dire si tu es en 2.3.4 ou en 4.0.4 :)
ok pas de cpu z donc je poste une capture pour mieux comprendre
Bonne soirée
 je le laisse si cela peut servir a d'autre
 il va une appli tu installes puis tu vas dans système
http://www.minimachines.net/actu/videos/cpu-z-une-application-pour-mieux-connaitre-votre-tablette-android-8328
Bonne soirée
Désolé du retard
J'ai regardé, j'ai la version 2.3.4 ;)
J'ai déjà fais des mises à jours par le passé, par contre ICS ça me dit rien, et recemment j'ai pas trouvé de nouvelle mise à jour.
Ceci dit je comprend pas très bien leur système de maj à LG ^^
J'ai cru comprendre en lisant lisant le site qu'il y avait la version 4 mais je n'ai jamais réussi à la faire.
Sinon, y a la technique semi-officiel : Méthode KDZ
tu peux télécharger la dernière rom stock avec ce lien
http://csmg.lgmobile.com:9002/csmg/b2c/client/auth_model_check2.jsp?esn=IMEI
en remplacant IMEI par le numéro IMEI de ton téléphone :)
ensuite tu utilise ce tuto
Je préviens tout de suite, meme si je ne suis pas certain avec cette méthode, risque de pertes de données donc sauvegarde avant toute manipulation ;)
Sinon, il y a la méthode Smartflash (là, je suis certain que tu retrouveras un téléphone qui repartira de zéro, plus aucune donnée après la manipulation :) )
Fichier de la rom en version smartflash : https://docs.google.com/file/d/0ByD_hFP_Juf4WVZ3emxIU3Nabjg/edit
Tutoriel pour la méthode smartflash : https://forum.frandroid.com/topic/91290-tuto-retour-rom-stock-du-o2x-avec-nvflash-ou-smartflash/?p=1462812
Modifié par xander59
