problème recovery twrp(il se bloque) et carte sd plus reconnue.
Bonsoir,
je me suis aperçu du problème en lançant une appli installée sur la sd externe,"application non installée" comme message.Je précise que l'inversion des cartes sd et sd externe avait été faite.Bref toutes mes apps installées sur la sd externe ne peuvent plus être lancées.
Du coup j'ai voulu redémarrer en mode recovery et il s'est bloqué sur l'écran d'accueil,du moins je le croyais,en fait il est très long à réagir comme si l'écran ne réagissait pas.J'ai essayé la carte sd sur deux pc,ils ne la voient pas.
Bon,là il reste bloqué sur l'image frandroid du twrp et j'enlève la batterie pour sortir de ce guépier.
Je ne vois pas le rapport entre le twrp et la carte sd mais le fait est que tout s'est déclenché en même temps?
ta sd est corrompu change la, et du fait quelle bug elle te fait plante le recovery qui lui a des fichiers dessus et peux pas y accéder. change la ou vire la
merci.Je vais quand même la formater pour voir,c'est ce que me propose un vieux vista qui dormait dans un coin,le seul à détecter la sd.J'ai essayé sous mes linux,que dalle!c'est le monde à l'envers.
Le recovery twrp sera efficient avec une nouvelle carte ou devrai-je le réinstaller?Excuse le boulet!
Salut. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt.
J'ai donc remis une sd classe 10 et tout est reparti. Je n'ai eu qu'à réinstaller les apps disparues.
Pas eu besoin de remettre le recovery twrp,il fonctionne bien.
Merci Snouki
